Евжентий
C возвращением! Пишите все! Мне реально не хватало ваших постов по прошивкам.
Сергей_Уж
Евжентий:
Ок, продолжу
Вопрос, какие рекомендуются настройки для FC и esc для работы с частотой 8__khz? Также я вижу такие ссылки как 4/4 или 4/4/32 или 8/8, что это значит?
Первое число это частота gyro (зависит от looptime, 1000=1 khz, 500=2 khz, 250=4 khz, 125=8 khz),
Второе значение это с какой частотой идет подсчет PID (calc freq), это значение зависит от looptime, при pid_process_denom = 1 это такая же частота как у gyro, pid denom 2=половина скорости gyro или 4K/2K. А если pid denom = 1, будет 4K/4K.
Третье число, это частота обновления данных esc ( update rate) , если этого числа нет, значит его значение такое же как частота опроса pid (calc freq). Указывается если значение отличается.
Как пример:
set unsynced_fast_pwm=ON
set fast_pwm_protocol = MULTISHOT
Set motor_pwm_rate = 32000
(OneShot125 до 4 khz, OneShot 42 до 12 khz, MultiShot до 32 khz)
В целом, зависит от pidc, используемых serial ports, количества Rx aux каналов, итд. ACC в большинстве сценариев отключен.
F1’s в основном это 4K/2K, есть за $9 cc3d работает при 4K/4K, ccd3d-F3 оригинал на 8K/8K.
F3’s в основном это 4K/2****K при этом может работать на lux pidc и иметь больше сериал портов. Иначе при наборе команды status проц уходит на 100%
F3’s с spi gyro (LUX, итд) могут работать на 8K/8K
F4’s (revo/итд) с raceflight могут работать 8K/8K, использующие 6500 или 9250 gyro(sparky2/итд), начали работать на режиме 32K/32K/32 khz.
Все эти FC могут работать со скоростью обновления esc до 32 khz без ограничений. Нужно всегда проверять нагрузку на cpu командой в CLI "status"отдаю предпочтение значению нагрузки до 30% cpu в BF, кто то допускает чуть большие значения.
Еще пример SPR F3
Little bees 20A blheli 14.5 multishot
RS2205 2350kv red bottoms
4S Battery
Можно ли использовать 4k/4k/32 ( или больше или меньше ) ?
Если полетный контроллер с i2c gyro можно использовать 4khz/250 microseconds loop time (gyro loop)
Цпкл обновления pids тоже 4khz норма , только проконтролировать CPU load ( у меня 17%).
Если обновление данных мотора синхронизировано значит это тоже 4khz ( 4\4\4), можно убрать эту зависимость ( Set unsynced_fastpwm = on когда looptime уже не лимитирует multishot как таковой, то есть looptime не влияет на ESC update speed как это было раньше ) и увеличить значение до 32khz ( Set motor_pwm_rate = 32000 ) теперь ESCs начинают «слушать» (также как и при 4khz, но FC повторяет последние данные самостоятельно еще 7раз. Это для каждого нового (свежего сигнала который будет нести к мотору новые данные через каждые 8 циклов ) Этого не будет( повторений ), когда в идеале схема будет работать по формуле 32k/32k/32 которое сделает квадрик более стабильным при маневрах и 32К это задел на новую версию Raceflight. Это ответ на вопрос «А нафига это делать, если…» J
Еще раз, всегда контролируйте CPU load командой в CLI «Status», если это 100 проц что то уменьшайте ( baro/mag. Количество каналов, частоту pid_process_denom = 2 итд)
Еще пример
Loop time в config tab делаем например 125 ( 8khz )
Set pid_process_denom = 1 (8khz это один к одному )
Активируем multishot:
Set fast_pwm_protocol = multishot
имеем 8/8/8
Отвязать esc от looptime и перевести его в режим «слушать»
Set motor_pwm_rate = 32000 ( 16000 итд )
Итог
set gyro_sync_denom =" и затем 8/4/2 для 1k/2k/4k.
PS Борис пишет что новую 281 можно накатить поверх 280, пробовал, новые параметры не прописываются, лучше шить с полным стиранием.
