Bahecuk
alnite:
Здравствуйте!
Подскажите, какие из этих трех:
KINGKONG-2205-2300KV
KINGKONG-1806V2
DYS-1804-2300KV-BX-Series
моторов взять для рамы Robocat 270, регулей Kingkong 12А, винтов KingKong 5045BN?
Эти пропы гарантированно убьют либо регули, либо моторы. Берите моторы 1806 и пропы 5040, летать будет сучно, но зато без постоянной боязни пожара 😉
Кариёзный_монстр
Пришли dys MR2205 2700kv. Оказались на 0.3 грамма легче рцтаймеров 2204. Осталось проверить как они в полете ))
Кариёзный_монстр
Bogdanov:
как у тебя живут рцтаймеры? все нормально?
Рцтаймеры живут прекрасно, куча царапин на моторах, живые подшипники и никакой вибрации на любых оборотах. Мощи только у 2204 маловато, а 2205 аж 35 грамм весят.
skydiver
Кариёзный_монстр:
у РЦтаймеров серьезные проблемы с магнитами.Не держат температуру и размагничиваются-растет кв и жутко растет потребление.Мои рц таймеры отправлены на свалку примерно после недели активных полетов по жаре(+25).
Кариёзный_монстр
skydiver:
У нас лето же, на улице +14.
skydiver
Кариёзный_монстр:
Счастливые=) У нас теперь +9,лето закончилось:(
Bogdanov
skydiver:
как определяешь что размагничиваются? как меряешь кв? n52 если не изменяет память должны держать температуру до 130-150градусов.
Albeanec
wanted212:
Код FPV07 - 7% скидка.
Вот блин пока ждал возврата денег купон устарел. А есть новый?
skydiver
Bogdanov:
N52 - 80градусов максимум ,по факту все плохо от 60ти.
По полету, падает макс скорость и увеличивается потребление(просадка). Кв - осциллографом.
Bogdanov
согласно этой таблицы у n48 - 80градусов а у n52 -60 градусов, так что все правильно. Получается что желтенькие моторки на которых n48 лучше чем красненькие.
У SH должно быть до 150 градусов.
В общем я 100 раз пожалел что купил рцтаймеры. Сейчас на малых оборотах коптер дергается, как притопишь летит плавно. Никак он у меня не полетит нормально на этих моторках. Да и подшипники уже пошабашили. Буду менять моторы. Склоняюсь к zmx 2205-2300
Serёga
100xanoff:
Пользуйтесь калькулятором - dl.dropboxusercontent.com/u/...ates 2.8.xls
Все станет понятно
Парни, объясните пожалуйста как пользоваться калькулятором? Я сегодня после работы собираюсь идти полетать, уже прошил 2.8.1, дома коптер стабильно висит. До этого с 2.8.0 он вообще не удержимый на месте был. Просто охото заранее сделать, что бы потом полетать, а не париться с настройками. Вечер короткий и времени на настройки нет.
Я если честно вообще не понимаю что они там натворили с настройками?
Раньше Акро плюс был отдельным режимом который можно было включать когда нужно. Теперь я так понял это фича и она включена постоянно.
От этого сейчас получается поменяется управление? Верт станет слишком вертлявым?
Или я не понял вообще ничего? 😦
vap
Albeanec:
affiliate6 - скидка 6%
Bogdanov
Serёga:
в кальк вводишь свои старые данные, и смотришь на график который справа, это то что у тебя было, а теперь нужно добиться такого же графика только слева путем подбора. как то так.
Serёga
Может я туплю, но всё равно не понимаю? Я раньше ничего не настраивал и не знаю даже какие у меня были графики. Я менял только на странице с настройками пидов параметры рейтов для первых двух до 0.6, а для ява до 1.2.
lunohod
В 2.8.1 два параметра:
RC Rate (RC yaw rate): для настройки чувствительности стика вокруг центрального положения
Rate - для крайних положений, чтобы крутить быстрые роллы и флипы
expo вообще надо выключить. И не забыть в консоли включить airmode: feature AIRMODE.
Serёga
lunohod:
В версии 2.8.1 это уже включено. Во всяком случае у меня есть возможность назначить переключатель на аирмод.
xander_kej
lunohod:
Можно и по классике через стик
Aleksandr_L
alnite:
Здравствуйте!
KINGKONG-1806V2
RoboCat здоровая рама, я бы смотрел на моторы 2204 - 2205 и не обязательно KingKong.
Хотя регули 12А, слабоваты конечно, на полную вжаривать не позволят.
skydiver
Bogdanov:
Это в теории,по факту большой вопрос что там стоит на самом деле.
lunohod
А, точно, можно постоянно включить в фичах или назначить на переключатель, если в фичах выключено.
artviz
кто боролся с небольшим подкидыванием носа при подгазовке, получилось побороть?
Что уже попробовал -
  1. I от 5 до 60
  2. P, D любые значения чуть меняют амплитуду подкидывания
  3. Двигал акк вперед, назад
  4. Ушатаную раму поменял на новую
  5. Поменял местами задние и передние регули с моторами
  6. Разные версии бетафлайт
  7. Разные прошивки в регулях
  8. Различные значения калибровки регуля( мин\макс газ)
  9. луптайм 1000, 500 и изменение фильтров не влияет
    Все эти телодвижения лишь немного усиливали или уменьшали эффект, совсем побороть не удалось.
    Искал решение в видосах Джошуа, но пока не наткнулся. Может кто видел у него разбор такой же проблемы?
lokanaft
Осталось только контроллер поменять)
