неужели такая сильная разница по сравнению с новыми всякими прошками и подобным
Сравнивал хротор с bl20a, разница в тяге очень заметна в полете. В статике тоже обороты сильно выросли. Специально измерял с одним и тем же акком, движком, пропом dal 4045x3BN и разными регами, bl20a и xrotor 20a. На первом мотор раскрутил проп до 19 тысяч оборотов, на втором до 25 тысяч. Очень заметная разница имхо )
Пчелки не использовал ) Но товарищ летает, вроде доволен.
Вчера летал между деревьев, упал, вроде не сильно даже - смотрю, дым виден. Подбежал, потушил горящий открытым пламенем литл бии, дома оказалось, что подгорел еще один, на видео видна проблема. Причем оба регуля сгоревшие стояли спереди…
До этого ни разу регули после падения не горели, а тут сразу 2…
В общем GEP210 тоже лопнула по отверстию для проводов на луче и поползло расслаиваться между слоями =(
Как раз хотел заказывать,жаль=((
Хотелось бы услышать вашу адекватную критику и возможные альтернативы.
Спасибо всем, кто откликнулся: в принципе ваши советы совпали с моими собственными мыслями.
Тогда попробую пока “классику”.
Как думаете стоит рискнуть и взять такую бюджетную раму от Diatone за $33:
banggood.com/…/Diatone-ZMR-Series-ZMR200-Carbon-Fi…
толщина верхней деки 2мм, толщина нижней деки 3мм, толщина лучей 3мм, но крепление лучей идиотское - всего на 2 винтах без дополнительной накладки.
есть запасные лучи всего за $3.8 diatone.hk/goods.php?id=318
Вот тут человек провёл её “краш-тест”: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2628414 После лобового с железякой сломал рог вокруг камеры. Если верить ему, то должна быть достаточно крепкая рама, для моих целей и с достаточно низкой ценой ремонта рамы ? Или я ошибаюсь ?
А ещё есть такие рамы, которые вписываются в мой бюджет и выглядят крепко:
- banggood.com/Emax-Nighthawk-Pro-200-210mm-Wheelbas…
- armattanproductions.com/pages/kit_detail/56
Прошу вас поделиться своим мнением по поводу этих рамам.
Ее вес 140 грамм, у ZMR250 такой же. Клон Qav 210 не подходит? 90 грамм по факту banggood.com/Lisam-LS-210-210mm-Carbon-Fiber-Frame…
жарко им под таким слоем изоляции же. вот и пришел конец
приехала мне недавно такая рама, страниц может 7 назад писал отзыв о ней. Мне очень нравится! нижняя пластина 4мм.
еще не летал на ней, не могу настроить спрф3(что то с гироскопом и Акселем, неадекватное поведение)
бить эту раму ну ооочень жалко будет! но должна быть живучей.
Т.е. полчаса полетов каждый день жили нормально и были слегка теплые всегда, а после удара передним двум резко стало жарко? Да ну, не поверю.
Вы без винтов всего пару раз сделайте резко газом туда сюда - и уже можно жарить на регулях и моторах. А с винтами уже ок.
Чем QAV-R 220 не понравился?
Народ, нужна помощь)
Вчера столкнулся с неприятной проблемой: после обработки платы Beerotor F3 Plastik71 перестала работать OSD - изображение не может синхронизироваться, как это выглядит можно увидеть во вложении.
После того как отмыл лак с платы (полоскание в ацетоне 5-10 минут, потом душ и щётка) - работоспособность OSD восстановилась.
Как я понял - в результате покрытия лаком где-то появились паразитные ёмкости\что-то с кварцем случилось… Теперь думаю - Если всё-таки пластиком покрывать - какие компоненты защитить от него?
День добрый, подскажите пожалуйста куда копать, если на высоте метра 2 убрать газ и сразу же его поднять, коптер падает пытаясь запустить моторы, но безуспешно, только дергая их. После “ныряния” несколько раз уже падал. Мотор стоп выключен. Может дело в тайминге или стартап мощности?
Летаю в акро на: qav210, naze32 rev5, emax 2205 2300kv, littlebee 20a blheli 14.4, 5045bn
Давно уже есть я сам долгими опытами вот такую схему собрал. Пищалки выпаиваем с народной пищалки.
Очень интересная тема. Эти пищалки действительно самые громкие.
Не понял по схеме какая нужна микросхема?
Может такие пищалки отдельно продаются?
Мотор стоп выключен
может поднять min_throttle на пару единиц?
NE555
выпаиваем
собираем, резистором подбираем резонансную частоту
пакуем, можно собрать на смд если терпение позволяет. Питание до 12 вольт, можно 16,8 но пищалки вонять начинают и таймер с кт503 греется, так что 10-12 вольт самое то, для каждого вольтажа резистором надо подобрать частоту. Слышно пищалку в 300 метра 100 процентов, смотря где конечно.
Идея хорошая. Но я не вижу по схеме сигнала управления. А если все это цеплять к выходу контролера будет большая нагрузка. У NE555 вроде есть вход управления генерацией. И если это все записать от аккумулятора то пищалки можно соединить последовательно, а не параллельно, будет меньше шансов их спалить.
Получил клон QAV-R TC-R220 с Бангуда. Резка карбона хорошая, все отверстия совпадают. Вес 120 гр. Первые впечатления очень положительные.
Так же пришел пк CK Racing F3. Работает из коробки - залит cleanflight 1.11. С базером никаких проблем нет. Пока без нареканий.
А что, правда такая большая разница между D4R и X4R в управлнии коптером?
Я думаю когда речь идёт на микросекунды, то это заметит только профессионал не выпускающий пульт из рук по 8 часов в день.
вы не правильно думаете, не микро а миллисекунды, это на порядок больше. Насколько я помню выходит около 40-50мс разницы. И это замечают почти все после месяца полетов на 250м.
Облетал сегодня Martian II 5’', пока не сломал, хотя падал нарядно.
Встал вопрос, а какие АКБ вы юзает на подобных рамах с 5 пропами.
У меня 1000 mah хватает на 2 минутки, 1300 на 3 минутки… ну это если жарить нормально.
Есть смысл купить 1500 или лучше чаще менять?
И еще конечно угол камеры я поставил максимальный и управление прям иное, раньше летал на ZMR180 там так камеру задрать не получалось.
Будем привыкать, хотя сейчас смотрел фоточки разных пилотов, не у всех так прям задрана камера… или может для гонок задирают, а для фристайла обратно угол меняют?
В бетафлайте есть настройка компенсации угла камеры, будет рулиться относительно оси камеры, а не рамы.
Да я слышал о такой опции, но вот не понятно ее используют пилоты или лучше привыкнуть к этому углу самому?
Опция новая, ее еще мало кто использует. Алексей (skydiver) с ней летает, говорит что удобно.
Лучше на всех своих коптерах настроить эту опцию под угол камеры, чем каждый раз заново привыкать к управлению.
Говорят, больше 45 градусов нельзя поставить. Правда?
