lunohod
Это то, что на рцгрупсах называют throttle coupling? Вроде там у кого-то вылечилось само на 2.8.1
У меня такая же проблема, пока не поборол. Джошуа писал про смещённый центр тяжести или про аэродинамические эффекты. Я вот думаю попробовать поменять направление движения моторов, вдруг поможет.
TJohn7002
artviz:
Искал решение в видосах Джошуа, но пока не наткнулся.
запишите видео и скиньте ему) Он любит интересные задачки;)
artviz
да, 2.8.1 уже залил, жду погоду. Эта проблема совсем убила, когда второй квадрик на котором ее не было, перекинул без пайки за вечер на только полученный Martian II и он тоже начал нос задирать. Видимо придется у Джошуа спрашивать.
Кариёзный_монстр
Поставил DYS MR2205 на коптер и получил точно такую же картину как с DYS SE2205. В середине хода стика газа коптер дико дергается по яву. С пропами и без пропов. Моторки новые, пропы отбалансированные, пиды зарезаны до 2/2/5 ( При смене рамы, регуляторов, мозга, аккамуляторов, пропов картина не меняется. Как это победить?
youtu.be/bxKamQaishg?t=9
Bogdanov
а ты уверен что это дергается именно квадрик? курсовая жестко закреплена? у меня была такая же ситуация…боролся, пока не понял что вибрирует курсовая. В середине газа рама входит в резонанс и появляются вибрации, они не значительные но на видео было видно, так же как и у тебя.
Кариёзный_монстр
Bogdanov:
Уверен к сожалению, вот как он ведет себя в середине газа без пропов:
youtu.be/aqxpv3lAKi8
Выше, ниже все прекрасно. В середине это (
Евжентий
artviz:
кто боролся с небольшим подкидыванием носа при подгазовке, получилось побороть?
Полностью вылечить не получилось, но максимально уменьшил этот эффект смещением акума вперед + задрал I по Pitch(где-то 80+). Вполне неплохо получилось.
korvin8
Serёga:
В версии 2.8.1 это уже включено. Во всяком случае у меня есть возможность назначить переключатель на аирмод.
если есть возможность назначить переключатель - значит как раз фича выключена
если е евключить - эирМож будет всегда работать и его нельзя будет на переключатель назначить
artviz
lunohod:
получилось выяснить при плоском полете задирает или на скорости?
korvin8
столкнулся с проблемой: сильно проявляется на пропах DAL 5*4.5*3 v2, практически не заметна на других 3х лопастных пропах и вобще не беспокоит на 2х лопастных
минимальный газ настроен на уровне уверенного старта моторов + 1 ступенька газа (по моему 8 мкс)
эирМор всегда включен, соответственно моторСтоп выключен
при арме коптера моторы начинают крутиться на минимальных оборотах, сразу же вохникает эффект, похожей на сильный резонанс, коптер начинает сильно вибрировать, если немного добавить газу - все проходит, если сбросить газ до минимального - снова начинается
по ББ оказалось что очень сильно начинает колбасить Д по ролу и питчу, снижение из практически в 2 раза устраняет проблему, но значения получаются даже ниже дефолтных и такое решение мне не нравится т.к. во всем диапазоне газа, кроме минимального коптер работает отлично
ББ:
dropbox.com/…/blackbox_log_2016-06-09_230016.TXT?d…
Кариёзный_монстр
lokanaft:
mpu6500?
Не, mpu6050 - прорейсинг ф3. Но таже история с cc3d и mpu6000.
vasichkin:
Что за мозг?
Мозг пробовал менять, та же история с cc3d и SPRacingF3
Сергей_Уж
artviz:
Вообще то причина найдена ctzsnooze и об этом написано здесь.
И начинается "The cause of the pitching up on increasing throttle issue has been identified. It relates to the method used to attenuate iTerm. Boris will have a solution very soon. "
Кариёзный_монстр
Кариёзный_монстр:
www.youtube.com/watch?v=2WHJgpMALgE
Сейчас отрубил торможение в регах, дерготня исчезла. Что за фигня? о_О
xander_kej
korvin8:
У меня тоже самое на 2.8.0.
Жду релиза полноценного 2,8,1
Вы 2,8,1 уже шили?
Сергей_Уж
xander_kej:
У меня тоже самое на 2.8.0. Жду релиза полноценного 2,8,1
Не мучайся, Борис даже бинарики все удалил чтобы не доставали с настройками и проблемами. Шейся на 2,8,1 RC1 Общие отзывы только положительные, прошивка полетела.
У Корвина скорее всего шумы на малых оборотах попадают в мозг, нужно попробовать вместо set gyro_lpf = OFF попробовать set gyro_lpf = 15 Просто похожая проблема была у одного пользователя ( помеха на частоте 45 гц ). А у кого коптер по Yaw рыскает это признак гиры 6500 и лечится как геморой, только там одно большое кольцо под зад, а здесь 4 маленьких и желательно силиконовых под крепление полетника 😃
PS кстати кольца сегодня купил ( для полетника ) 😃
lunohod
Сергей_Уж:
У китайцев? Есть ссылка?
artviz:
На скорости не замечал. Заметно, если медленно летишь вперёд и резко газ даёшь. Потом газ уменьшаешь и нос опускается.
Сергей_Уж
lunohod:
Нет не у них, у китайцев есть и можно дешево и 1000 штук, но они резиновые стареют и становятся жесткими.
Вот у китайцев
Вот
и вот
Я нашел специально для полетника, силиконовые с бесплатной доставкой
www.fireairwater.com/#!product-page/cd4f/e640b36c-…
На главной странице есть другого цвета
Кстати там и ESC новые
Сергей_Уж
lokanaft:
Не так ищите: 100шт 4.55$, 1000шт 14.55$
Умеешь 😃 Для поиска на английском ключевое слово O Ring , а дальше как кому выпадет 😃
ARXITEKTOR
Прошил я CC3D последней прошивкой.
Как вывести сигнал серво на 6 канал ?
приёмник Frsky S.bus ?
Надо ли на вкладке конфигурация включать SERVO_TITL ?
Или надо включить CHANNEL_FORWARDING ?
и надо что нибудь указывать на вкладке Servo ?
Сергей_Уж
Кариёзный_монстр:
Я уже второй пост читаю когда проблемы начинаются где то в районе середины газа. Вопрос, аэромод активен ?
Поясню, в настройках есть такая опция set airmode_activate_throttle = 1350 Она означает что аэрмод не активен до положения газа 35 процентов, именно в
с этой точки аэрмоде вступает в работу и выше 35 процентов он уже активен. Чисто теория, может он виновник ? Если включен попробуй его деактивировать, в CLI disable : feature -airmode
и посади его на тумблер. Попробуй с ним и и без него, просто проверить колбасит или нет. Просто ты уже новый квадрик собрал и все проверил, может прога чудит ? 😃 Какая у тебя прошивка, надеюсь это не 2,8 😃
