Сергей_Уж
Groza:
И платки вроде опять закончились. Обещал на следующей неделе что привезут и начнет опять паять.
Возможно это будет 4 ревизия платки. Первая была пробная, вторая имела буфер и не могла прошивать один тип ESC через USB, третья версия убрала это ограничение , но до сих пор пилят код для F4, 4 ревизия делается по наводке автора RaceFlight, он заметил что контроллеры сделанные на одной и той же элементной базе летают по разному и пришел к выводу что все зависит от правильной компоновки. Вот в четвертой ревизии гиро будет ближе к центру тяжести и расстояние между гиро и процем уменьшат с 9мм до 4-5 вот и вся разница.
CrazyCoder:
Не шлют они в Россию. Лучше даже не связываться.
Кстати Сергей у меня все как прописано произошло с Марсианином 2. Покупка, через 2 дня вручили раму где то в Китае, уверяли что все нормально. Потом проблемы с форвардингом, потом признали что потеряли, потом вернули деньги и написали в на Украину не могут слать по соображениям безопасности ( все длилось 32 дня ). Вторая рама как и пропы тоже безвозмездно пропали на территории незалежной. Заказал новую модель QAV-R 2016 года которая от старой отличается тем что верхняя пластина не 1.5 а 2мм
www.aliexpress.com/item/…/32617069696.html
Bogdanov
Облетал сегодня 2.8.1, на луксфлоат и стоковых пидах летает весьма неплохо. Смутило одно что время полета сократилось с 5 минут до 4-х. Подкручу еще пиды, но сомневаюсь что дело в них.
Limonchik
Сергей_Уж:
Сергей, не знаю читали ли вы о этой раме ранее в теме, но ей просто необходима доп нижняя пластина, иначе она совсем не держит удары и ломается в месте крепления вторых стоек
тигромух
TJohn7002:
При приземлении\касании земли коптер очень жёстко реагирует в ответ - начинает прыгать, при этом камера отключается на пол секунды, пока не понял - от удара или от броска тока
У меня отключалась от бросков. После резкого флипа или от задетой ветки - темнота на полсекунды и 99% краш 😃
Думал неконтакт, перебирал несколько раз. Оказалось, виноват корявый бек, который впридачу еще и сгорел под конец мучений.
Выкинул его, запитал видеочасть от 7812 и все - конец мучений 😃
wanted212
Limonchik:
Посмотри фото по ссылке, там уменьшили кол-во дырок на нижней пластине и вроде как убрали дырку в месте, где пластина ломалась.
artviz
Сергей_Уж:
да, hobbyin странный магаз. Тоже больше месяца не шла рама, на почту не отвечали неделю. Потом предложили вернуть деньги или ждать дальше. Спросил что мне сделать чтобы все же получить раму - ждать дальше или вернуть деньги и перезаказать. Ответ был - “да” 😃 что “да” я не понял, вернул деньги и в тот же день заказал поновой. Пришла за 8 дней.
Сергей_Уж:
камера 1177 так же болтается между боковинок, или вплотную как надо сделали?
Limonchik
wanted212:
там много фото, есть и с двумя дырками и с одной, с одной дыркой это скорее всего 180й размер, но на всех фото дырка где и происходит перелом ни куда не делась
Сергей_Уж
Limonchik:
Там речь шла о пластине которую на скрине обозначил стрелками. Сергей Баранов ее заказывал отдельно, в моем комплекте эта пластина есть сразу.
artviz:
Кстати прошла инфа на RCG что сделали эту камеру с встроенным OSD ( Foxeer ), правда это будет индикация только напряжения батареи. Пока не нашел такую в магазинах, если кто то увидит поделитесь ссылкой.
wanted212
Сергей_Уж:
Эта пластина ерунда полная, она не избавляет от основной болезни этой рамы.
lokanaft
wanted212:
Все они на месте, включаю ту, по которой ломается
Bogdanov
wanted212:
Имхо в таких рамах нужно ствить две нижних пластины как в змр250.
