Попробуйте поставить PWM Output Dither больше. Вообще с этим параметром поиграть
При 31 начало чуть колбасить с 0 до середины, в середине так же сильно как раньше. При уменьшении PWM Output Dither диапазон хода стика при котором коптер дергается плавно сокращался до минимума при PWM Output Dither=0. Но колбасня к сожалению никуда не исчезла, хоть диапазон газа при котором она наблюдается стал заметно уже.
Кстати кто нибудь знает, почему я не раз летал без куска лопасти и никаких проблем, кроме странного звука, не испытывал. А тут небольшие вибрации в середине хода стика и контроллер сходит с ума?
Или он не от вибраций сходит, херня какая то. Еще вопрос, можно ли как то силу активного торможения уменьшить?
Еще попробуй Motor timing с Medium (как у тебя) поставь как у большинства народа на MediumHight попробуй и отпишись. И далее, я не помню давали это видео или нет, если да то повторюсь.
Смысл его, мен показывает как вибрации приводят к дерганью моторов (3м 40 сек , это на плате LUX с гиро 6500), причем дерганье происходит по диагонали ( а это дерганье по Yaw ), далее он устраняет проблему и показывает что движки поют.
Что он предлагает, первое- посадить полетник на толстый двухсторонний скотч. Кстати у меня первый квадрик так летал, никогда не имел с ним проблем.
Второе - посадить полетник на резиновые кольца, мы вчера о них писали и я решил их прикупить именно после этого фильма
Третье - это ОСЛАБИТЬ КРЕПЛЕНИЕ ПОЛЕТНИКА . То есть слегка открутить ( ослабить ) 4 пластиковых болта крепления полетника и резьбу чтобы не откручивать подфиксировать горячим клеем.
И мой полетник на F4 сегодня поменял статус на СОБРАН !
Serguzh - KKNGF4:Flash:6000:No Baro - Confirmed, Assembled
Блэкбокса нет?
Вчера менял от лов до хай, тестируя на каждом пункте ) С low дерготня чуть меньше кстати.
Нет, не давали. Сейчас попробую ослабить, если не поможет посажу на резиновые кольца. Если снова не поможет буду думать как полетник на скотч посадить )
Блэкбокса нет?
Да там дерготня по D и Р yaw’а. Не смотря на пиды вида 2/3/5, 2/3/5, 5/4/5. Причем пиды не слишком большие, тк коптер в полете плавает.
Да ты его просто открути и возьми в руку и попробуй. ( руки не дрожат ? 😃 )
а гоночные пентакоптеры тут еще не обсуждали?
foxtechfpv.com/foxtech-screamer-250-fpv-racing-pen…
www.foxtechfpv.com/foxtech-s...opter-rtf.html
садится и взлетать со стенда?
взлетать со стенда?
Видео то посмотрели начало?
Очень похоже на резонанс системы полетник-регуль-моторы-рама на определенной частоте. Имеет смысл попробовать покрутить фильтры гироскопа:
gyro_lpf = 188HZ
Я даже на больших аппаратах замечаю разницу между 98 и 188 Гц, вроде на гоночных должно еще больше заметно быть.
Готов мой контроллер, только что автор выложил фото, стрелка на мой ник. Пока все супер ( Грозы нет пока 😃 ) Пишет что часть людей поменяла заказ, есть 5 штук которые зависли, можно брать
I still have 5 FuryF4:SDCard:6000 versions on hand if anyone would like them.
А что у этого дрона за мозг ?
Никак не могу вывести на 5 или шестой канал
серву у CC3D сижу уже 3 час. BetaFlight последняя. загрузчик прошит.
Flight controller: Naze 32 flight controller
- Brushless motor: Tarot MT1104-4000KV Motor
- ESC: Tarot 6A Blheli ESC
- Propeller: Tarot 3 inch propeller
- Camera: Tarot Mini FPV camera NTSC/Mini FPV camera 5-12V PAL
- Transmitter: 5.8G 300mW TX
- Battery: 11.1V 35C 450mah(Battery is not included in this combo)
PS Хороший аппаратик 😃 Хочу взять Blade BLH8780 Inductrix Tiny Whoop , он со всеми доработками так же будет стоить
Просто хитро сделан с интегрированной платой распределения питания.
