mil-lion
Gartzy:
ставил пропы и держал в руке, при подаче газа 3й мотор опаздывает ото всех, ну и сам коптер во все стороны кидает
Регуляторы калибровали? Моторы по одному пробовали вращать из конфигуратора? Все моторы правильно крутятся?
Gartzy
mil-lion:
Вот в том то и дело что в конфигураторе моторы работают нормально, как по одному так и все сразу и сторона вращения правильная тоже, калибровал в конфигураторе, ставил ползунок на максимум(общий который), подключал аккум, после опускал в низ
mil-lion
Gartzy:
Тогда пробуйте взлететь. Если расколбас - то настраивайте ПИДы, смотрите вибрации.
spot
Gartzy:
Добрый день! Помогите с проблемой, не могу разобраться! Имеется ZMR250,контроллер naze32, регули Emax SimonK 12A, моторы emax 2204-2300kv, аппа Fly Sky FS-TH9X PWM подключение. Суть проблемы: при подаче газа на аппе, моторы работают с разной скоростью и к тому же, когда стик удерживаешь в одном положении обороты нарастают и плавают, а 3й мотор, если по схеме, максимальные обороты не набирает. Но при этом, если в клинфлае тестить моторы как все сразу, так и по отдельности каждый, то все работают ровно и одинаково, проблема только когда даешь газ на аппе- все работают в разнобой! Уже все настройки перелазил и ни как не могу понять в чем дело!
У вас проблема с конечными точками мин / мидл / макс значениями выводов - смотреть вкладку Ресивер в программе и настраивать в аппаратуре расходы по каналам и центральную точку так чтобы мин был на уровне 1000 (не ниже!), середина - 1500 (+/-2), максимум на 2000 (не больше!).
После этого все будет норм.
sink3d
Гироскоп и акселерометр работают нормально?
Spartak1245
Всем привет. Киньте ссылку на 180 размер рамы очень дешевой и крепкой где при сломанных деталях можно будет купить запчасть?
И еще за 10 баксов есть ли лучше моторки чем 2204 саники под 4 банки и регули пчелки?
И еще я так понимаю, что под 5 пропы самый минимум рамы это 180?
B_Basherc
Spartak1245:
Под 5” минимум это 190
Spartak1245
B_Basherc:
Тогда значит 190 раму подскажите пожалуйста самую дешевую может быть карбон хотя я не нашел нефига. 180 очень дешевые есть рамы но под них тогда только 4 дюйма но вот с санискаями 2204, как себя покажет не знаю.
gorbi
романкуприянов:
Ошибку в потреблении не заметил, у знакомого на этой плате , на 1800 аккуме , когда он в нуле, пишет 1300 ma израсходовано.
Не замечал. Но откалибровать отклонение потребления ±20% можно кнопкой в самой osd.
Gartzy
sink3d:
Да, калибровал несколько раз на ровной поверхности, в конфигураторе реагирует адекватно на наклоны квадрика, контроллер повернут на 90 градусов, в конфигураторе также прописано 90
spot:
В конфигураторе примерно все так и есть, не трогал, максимум стоит только на 1850, буду пробовать в аппе настройки искать, все таки думаю в ней проблема, вечером привезу другую аппу, тоже флай скай только на 6 каналов попробую с ней
Вот небольшое видео, сначала запускал моторы через конфигуратор и все работает отлично, потом с аппаратуры и видно как третий двигатель теряет обороты
youtu.be/rasQ4hoxXxk
Limonchik
сегодня получил rd-210 с али от всем известного магазина с быстрой доставкой. мало того что шла почти месяц, так ещё и со скидкой в $5 купил на $10 дороже чем она стоит сейчас. в комплекте положили две верхние пластины но не положили длинных винтов для крепления стоек через нижний бутерброд, крепление камеры (боковины) пришлось подрабатывать напильником иначе закруглённый рез угла не садился плотно в предназначенный паз. с виду рама выглядит миниатюрние qav-r, а по факту легче всего на 1гр, 126 против 127 и это при том что у qav-r больше металлических деталей. как то я не очень рад.