И еще все кто в заказе у Kevin Berner на F4 KKNGF4 (KopterKontrolNextGen) теперь ака Фури подтвердите заказ ему в личку ( он просит )
nppc
Сергей_Уж:
Да, он сказал, что если без стирания, то надо руками прописать новые значения.
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=34967709&po…
anti_desync_power_step = 0
dterm_lowpass = 50
iterm_yaw_ignore_threshold = 35
Павел
cnyx
Сергей_Уж:
И по ликвидации CLI «Since this is no longer MultiWii code we don’t have MSP or CLI any more.»
Руки прочь от консоли! Хотя с другой стороны, когда долго к коптеру не подходишь, то и команды забывать начинаешь. А опять с другой стороны. Я в поле не таскаю ноут для настроек, пользовался программой для андроида EZ-GUI Groundstation. Фик знает, будет ли с нее возможность конфигурировать все через GUI или нет.
nikod
Ребят. Подмагните решить проблему. Сетап: рама змр250, контроллер x-racer, регули x-rotor 20A, моторы кобры 2204 2300kv. Суть проблемы: при полете, гдето в районе середины газа возникает калбасня, газ больше, меньше, калбасня проходит. Тоесть в определенном промежутке газа. Такое появилось на убитых моторах, поставил новые а нетут то было, проблема осталась. Пробовал и разные бетафлаи и клинфлай и блхели разные, нифига. Подскажите куда копать.
TJohn7002
nikod:
похоже на резонанс… пробовали другие пропы (более тяжелые\лёгкие)?
artviz
nikod:
меняйте родные металлические тяжелые гайки на алюминиевые. Попробуйте без пропа и без гайки покрутить. Сразу станет понятно гайка или нет.
nikod
TJohn7002:
Пробовал и пропы разные, эффекта нету.
korvin8
Сергей_Уж:
поставлена цель до конца года ликвидировать CLI как класс
убирание консоли убъет для многих возможность удобно пользоваться этой прошивкой
по сути не возможно будет быстро читать/заливать и главное анализировать свои настройки 😦
я например в GUI конфигуратора крайне редко заглядываю, моторы покрутить да каналы аппы посмотреть
и Борис вроде высказывался в ключе сто CLI нужна и убирать ее никто не собирается…
nppc
К слову о резонансе…
Может крепление контроллера сорвало?
TJohn7002
nikod:
Тогда без пропов и гаек крутить на столе, смотереть, что вибрирует, если ничего - тогда можно попробовать демпфировать ПК (напрмер резиновыми колечками-сальниками между ПК и гайкой)
nikod
nppc:
Нет. Все крепления проверены на сто раз. Щас занова все перешил, все перенастроил. Завтро попробую.
Limonchik
nikod:
резонанс как раз и проявляется на ±30% газа, через GUI запустите моторы поочерёдно и смотрите на кончик вала, при сильном дисбалансе визуально видно расколбас. ещё судя по отзывам назе рев6 сильно страдает от вибраций
Сергей_Уж
korvin8:
убирание консоли убъет для многих возможность удобно пользоваться этой прошивкой по сути не возможно будет быстро читать/заливать и главное анализировать свои настройки я например в GUI конфигуратора крайне редко заглядываю, моторы покрутить да каналы аппы посмотреть и Борис вроде высказывался в ключе сто CLI нужна и убирать ее никто не собирается…
Георгий а я наверное уйду на RaceFlight, летает отлично, обновляется редко, готовится новинка ( прошивка) на абсолютно новой базе ( выше ссылку давал ). Читал выше ты полетник ищешь, еще пару дней назад посоветовал бы KKNGF4 ( Fury ), но автор цену поднял позавчера. Было 30 и 7 доставка, теперь 40 и 7 доставка. Все кто кто ниже линии на его странице заказа уже идут по новой сетке, мы с Грозой проскочили 😃
Кстати если кто то уже получал от Кевина полетник это реально доставка кв наши края 7 баксов ? Трудно верится, но в личке он меня уверил что так.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2628430
Там есть список ( ниже ) кто заказал и кто получил, я там
Serguzh - KKNGF4:Flash:6000:No Baro - Confirmed
nikod:
Есть еще такое понятие тихая рама, средняя по шумам и шумная по вибро Есть рекомендации как это устранять, даю ссылку, посмотрите как Блек бокс шумит до и после фильтрации, попробуйте, это для прошивки 2.8
  • Default / Optimal flight performance ( тихая ):
    • gyro_lowpass = 100
    • dterm_lowpass = 110
    • gyro_lpf = OFF
  • Slightly noisy setup ( слегка шумная ):
    • gyro_lowpass = 80
    • dterm_lowpass = 100
    • gyro_lpf = OFF
  • Very noisy setup( шумная)
    • gyro_lowpass = 50
    • gyro_lpf = 188HZ
github.com/…/Gyro-filtering-recommendations
xander_kej
После перехода на БФ 2,80 потерял “рельсы” в управлении. Ролы смазанные. Хотя рейты не менял. У всех так?