Компановка плотная, в руках неудобно держать. Посадил на миллиметровый вспененный скотч. Получилось на столбики к которым мозг прикручивается приклеил по кусочку скотча, а сверху полетник. Дерготня без пропов исчезла, дерготня по яву в полете исчезла. Рельсы к сожалению тоже исчезли )) Коптер может дернуться в произвольный момент, просесть на какой то из движков, переодически одно-два колебания происходят. Не приятно летать ) Сейчас сброшу все настройки, настрою с нуля не трогая фильтры. Завтра проверю, может быть решит проблему ) В любом случае идея с виброизоляцией была очень хорошей.
Не очень понял к чему это ты )
А 6000 не будет работать на 32khz? Зачем народ заказывает 6500?
На этом проце F4 нет проблем с вибрацией на 6500
Автор RaceFlight тестировал ее, пишет что 6500 работает даже лучше чем 6050 ( справляется с вибрациями ) . Когда заказывал я это еще не читал 😃
Следующую буду заказывать когда выйдет 4 ревизия с 6500. Эту не нужно заказывать с Sdcard на борту, пока большие проблемы.
Например может заармится только через 15-30 сек и глючит, пока код правят. Моя пока просто полетник F4 acro без глюков.
Кстати там какая та новая гира вышла, может ошибаюсь ротогик на ней вроде полетник делает, может и здесь что то поменяется.
PS На первой странице ветки RaceFlight есть полетники на которые он заточен. Я перебрал все, купить их нереально. Например пересылка и цена 203.53 баксов за Falcon F4 (Спарки 2 бесплатная доставка, цена 76 ). Я не верю что и этот он мне вышлет, мне кажется скоро напишет мол извини итд Я к этому готов 😃 Тогда куплю Revolution
Пока мой статус у него
Serguzh - KKNGF4:Flash:6000:No Baro - Confirmed, Assembled, PM’d, Responded, Paid
Да почему же купить нереально, у меня два из этого списка - revolution и bluejayf4 (на него раньше правда шиппинг был немного дешевле). Оба сейчас вполне доступны, первый за 25+4.5+10$ при заказе через посредника и придет примерно через полторы недели с момента заказа.
Пока все супер ( Грозы нет пока )
Мой только на следующей недели наверное будет готов)) Хотя уже не терпится ))
В следующую пятницу получает платки, там в Китае опять какие то праздники 3 дня. Думаю максимум 2 недели до высылки тебе, дорога от месяца до двух этой почтой.
У меня рекорд с getfpv 95 дней .
Нужно мне научится покупать через посредника. Есть какие сервисы, но ни разу не пробовал.
PS Да, косоглазый , действительно BlueJayF4 в 61 бакс выходит. Спасибо, почитаю что это за платка.
Спасибо всем! Особенно Сергей_Уж , его пост с видео помог окончательно решить проблему.
После всех доработок стало реально летать на коптере и я потестировал DYS MR2205 2700KV. Для коптера в 360 грамм без акка они откровенно слабые, никакого сравнения с SE2205. Честно говоря расчитывал на высокий кв, думал он даст на двухлопастных тягу сравнимую с SE2205 2300kv на трехлопастых. Мб dal 5045bn v2 для него тяжеловаты, но на других пропах летать дорого - ломаются в каждом падении ) В целом доволен - было интересно оценить моторки с высоким кв и я сделал это. Но летать буду на SE2205 и трехлопастниках.
Спасибо всем!
Хорошо что не как в анекдоте.
- Мужики, я коптер уже разбил !
-Жаль, а у нас еще столько идей ! 😃
В ветке про апм это очень даже жизненно)
Сереж, а почему решил попробовать именно f4 а не kiss? америкосы вон поголовно перешли на kiss.
ЗЫ прошивка вообще не обновляется))))
Америкосы скоро и мычать будут поголовно в камеру, как их “идол” с которого они берут пример =)