ранее в теме уже были сообщения о получении этой рамы, летаете? как она по крашеустойчивости, нейлоновые стойки не внушают доверия. моя qav-r с доп нижней пластиной перенесла уже не мало столкновений и пока жива, вот и не знаю стоит ли переносить всё на rd-210.
lokanaft
На банге новый трамвай X220 за 25.99$ 4 ряда стоек, лучи сменные:
tapki_tarzana
Limonchik:
Мне за 9 дней от туда дошло уже как 2 недели рама лежала, вчера предложили уж очень хорошую цену в 40 евро и я ее нафиг продал, и на эти деньги закажу 3 qav210 4mm, от не я пока в восторге просто, лупил так что звон на весь лес, а рд 210 реально тяжелая и очень сложная, нейлона было 4 стойки
sink3d
Gartzy:
[/video]
Нормальная работа, ПИД-регулятор отрабатывает. Подставьте что нибудь под второй двигатель, чтобы квадрик наклонился и опять выложите видео(и видео с вкладки sensors). Кстати, регуляторы сразу на перепрошивку в BLHeli.
Limonchik
tapki_tarzana:
у меня тоже 4 и алюминиевых 4, на рисунке нейлон спереди и сзади, вот думаю правильнее нейлон поставить посередине, а люминий по краям.
tapki_tarzana
Limonchik:
Я думаю правильно его туда вообще не ставить, а вкрутить нормальные железные стойки, на крайняк если нет такого размера просто отпилить теже змровкие стойки! Нейлон же шляпа какую поискать
Кстате вот посмотрел видео много разных, так летают и вокруг нету никого, у меня же даже в дремучем лесу ползают где пройти можно только на карачках, как тока я летать, так изза всех шелей лезут, не боиться никто зарулить в дядю или тетю? Как вы следите за этим? Както это стало напрягать, в этом месте раз в 100 лет человек и раз в день машина проежает, но вот сегодня почти случился пизнец! И я подумал а если бы? То что? drive.google.com/file/d/…/view?usp=drivesdk
lokanaft
Кстати да, огромные площади, дороги, офисные здания, детские площадки, трава пострижена - нет ни машин, ни людей.
Limonchik
Россия большая, места хватает 😃 хотя иногда подхожу, прошу - вы от сюда смотрите и детей не пускайте, я тут буду пролетать.
quadRoman
Для первого квадрика заказал вот такую пищалку:
Сейчас понимаю, что удобней было бы взять пьезо-баззер, и паять прямо к полетному контроллеру, но что есть, то есть.
Срабатывает он если в течение минуты не было сигнала от приемника к мозгам. Не нашел нигде чтобы подключали его к приемнику соединенному с мозгами по SBUS.
Можете подсказать, как его подключать?
Собственно у меня Naze32 SP Racing F3, X4RSB, подключаю по SBUS.
Можно запаять этот баззер таким образом?
В разрыв между x4r и naze32. Нету ли у SBUS какой-нибудь особенности из-за которой этот баззер не будет работать или вообще помешает передаче сигнала к мозгам?
Может есть кто-то, кто лично использовал такой баззер и может поделиться опытом?
И заодно второй вопрос, на схеме я подрисовал соединение для передачи телеметрии, всё правильно там? Соединяем 5 и 6 каналы на IO_2 и к ним провод от SmartPort?
Заранее всем спасибо
Кариёзный_монстр
quadRoman:
Выпаиваешь сам баззер с платы, припаиваешь к нему пару проводов, подключаешь к мозгу. Здесь активная пищалка стоит.
PaulM
Кариёзный_монстр:
У меня в аналогичном стоит пассивная.
Lerik
quadRoman:
У меня стоит в разрыв между мозгом и регулем, в SBUS врятли будет работать ей нужен ШИМ.
Spartak1245
Народ подскажите не могу определится с рамой и пропами. Моторы Sunnysky 2204 - 2300, батарея 4S. Какую купить самую дешевую раму?
Использовать 210 размер и 5 пропы или 180 размер и 4 пропы?
180 очень дешевые, как я понял. 210 почти так же но есть хоть выбор. 190-200 не найти толком.
210 Размеры
1
2
3
Может на али что подскажете этого размера
Либо 220 которой нет в наличии
mil-lion
quadRoman:
Тоже такую брал. Пробовал в разрыв PPM сигнала - ничего не получилось, все равно пищала.
Наверное она рассчитана только на PWM.
И бузер в ней не активный, обычный динамик. Так что не получиться использовать в качестве штатной. Сигнал писка генерирует микросхема на ней.
Spartak1245:
Странный критерий выбора рамы - дёшево 😦
Они все почти по одной цене. Если оригинал, то дорого, если подделка то дёшево.
Да и моторы не из дешевой серии, а берёте дешевую раму. Странно.
Обычно критерий отбора рамы: прочность, наличие запчастей, удобство сборки и её красота.
Хотите дёшево: купите текстолит или карбон и напилите себе раму какую хотите, хоть 185. 😃
