Дмитрий13
xander_kej:
Берите 20Амперники на 390-96 чипе (пчёлы про или ХМ20)
А хватит 20а. Хочу поставить винты 5040-3
wanted212
Дмитрий13:
Хватит. У меня dys se2205 c 5045x3 xrotor 20a нормально переваривают. Акк не отдаст больше 90 ампер продолжительное время, а кратковременно регуляторы переваривают до 30а.
Serj73
rushan:
Не долго музыка играла
У меня такая же беда, выкинул и летаю без неё:))
ССМ=
Serёga:
Взвешивал, но уже не помню. Вроде грамм 90. Можно спросить у других. Низ 3мм, верх 1.5мм.
Хмм, из карбона получается тяжелее.
rushan
spot:
Попробуйте переписать фьюзы на 328Меге.
Сомневаюсь что это поможет. Но если не будет лень, то попробую.
mil-lion:
Попробуй без подключения к мозгу.
Пробовал, тут на самом деле без разницы.
Serj73:
У меня такая же беда, выкинул и летаю без неё)
Обнадеживающе 😃
Ладно, не будем тему засорять тему дебагом осд 😃
Полетаю на старой версии прошивки пока новая плата не приедет. Есть конечно в наличии две обычных minimOSD, но размеры…
100xanoff
Коллеги, а есть ли у кого-нить TBS CROSSFIRE 8Diversity RX или TBS Core PRO?
Нужно обновить прошивку в TBS CROSSFIRE 8ch Micro RX, а как сказали в поддержке, обновить можно только с помощью них.
Serёga
ССМ=:
Сергей, так я вроде Вам уже показывал как раз вес несобранной рамы? 😃
Нашёл фотку.
GT_80
Посоветуйте , где почитать как настраивать квадрик с помощью BLACKBOX.
Меня интересует как правильно интерпритировать все эти значения (цифры) : гира , аксель и прочее.
lokanaft
Gibernaut:
регуль: Aikon SEFM 30A BLHeli_S
мозг: KISS Flight Controller
и
Gibernaut:
приемыш: FrSKY D4R-II Receiver
Автор непонятно чем руководствовался
wanted212
lokanaft:
Может я чего-то не знаю, но что не так? То, что s-bus не будет? Может автор подбирал приемник под аппу…
Gibernaut
lokanaft:
и
Что не так? если сможете предложите лучше
sanyok_amd
X4R-SB ставьте и подключайте по sbus. D4R это вчерашний день, задержка в управлении.
wanted212
sanyok_amd:
Gibernaut:
И соответственно сразу аппаратуру таранис покупайте за 230$, не ниже.
Gibernaut
Продолжаем уточнять
матор: DYS SE2205 2300KV
рег: FVT LittleBee 30A
проп: DYS 3-Blade 5045
мозг:NAZE32 SP Racing F3
250рама и 4S
за X4R-SB спасибо.
wanted212:
Апа есть как и D4R-II
mil-lion
Gibernaut:
Продолжаем уточнять
250рама и 4S
за X4R-SB спасибо.
20А регуляторов будет достаточно. Они 30А держит краткосрочно.
Народ всегда пишет: Ваш аккумулятор отдаст 120А?!
Электросварка - нормальныйток 100-120А, 200А - при резке металла. Вы представляете такие токи?! Провод для электросварки видели? Напряжение там обычно 24В. Но все равно.
TJohn7002
mil-lion:
Вы посмотрите на тесты акков, на фидео пилотов, у которых OSD с датчиком тока. Я видел записис с пиковыми токами 60\80\90 и даже ~124А.
некоторые люди (спасибо им за это) - тестирую акки токами вплоть до 80А, и да, есть такие акки, которые токи выдерживают.
В чём был суть вашего поста?
lokanaft
TJohn7002:
У меня овер 140А рисует, хотя на 4А датчик настроил нормально) Эти показания осд “на фидео пилотов” особо не надо как достоверный факт рассматривать.
wanted212
lokanaft:
Ну ка, какой сетап с такими токами? И аккумулятор какой?
Ах да, на 6S что ли токи то эти? 😃
mil-lion
TJohn7002:
Эти токи краткосрочные. В ОСД точность показаний ±10%. Пусть в пике будет 120А на датчике возле аккума. Большинство энергии уходит на нагрев. Посмотрите на провода к регуляторам, посмотрите дорожки на PDB. Ну и в конце концов гляньте на провод моторов. Вы считаете что провод мотора выдержит долго 30А ??? Не смешите меня. Я такой провод паял вместо предохранителя в телевизорах ламповых.
Я говорю про то что оптимальным является регулятор “пчёлка” на 20А. И по весу и по остальным характеристикам.
Просто почти через страницу пишут: сгорел мотор, сгорел мотор. Или регулятор на 12А. А пчелки 20А в основном разбивают.
korvin8
wanted212:
какая разница сколько отдаст акк, если он может отдать больше 20А и мотор может вращаться один? 😉
все так пишут, как будто в коптере всегда нагрузка распределена поровнк между всеми 4мя моторами
Serёga:
На вид выглядят очень крепкие.
какой диаметр вала?
wanted212
korvin8:
Как вы себе представляете неравномерное распределение токов между моторами с где на одном моторе будет 30+А, а на другом 20А дольше 1-3 секунд? Конечно равномерно никогда нагрузка не распределена. Как я уже написал регули переваривают эти токи на короткий промежуток времени. Ладно при разных маневрах будет в пике 30А на 1-2 моторах и то это 1-секундные моменты во время кручения коптера. Разве что если включать один мотор на стенде, ну или если летаешь на монокоптере.)
Да даже если исключить теорию, не знаю людей, у которых горели 20А регули на 180-250 коптерах из-за перегрузки регулятора, ну или такие случаи очень редки.
Кариёзный_монстр
wanted212:
За шестнадцать 1800мА акков на дико прожорливых дюсах SE2205 2300 и пропах 6040 хроторы 20а не сгорели. Акки 1 онбо 60с, 3 нанотеха 65С. Четыре банки )
korvin8
wanted212:
крутиться по любой их осей больше 1-3 секунд 😃
по yaw можно так крутиться до бесконечности и практически вся мощность будет уходить на 2 мотора
