Mugz
korvin8:
приходится конектить заново
автоконнект не спасет отца русской демократии?
ffgfgf
вчера после падения и продолжительных поисков отвалилось видео.как определить что не работает камера или передатчик?
питание на камеру подается.когда подключаю аккум характер помех меняется,я так понимаю,что передатчик исправен?
как можно проверить камеру?
PaulM
Если камеру отсоединить, должен быть чёрной/серый ровный экран вообще без помех.
ffgfgf
попробовал подключить камеру через av in напрямую к очкам показывает серый экран.камере каюк?
sanyok_amd
ffgfgf:
Скорее всего каюк. Закупайте камеру и передатчик про запас, у настоящего гонщика должно быть несколько комплектов оборудования 😃
LahtaNoID
Mugz:
SP для UART2 стоит? Сема жизнеспособна. Возьмите тестер и прозвоните землю. Поймете. Пищалка орёт потому что вы её к разъему подключили? Через штекер? В случае SP Racing F3 этого делать не рекомендуется, ибо там постоянно шпарит напруга. Пищалку надо подпаивать на клемы снизу.
Ну если я верно понял
Максим, спасибо, но…
Пищалка подпаяна именно на клеммы снизу. Косяк с разъёмом я уже миновал. MSP на UART2 выставлено. Мне непонятно, почему отключая из схемы передатчик (отключая его разъём питания + и - физически) питание на ОСД пропадает? Там же есть + и земля с UART.
Подключаю по ЮСБ на ноут - пищалка начинает пиликать постоянно, но видно , что напруги ей для полноценной работы не хватает.
UPD. Ну, точно. VBAT включён и пищалка орёт. С фига ли при подключении по юсб…
Ну, остался вот такой косяк:
Mugz:
Схема жизнеспособна.
Так , а как тогда воспользоваться терминалом, если при подаче питания с аккума, чтобы запитать ОСД по нему кракозябры ползут?😵
Да и при подключении аккума БФ напрочь виснет, если ОСД присоединено.
Limonchik
LahtaNoID:
поставьте активацию пищалки отличную от среднего положения тумблера
LahtaNoID
Limonchik:
Мысль интересная, но активация пищалки по умолчанию на канале именно на крайнем положении тумблера т.е. по умолчанию она молчит. И мне кажется это не совсем имеет отношение к контролю напряжения, нет?
Limonchik
некоторое напряжение скорее всего попадает через tx-rx OSD. так же доставала пищалка пока не сообразил что пока пульт не подключен плата думает что все тумблеры в среднем положении и активирует пищалку.
Кариёзный_монстр
Limonchik:
Странно что я раньше до этого не додумался ))
korvin8
кстати, на счет пищалки и экономии каналов
я всегда ставлю арм на трехпозиционник в среднее положение
а вот пищалку я ставлю на этот же канал - в нижнее
получается так: включаешь аппу - пищалка молчит
армишься, летаешь
если зарулили и упал - у меня всегда рефлекс дизармить трехпозиционник вниз, это за одно включает пищаку, иду искать коптер
если сожусть контролируемо возле себя - дизармлю вверх и пищалка молчит
итого я использую всего 2 аукса: арм/пищалка и блэкбокс
если хочу понастраивать - то еще 2
LahtaNoID
LahtaNoID:
Т.е. в среднем положении, даже если он по умолчанию, ничего орать не должно…
Limonchik:
Странно, что это у меня только так.
Ещё раз перепроверил. Положения метки тумблера никак не влияет на ор пищалки. Только полное отключение контроля напряжения помогает.
Кариёзный_монстр
У меня арм на двух трехпозиционниках. Обязательное условие для арма:
  1. Первый трехпозиционник в среднем положении
  2. Второй трехпозиционник в среднем положении
    Трехпозиционнки расположены максимально далеко друг от друга.
    Пищалка на отдельном тумблере, но на одном канале с армом. Арм ~1500мс, пищалка 1800мс+. Так было, пока каналов не хватало. Сейчас перекинул ее на отдельный канал, ибо их избыток.
Bogdanov
LahtaNoID:
Попробуй отключи в настройках проверку напряжения. если перестанет орать то проблема в этом.
Выхода три, либо забить и слушать как она орет пока настраиваешь(врядле согласишся на это)) либо отключать проверку напряжения пока конфигурируешь(потом будешь забывать ее включать) либо при подключении к компу подкидывать акк.
lokanaft
korvin8:
приехали ко мне оригинальные SP Racing F3 EVO
Я через демонстратор прошил прост и всё.
Сейчас чудить начала и не могу логи открыть, в Blackbox Explorer только название файла после открытия показывает.
Блин, там внутри файла одни буквы “я”. Своим FREESPAC.E файлом укатала флешку походу.
Serg_r34
Коллеги, подскажите. Беда с FS. Приемник FM800 от фриски в паре с FUTABA 14SG, прошивка BF 2.8.1. Если в айрмоде пропала связь, то моторы переходят на минимум оборотов и крутятся пока связь не появится. В конфигураторе уже все варианты перепробовал. Не выполняет контроллер настроек из закладки Failsafe. Отрабатывает последние команды, что видел перед FS, дроссель переводит в минимум. Похоже в этом приемнике FS только на дросселе. Канал, что за арминг отвечает, не отрабатывает. Перебиндивать с установленными значениями пробовал. Сейчас в контроллере такие настройки -
set failsafe_delay = 10
set failsafe_off_delay = 10
set failsafe_throttle = 1000
set failsafe_kill_switch = OFF
set failsafe_throttle_low_delay = 10
set failsafe_procedure = ON
set rx_min_usec = 1000
set rx_max_usec = 2115
Ставил set failsafe_procedure = OFF, результат тот же. В режиме FS в разделе Receiver и Modes ползунки встают в нужные позиции, но по факту все остается в состоянии перед обрывом связи.
Что скажите - безнадега? В приемнике дело?
wanted212
Serg_r34:
Буквально недавно столкнулся с точно такой же проблемой с приемником frsky X4RSB. После потери связи моторы просто выходят на минимальные обороты и при появлении связи резко тормозят. Кое-как настроил пк на дроп модели.
korvin8
Сергей_Уж:
Как из двух графенок делается 5S батарея.
прошу сюда: rcopen.com/forum/f136/topic432780
и как говорит сам автор видео - плюс такого метода (5s из 2s b 3s) в том что не приходится паять банки, только поровода, и то - один
Serg_r34
wanted212:
А “кое-как” - это как? А то у меня что дроп, что посадка, всё одинаково.
wanted212
Serg_r34:
С левой стороны во вкладке ФС ничего не трогал, все каналы стоят Hold. А справа включил stage 2, поставил на дроп, время до активации stage 2 = 1 и fs throttle low delay = 100.
Но я пытался настроить так, что бы ФС отрабатывал не ПК, а сам приемник, но он почему-то не запоминает положения стиков/тумблеров (хотя должен) и при потере связи переводит моторы в минимальный газ. Так же если поставить арм не на тумблер, а на yaw right, то приемник сам отлично отрабатывает фс.
Serg_r34
Не, все безнадежно. Даже 2.9.0 поставил. Результат тот же. Настройка FS в конфигураторе не видны.
lokanaft
Недолго я ждал, пока отвалится юсб на эво, но отвалился слот сд, ещё и греется как утюг =(
tapki_tarzana
А вот на 2600кв пропы например далы t5045 нормально будет? Или им уже 4 размер нужен?
Далы трешки
