Кариёзный_монстр
craig_dt:
Судя по тестам, на тех же ЕМАХ РС2205 на 5045 тяга выше на 2300кв. У 2600 просто момента не хватает под такие пропы
Это тесты тяги в статике, в полете нагрузка на моторы заметно меньше и на 2600кв летать будет приятнее.
skydiver
тигромух:
Вы летаете на 2600кв? С какими регулями? Я что-то очкую с 20А регулем летать, думаю хотя бы 30 поставить.
С пчелками, летал на 2633кв, сейчас на 2550кв. Все в норме, у пчелок очень большой запас по току.
Кариёзный_монстр
skydiver:
Как и у хротор, хм20 и других распространенных 20 амперников.
rlazarev
Доложусь коротенько, окончательно облетал эти регули Vgood: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2606140
Короч восторг! Очень плавные и очень точные, с шагами ( их 1480) не обманули, 3.0.5 с multishot - без нареканий, хотя у меня и начиная с 3.0.2 было всё норм. Холостые, при условии что добавил после стабильного вращения ~30 шагов - просто радуют и airmode великолепен. Рекомендую 100%. Настройки: PWM 32Кгц, остальное по умолчанию.
Заказал на пробу для кобр 2206/2100Kv эти пропы: banggood.com/2-Pairs-Gemfan-5050-3-Leaf-CW-CCW-Gla… Пропы ломучие.
Далы V2 bn триплы уж больно хороши чтоб ввалить хорошенько, но смотрю гемфан дальше пошли, решил попробовать.
lokanaft
На DYS MR2306-2300KV кверху брюхом упал без скорости с метра на асфальт - 3 мотора заклинило =(
Когда решил попробовать без аирмода флип сделать с убиранием газа, а он полностью газ убрал и с ноля раскручивает целую вечность. Можно просто с ноля до макс и обратно газ дёрнуть, а моторы ток дёрнутся и всё. Так наверно плавный пуск работает в блхели.
alexx2002
Подскажите как сделать громкую поисковую пищалку на SPRF3, купил таких, припаял к выходу buzzer, работает хорошо, но тихо, поставил две штуки, метрах в 10 в поле уже не слышно. Нужно что бы с тумблера на аппе работала громко для поиска
Vlad512g
alexx2002:
Давно уже есть я сам долгими опытами вот такую схему собрал. Пищалки выпаиваем с народной пищалки.
выпаиваем
собираем, резистором подбираем резонансную частоту
пакуем, можно собрать на смд если терпение позволяет. Питание до 12 вольт, можно 16,8 но пищалки вонять начинают и таймер с кт503 греется, так что 10-12 вольт самое то, для каждого вольтажа резистором надо подобрать частоту. Слышно пищалку в 300 метра 100 процентов, смотря где конечно.
Limonchik
Vlad512g:
а где управление по каналу? можно и на обычную пищалку подать большее напряжение и она будет довольно громче пищать
Vlad512g
Limonchik:
минус с назе а плюс с бека или еще от куда. Можете на обычную подать но она очень тихая всёравно.
Limonchik
Vlad512g:
минус с назе
с 6го канала? нет перегрузки по току на канале?
Vlad512g
Limonchik:
к выходу буззера подключил, там написано не более 50ма можно пищалку, но тут где то 200 ма получается
Limonchik
Vlad512g:
с буззера
не понял.
upd: протупил 😃 забыл про отдельный выход
Vlad512g
Limonchik:
не понял.
ну на назе выход на пищалку специальный
бывает =) в общем не знаю сгорит ли выход на пищалку но то что больше положенного подключено это факт)
vestor11
rlazarev:
прошился последней прошивкой - просто супер!!!
срывов нету, подхват четкий и быстрый
катаю такие регули на 150 - 10А на 1306 3100 (3045 с 4S) и на 210 18А на 2205 2000(5045x3 4S)
попутно вопрос
на всём ходу не увидел высоковольтных проводов и как бритвой срезало всё что было сверху палубы…SJCAM, Loc8tor, все антенны… камера сморазобралась на асфальте… собирал на протяжении 50 метров )))) …после включения оказалось что экран разбит 😦
может кто знает где есть запчасти на SJCAM (оригинал) ?
chukey:
есть в наличии
goodluckbuy.com/v-good-30a-0-lite-brushless-esc-el…
стоит вместо пчелок pro брать?
с прошивкой не ниже 3.0.5 … обязательно спросить у прода !!!
на старых прошивках были срывы синхры
USBlincer - СВОЙ !!!
CrazyCoder
vestor11:
Можно сделать самому: www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=34329258&po….
Но если в регулях старый бутлоадер, могут не прошиться. Их есть несколько версий, так что фиг знает что там на гудлаке продается.
vestor11
CrazyCoder:
мне прислали
прошил все три варианта (10А 18А 30А) - всё без проблем
внутри не как все линкеры
alexx2002
[QUOTE=Vlad512g;6340736 в общем не знаю сгорит ли выход на пищалку но то что больше положенного подключено это факт)[/QUOTE]
а более безопасный метод есть?
rlazarev
vestor11:
Если лень перепаивать, то без танцев подходит этот: hobbyking.com/…/__65150__Turnigy_Multistar_USB_BLH…
chukey:
есть в наличии www.goodluckbuy.com/v-good-30...r-for-fpv.html стоит вместо пчелок pro брать?
Пчёлки-про должны быть хороши, но по своему. Blheli+MS всем хорош, но эти регули просто другие, я бы рекомендовал их в любом случае. Если грубо сравнивать, то firefly более интеллигентные и плавные (тут стоит сравнить их с kiss 24) Мне оч нравиться и регули на blheli(390) и firefly.
Не могу сказать за гудлак, а дилеров не знаю, но пока надёжнее, думаю, им в личку написать с просьбой выставить paypal-счёт на то что нужно (регули, карта, линкер) Или спросить их где продукцию можно купить.
Andreiii
Ребята, подскажите пожалуйсто, где можно найти вал 3,17мм, на sunnysky 2204s
Евжентий
Были у кого глюки на Betaflight 2.6.1?
Может совпало, но сегодня прошился на новую прошивку и полетав иногда ловлю глюк с роллом.
Делаю ролл как обычно, отпускаю стик чтобы выровняться, а квадр делает еще пол оборота и останавливается четко вверх тормашками, вот прям по горизонту.
Я как бы не готов к такому повороту событий и судорожно пытаюсь его выровнять чтобы с землей не встречаться. Я то по ощущениям должен был выйти из ролла как обычно и полететь дальше, а тут такая подстава.
Вот кусочек видео.
www.youtube.com/watch?v=6jLwv5zs_PA
mouserider
блин мне уже становится даже жалко, что у меня так и не сломался ни один регуль из bl20a, которые я брал полтора года назад, и еще ни один из little bee, и тех и других взял по 5 штук=/ теперь такое ощущение по форуму, что я на каком то говне летаю) неужели такая сильная разница по сравнению с новыми всякими прошками и подобным? Есть смысл просто так отложить старые и поменять?
lokanaft
В общем GEP210 тоже лопнула по отверстию для проводов на луче и поползло расслаиваться между слоями =(