lunohod
2.8.0 не совсем удачный релиз, его уже убрали. На его месте 2.8.1
Groza
Сергей_Уж:
Ага)) Нам повезло=) Полковник несколько контроллеров сделал без очереди. Для тестеров. По этому так всё затянулось. И платки вроде опять закончились. Обещал на следующей неделе что привезут и начнет опять паять.
Кстати кому нужна революция АКРО версия, без модема по 25$ продают в Америке. Доставка 12$ в Россию. readytoflyquads.com/openpilot-cc3d-revolution-acro
ARXITEKTOR
Посмотрел контроллеры на бангуде
искал акро без баро и магнетометра
  1. акро с осд
    1.1 Diatone NAZE32 22$
    1.2 SP Racing F3 Flight Controll 24.55$
    Не понял есть ли на первых 2 контроллерах Blackbox на втором вроде есть High-Capacity Flash это не оно?
    также у 2 и 3 есть версии с баро и магнетометном
    1.3 Emax Skyline32+OSD Skyline32 Acro 26$
  1. акро с осд
    2.1 NAZE32 REV6a 12$
    Самая простая версия Blackbox нет в описании
2.2 Diatone NAZE32 16$
2.3 Upgrade NAZE32 SP Racing F3 22$
Blackbox непонятно написано High-capacity Flash
Есть ли на бангуде не дорогой NAZE32 акро с Blackbox и без OSD ?
Хорошо бы табличку по мозгам в google docs сделать совместными усилиями.
nikod
Вобщем похоже проблема была с настройкой газа. При добавлении газа, гдето с середины, обороты на слух наоборот начинали падать, а дальше подниматся. Высшавил шим 1150-1850, как в стоке и все стало хорошо. Вечером еще побольше подлетну и будит виден результат. Всем кто откликнулся ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
CrazyCoder
Groza:
Не шлют они в Россию. Лучше даже не связываться.
TJohn7002
Groza:
не отправляет это мужик в Россиию. Уже сколько раз писали про это. Тупо берёт деньги и тянет время. В прошлый раз я 2 недели ждал отправки заказа, хотя всё было в наличии.
единственный вариант - брать доставку по америке и потом пересылать шоп-сервисом (+10-20$ в зависимости от жадности сервиса)
ARXITEKTOR:
зачем сейчас брать назу, когда есть куча F3 мозгов по 22-30$? посмотрите последнее видео Джошуа с обзором лучших по его мнению вариантов, много вопросов отпадёт.
Limonchik
друзья, тут у многих была рама qav-r которая благополучно сломалась и теперь лежит без дела. может кто отправит почтой пару лучей с неё за не очень дорого. сегодня врезался в берёзу и сломал луч в месте крепления мотора, ждать замену с китая долго.
ARXITEKTOR
TJohn7002:
То есть F103 это F1 только сейчас понял 😃
Осталось выбрать среди 2 контроллеров
  1. x-racer f303 V 2,1 27$ c fpvmodel как у них с доставкой ?
  2. SP Racing F3
    Их много версий
    2.1 SP Racing F3 Flight Controller With Integrated OSD 40$
    2.2 SP Racing F3 Flight Controll with Integrated OSD 24.55
    2.3 CK Optimized Version Racing F3 18 без OSD
пока остановился на SP Racing F3 только какой с ОСД или без ?
или вообще взять микро версию
Есть еще OpenPilot Mini CC3D Revolution
про него есть отзывы?
