Я не совсем понял по видео. На втором видео когда написано было блхели-с, то мотор работал бесшумно. Это и есть фишка?
подключил. полетал. спасибо.
Не бесшумно, а просто очень медленно. Можно даже примерно, как пальцем винт по кругу крутить - с такими же оборотами.
Очень сомневаюсь, что без датчиков положения ротора получится ) Какие бы не были регули прекрасные.
Могу видео снять
То есть получается что винты могут очень медленно вращаться и в этом фишка?
А нам то это зачем?
На таких оборотах всё равно не нужно крутить винты будет в реале.
Это просто как демонстрация их возможностей - насколько быстро и точно они успевают переключать обмотки.
Могу видео снять
Снимите пожалуйста, интересно посмотреть
Товарищи, дайте пожалуйста наводку на путёвые гайки М5 (CW и CCW) для крепления пропеллеров, купил какие-то не той системы - постоянно откручиваются при падениях в кусты-деревья 😦 Вроде с нейлоном кто-то юзал, хвалили мол сидят намертво…
Ещё болты крепёжные под шестигранник утомили, в них постоянно “слизываются” грани под ключ, заказал под крест такие, придут попробую всю раму на них перекрутить…
Могу видео снять
Сними, интересно )
Может просто моторы с гайками cw и ccw местами поменять? ))
Сохранил настройки, не отсоединяя акк - получил полный газ по руке =(
Это примерно 160 оборотов в минуту, думал он совсем медленно может крутить. На уровне 10-20 оборотов в минуту. Но все равно прикольно )
Тоже пострадал два дня назад держа коптер в руке и дав стик по ролу чуть в сторону. Айрмод злая штука ))
Теперь вспоминаю как тестил мах газ держа коптер в руке и понимаю насколько был не прав )) Стоит одному регу выйти из строя и коптер начнет жевать руку.
Так я ничего не тестил и даже аппу не включал. Просто лежит на столе, я нажал сохранить настройки, а руку держал возле лица. Он начал взлетать, порубил руку и упал. Ппц в общем.
Снимать пропы или ложить полотенце на коптер, нет не слышал…
Тогда бы ща в видео смотрели на полотенце 😉
RROSD
Работает из коробки
Настраивается кнопкой
Можно подключить свой буззер
С мозгом вообще не связана
Проводом совсем минимум (от нее питается мозг + один контакт vbat для пищалки по вольтажу в самом мозге)
Показания:
вольтаж
мотребление mAh
текущая нагрузка
полетное время (считает при потреблении больше 2 ампер)
Ошибку в потреблении не заметил, у знакомого на этой плате , на 1800 аккуме , когда он в нуле, пишет 1300 ma израсходовано.
Возникла такая проблема: Квадр летает нормально, кручу инверты, флипы, ролы все хорошо, но как только стик по яву до конца, то есть делаю разворот на 360градусов, квадрик теряет управление и начинает крутится по яву с максимально возможной скоростью, помогает только дизарм в полете. Мозг назе32 рев6. Что может быть?
Забыл добавить BLHeli 14.6, 2.7.1
У меня другая проблема, но похожая, когда делаю резкую шпильку (разворот на 180) - коптер в сторону разворота уносит по ролу. Может кто сталкивался?
Когда шпилька не резкая - то всё ок. СПФ3 мозг, бл хели 14,5, БФ 2,71
У меня такое было. Началось после замены одного мотора. Поставил другой и проблема ушла.
Так здесь не крутит, а мотор какой то отказывает. Вы бы логам посмотрели - действительно ли он хочет крутиться.
попробую сегодня записать логи. Крутил моторы на столе без пропов - все нормально работают, при тапке в пол в поле тоже все хорошо, проявляется именно когда начинаю резко крутить по яву.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46a8be633df955007778212d":{"_id":"46a8be633df955007778212d","hid":26449,"name":"gorbi","nick":"gorbi","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"48cf4ea83df9550077777608":{"_id":"48cf4ea83df9550077777608","hid":38456,"name":"Serёga","nick":"Serёga","avatar_id":null,"css":""},"4e88f3453df955007774daf9":{"_id":"4e88f3453df955007774daf9","hid":101201,"name":"Прораб","nick":"Прораб","avatar_id":null,"css":""},"4f81bb193df9550077745b07":{"_id":"4f81bb193df9550077745b07","hid":117507,"name":"Кариёзный_монстр","nick":"Кариёзный_монстр","avatar_id":null,"css":""},"501658743df955007774194e":{"_id":"501658743df955007774194e","hid":123083,"name":"lokanaft","nick":"lokanaft","avatar_id":null,"css":""},"5278efa53df95500777302ad":{"_id":"5278efa53df95500777302ad","hid":182476,"name":"xander_kej","nick":"xander_kej","avatar_id":null,"css":""},"5415ec6d3df95500777259d3":{"_id":"5415ec6d3df95500777259d3","hid":207685,"name":"романкуприянов","nick":"романкуприянов","avatar_id":null,"css":""},"546f8ce63df9550077723775":{"_id":"546f8ce63df9550077723775","hid":211619,"name":"Евжентий","nick":"Евжентий","avatar_id":null,"css":""},"547b48443df95500777232fc":{"_id":"547b48443df95500777232fc","hid":212105,"name":"Bogdanov","nick":"Bogdanov","avatar_id":null,"css":""},"54eb2c5b3df9550077720319":{"_id":"54eb2c5b3df9550077720319","hid":219066,"name":"lunohod","nick":"lunohod","avatar_id":null,"css":""},"5554a46f3df955007771d696":{"_id":"5554a46f3df955007771d696","hid":223621,"name":"Cubensis","nick":"Cubensis","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"535b5ad13df95500770755c9","hid":362347,"title":"FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)","views_count":3932760,"last_post_counter":51223,"cache":{"post_count":50000,"first_post":"535b5ad13df95500770759e3","first_ts":"2014-04-26T07:05:53.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"6405b40dc68e4ffcbc183a99","last_post_hid":51223,"last_ts":"2023-03-06T09:36:13.605Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":50000,"per_page":25,"chunk_offset":32425},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