Limonchik
Сергей_Уж:
у меня так же была сразу, но ломается тут
Сергей_Уж
Limonchik:
Да хреново если так. Кстати о качествах рамы, есть видео где автор ( тот который марсианина сравнивал первого и второго ) решил купить дорогую раму, оригинальный алиен за кажется 130 баксов.
Закончилось видео тем что ему вернули деньги ( 17 мин 47 сек ), рама по качеству не лучше того же марсианина и кривая ( 13 мин ). В конце сборки он взялся за лучи и показал что есть люфт, такой же как на клоне и на ровной поверхности неустойчива, что на такой раме недопустимо.
Вот это видео
TJohn7002
тигромух:
У меня всё питается от BeeRotorPDB. там бек на 12 + LC фильтр - картинка достаточно чистая. Попробую кинуть кондёр вольт на 25-30 в параллель с передатчиком\камерой для защиты от пиков. осталось найти lowESR кондёр)))
tapki_tarzana
Была у меня qav-r с бангуга та которая сломалась, и заказаная в тотже день qav r с али в магазине vivian purple чтото типо того, так вот 2016 год это нифига не 2016 с фиолетовыми стойками это на фотке у них 180 рама просто, а в 210 та дыра так и осталась! Так после того как бангуговскую раму я размотал за пару дней, раму с али продал не собирая и рад. А дырку убрали только в оригинале и разослали клиентам бесплатно, а китайцы так и не скопировали оригинальный апгрейд, и продолжают клипать тот фуфел! Эту раму же уже 100 раз обсудили, она не достойна даже думать о ней
Вот что от нее осталось
Limonchik
tapki_tarzana:
с доп. нижней пластиной она у меня пережила уже множество падений, даже с уже слегка треснувшим проблемным местом, вот луч сегодня не выдержал очередного удара
Fenixing
tapki_tarzana:
+1 после 3-го падения, причём весьма лёгкого.
Стоимость нижней пластины для QAV-R равна стоимости целой рамы QAV210, ну и нахрена этот цирк?
Albeanec
Имею такую камеруbanggood.com/…/700TVL-FPV-HD-Ultralight-SONY-Camer…. Правда брал её на алиэкспрессе. Написано что имеет d-wdr и настройку по osd. Но как и чем её настраивать нет никакой информации. Может кто знает.
Serёga
Albeanec:
Имею такую камеруwww.banggood.com/ru/700TVL-FP...r_warehouse=CN. Правда брал её на алиэкспрессе. Написано что имеет d-wdr и настройку по osd. Но как и чем её настраивать нет никакой информации. Может кто знает.
У этой камеры есть ещё один 6 пиновый разъём. В этот разъём и подключается панель с кнопками для настройки ОСД.
Панель продаётся отдельно.
Там панель состоит из простых кнопок, поэтому можно настроить просто замыкая пинцетом выводы. Один самый крайний это минус и если его замыкать на другие, то будут работать разные кнопки меню. Попробуйте, не бойтесь, если только замыкать те выводы даже не правильно, ничего не спалите.
wanted212
lokanaft:
На банге появились не в наличии DYS XS 20A под BLHeli_s
Хочу заказать их, но думаю до момента, когда я их получу на руки пройдет как минимум месяца 2.
ARXITEKTOR
Вопрос по проводам
моторы 2205 пропы 5"
Какие ставить от распределения питания до рега 20 AWG хватит ?
и от акб до платы распределения сколько надо AWG ?
PaulM
Я ставлю awg14 от акка до pdb, awg18 к регулям
Сергей_Уж
tapki_tarzana:
Можно конечно взять этого монстра с 5мм цельной нижней рамой Уже думал как вариант сделать один не убиваемый запасной. Сейчас вообще сижу без квадра, все убил и даже крыло, мне его целый час за пиво с городского элеватора снимали. 😃
Видео этой рамы 5мм с бангуда
lunohod
wanted212:
Пишут, что у xs 20а проблемы с регулятором напряжения. Советуют брать xs 30a.
