WizardRND
tapki_tarzana:
Я это к тому что не понятно как коптерами люди мангал раздувают
Могу предположить, что высота висения поболя. Воздушный поток-то рассеивается.
Player_2
tapki_tarzana:
Аккуратно. И таки квадраттиш практиш глубоккиш мангал, а не этот ваш модный но (и) плоский гриль.
К костру кстати подлетать не рекомендую вне зависимости от веса коптера. Да и вообще, оффтопичное крыло намного более функционально в этом плане…
С модными в этом сезоне моторами и регулями уже разобрались кстати? или до сих пор кобры на киссах рулят?
lokanaft
wanted212:
А клоны весят 120 грамм
Лучи 4мм, пластины по 2мм столько весят:
WizardRND
lokanaft:
Кстати, столько же весит и RD-210 c 4 мм лучами и крестовиной
Player_2
Bullllldozer:
пойму что к чему, выкину все сгоревшее, закажу нормальную китайчатину)
Вот я так-же думал. До сих пор жду когдаж оно сгорит чтоб поменять на маж0рную вмг… Благо что второй коптер есть, неумение рулить которым скрашивает разачарование от излишней надёжности кетаекита…
Aleksandr_L
Bullllldozer:
Честно если, то не знаю нужно ли мне это.
Когда все к вам придет и начнете собирать и настраивать, тогда и возникнет вопрос какую прошивку заливать и будете разбираться надо вам это или нет.
хочу подключить ОСД к будущему ФПВ оборудованию (поправьте, если я что-то не так понимаю)
Это правильно, только ОСД должна откуда то информацию о напряжении АКБ брать. Есть ОСД которые меряют сами, есть те которые берут информацию с контроллера, но контроллер должен этой информацией владеть, вот CC3D этого не умеет.
Не совсем понимаю что значит рулить пищалкой, но собирать буду на PDB плате Matek вот такой, на ней есть пищалка. И возник вопрос, как ей рулить?
Это значит включать или выключать пищалку. По умолчанию CC3D этого не умеет. Есть разные варианты от запайки доп. транзисторов на плату, до вывода управления на один из выходов моторов, в какой то прошивке.
Поэтому повторюсь, с CC3D все решаемо, но голову приложить придется. При сопоставимой стоимости с SPRF3…
WizardRND
tapki_tarzana:
Есть же наборы на 75 баксов, 15 баксов дороже с рамой qav210, регулями dys 20a и мозгом f3
Кстати, о лютой китайщине - в соседней теме пробегало. Совершенно не факт, что там оригинальные движки, но такой набор на голову выше ужоснаха, с которого всё начиналось и который, похоже, таки купил вопрошавший. 😎
Aleksandr_L
Limonchik:
да какие там танцы, ftdi свисток неотъемлемая часть этого хобби. ну а перейти по нескольким ссылкам и нажать пару кнопок в STM32 Flash loader demonstrator знаний много не требуется.
Танцы не танцы, но голову приложить придется.
Я как бы не отговариваю человека, я просто обращаю внимание на тонкости с которыми придется разобраться.
tapki_tarzana:
Мне вот это не нужно, летаю по таймеру и всегда четко сажусь без просадок до 2в,
Ну я тоже пищалку с коптера по просадке АКБ не слушаю, у меня для этого телеметрия есть.
Кстати таймером тоже пользуюсь, но это как запасной вариант. Время полета может отличаться сильно от стиля полета. Например сейчас пытаюсь тренировать точность управления, соответсвенно достаточно плавно летаю вокруг 5 столбов - время полета 5,5 - 6,5 минут. В то же время если летаешь по трассе с длинными прямыми, то время полета 3,5 - 4 минуты, на том же самом квадрике. И без контроля АКБ тут не обойтись.
поисковая мне особо не нужна так как полеты 20 метров вокруг себя над газоном, но каждому свое
Все любители квадриков делятся на два типа:
  • уже потеряли квадрик
  • еще не потеряли квадрик
    Я отношусь к первому типу, у меня квадрик без пищалки упал в 30 метрах от меня на поле, причем трава еще лежала после зимы. 5 часов поисков результата не дали, поэтому без пищалки теперь в воздух не подимаюсь в принципе.
    Вы видимо относитесь ко второму типу, желаю вам подольше не терять квадрик.
Limonchik
WizardRND:
Так ломаться не лучи будут, а нижняя палуба
лучи то же ломаются, по дыркам крепления мотора, есть опыт
Mugz:
Поддерживаю. Очень неплохой шлем! Очень очень! Но доколхозить придется.
а что именно придётся колхозить?
Aleksandr_L
Mugz:
Включение блэкбокса, включени лед подсветки, передача уровня RSSI. Включение Акромода и прочее. Я придумать могу много чего. Вопрос в том, могу ли я использовать все 16 каналов или надо юзать 8 из-за чего-то.
Технически отличие 8 - 16 есть?
Технически вам выше ответили.
По моему скромному опыту полетов на мелком квадрике руку от стиков отрываешь только после падения, поэтому в полете все эти доп. каналы не нужны.
С блэкбоксом не разбирался, может и нужен доп. канал. А остальное. Зачем подсветку включать и выключать с пульта? Зачем ЭйрМод включать выключать? RSSI передается вообще по обратному каналу и к количеству каналов отношения не имеет.
По моему глубокому убеждению 6 - 7 каналов достаточно для мини квадрика.
WizardRND
Limonchik:
Сломать можно ВСЁ, 😃 но днищевая крестовинка там неспроста опосля добавилась.
Limonchik:
Чисто теоретически (пока только по обзорам) - я бы добавил видеовход с переключением между встроенным приёмником и этим видеовходом. Ибо внешний приёмник имеет более хорошее чутьё, чем встроенный, так как у него под боком не фонит монитор и прочая дребедень. В нашей “стае” даже владелец модных FatShark Dominator HD предпочитает подключать их к внешнему диверу.
Aleksandr_L:
1-4 - стики
5 - режимы (аирмод к ним же до кучи, у меня он отключён в стабе и включён в горизонте и акро)
6 - арминг
7 - поисковая пищалка.
Остальное уже по вкусу.
artviz
DuDlik:
Вроде ты был в ужасе от тяжелого Мартина с 4мм лучами )))
конечно в ужасе) но легкие одноразовые рамы тоже не вариант. Пуляет шикарно, но до первого краша. Осталось только кресты поробовать. Ты уже вроде ломал крест, не понравилось?
Aleksandr_L
WizardRND:
1-4 - стики
6 - арминг
Ну вот и я насчитал только 7, и то
это атавизм, со временем отмирает.
Bogdanov
artviz:
думаю есть решение этого вопроса…пилить рамы из 3мм текстолита, и дешево и легко и прочно. но это пока моё предположение…вернусь домой займусь вопросом вплотную.
choo-joe:
Посоветуйте раму легкую под 5 пропы, лёгкую и крепкую с лучами 4мм. Желательно поменьше. Хочу чисто под гонки. Спасибо.
вот вариант правда с лучами 3мм зато вес 83гр…
если напилить с текстолита то вес будет грамм под 90-95 но цена разбитой детали будет три рубля.
dmitriy_k
Евжентий:
Вот и на дереве повис.
А могли и оба там остаться…
Мне пришлось раз дерево пилить, благо на своем участке на даче, и дерево давно на дрова просилось.
DuDlik
artviz:
У меня крест был на стойках… это жопа, вот смотрю на Scx-200 там вроде есть карбоновые пластины кроме стоек.
DuDlik
Bogdanov:
83 grams before hardware
83 это только карбон
lda
xander_kej:
Господа, а в Fatshatk Attitude v2 кто-нибудь вставлял другой приёмник?
Инетерсует наличие места и возможно plug&play приёмника, как в доминаторе.
Получил приемник Dragonfly 5G8 40Ch. Разъем ставить не стал - припаял вместо штатного, в корпусе поместился без проблем. По ощущениям прием не хуже родного. К сожалению, демонтируя штатный приемник сломал пластиковый элемент переключателя выбора каналов. Заметил это только включив очки. Заказал, жду. В планах добавить на этот селектор функцию выбора диапазона.
Mugz
WizardRND:
На 16 каналах получится вдвое меньше частота обновления состояний каналов управления.
А откуда инфа и где почитать? А если 9 каналов? Или 10?
WizardRND
Mugz:
Выше по теме обсуждалось. Если вспомните - что такое PPM, то дальше легко сообразите, почему 8 каналов обновляются вдвое чаще 16.
Mugz
WizardRND:
Насколько выше? Страница какая? У нас выше 850 страниц =). Я не вспомню что такое PPM ибо новичок в этом деле. Информации очень много за последние две недели.
tbsk0x
за PPM и PWM лучше всего в гугл обратиться. Там и покажет и расскажет… А здесь для скудной информативности бестолку задавать такие вопросы.
