lokanaft
Не могу hv победить в bf, уже 4.5 выставил на банку в настройках и 3.4 минимум - всё равно через 10 секунд начинает орать о разряде, думает там 5S.
wanted212
lokanaft:
А нафига тебе вообще пищалка орущая о разряда на коптере? Я поставил минимальное значение = 1, что бы она вообще никогда не орала.
korvin8
ну например для Vbat PID Compensation 😉
или для передачи телеметрии на аппу или ОСД
wanted212
korvin8:
Про Vbat PID Compensation невкурсе, но причем тут пищалка которая будет орать в определенном пороге на коптере и передающаяся телеметрия? Телеметрия будет передаваться итак на аппу, а уже на аппе надо настраивать порог, собственно как у меня и сделано.
Может я конечно не правильно понял суть вопроса…
Вся проблема как я понял только в орущей пищалке через 10 сек после включения. Поставить порог срабатывания 1в (минимум) и пищалку будет орать только если просадить батарею до 5в (если думает что это 5s). А уж цифра в ПК будет все равно одна и не важно что пк думает 5 банок там или 4.
Mugz
Почему не сделать простенькую побаночную пищалку на 4s? Ну прибавит грамм 10 к весу коптера, не более. А то дефолтные пищалки на 8 банок тяжелые штот.
Amatii
Jentosik86:
как вы летаете по 10минут? я новичек и то за 4 минуты акк высаживаю. если не падаю конешн.
У меня кобры 2204 2300кв, литл би 20а, пропы дал трешки 5040, полет блинчиком флипы роллы, немного пуляний, время полета 7.30-8.20 минут
Проверено неоднократно
Акки нанотек 1300 45-90с и онбо 1300 60с, время полета примерно одинаковое
Напряжение на разряженных банках 3.5-3.6
Сергей_Уж
Amatii:
Не голословить, сохранился ВВ того полета, точное время непрерывного полета 9 мин 14 сек
wanted212
Amatii:
Как-то у Racerstar все очень бюджетно, раскрутка у них или качество не очень?
А кто ж его знает, появились на рынке только месяц как. Может быстрая раскрутка, а может очередной низкокачественный дешевый китай.
lokanaft
Ну вот чел пишет, что подши тихие, вертикального люфта нет, баланс есть, охлаждение работает, тяга больше, чем у rcx и кобр.
wanted212
lokanaft:
Фига…Так надо брать! 😃 Хотя впечатление о новых моторах бывает обманчиво, надо смотреть что с ними станет через время.
lokanaft
Ну если вал тройка, чего от них ждать то. Защиты ещё на 20гр вешать.
rushan
rushan:
А я вот столкнулся со следующей проблемой - флаттер при арме. Прям видно как лопасти вверх-вниз гуляют. Коптер трясется и начинает “ехать”. Если прибавить газ до 10-15% то все становится ок.
korvin8:
эта же проблема хорошо описана тут Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
и я с таким мучаюсь
Мои изыскания по этой проблеме тут. Может кому-то поможет.
tapki_tarzana
Были протестированы мной и еще одним форумчанином на морях пропы дал T5045, t5040, Tj5040, t5046 ultrathin трешки, и одни двушки t5045 v2!!! Так вот все пропы кроме t5045 3 и t5045 2 дерьмо, и теперь встал вопрос куда ставить новые моторы 2600кв? если с трешками t5045 их использовать нельзя а все другие трешки шлак полный! Печаль блин
lokanaft
Никто не сталкивался, кварц греется как утюг на эво?
LahtaNoID
Коллеги я тут тоже вопрос про напряжение хочу задать.
Дело в том,что показания напряжения на ОСД сильно разняться с реальными показаниями снятыми с балансирного рзъёма. Примерно на 0,3-0,5. Что крайне неприятно. БФ 2.7.1 Выставлено:
Минимум на ячейку 3,3 максимум на ячейку 4,3 Warning 3,5 Voltage Scale 110
Напряжение только с контроллера снимается.
Нужно VBATPID Compensation включать? Или это не про то?
Mugz
Пытаюсь уменьшить вес и количество комплектухи в квадрике.
Встал вопрос. Если избевится от BECa на 12 вольт и питать всё от 5V бэка + повесить кондер (вместо LC фильтра) на выход с бэка. Норм будет?
LahtaNoID:
Попробуй Voltage Scale 109 или 111 поставить. Приятно удивишься.
fargo
Камрады, помогите! Столкнулся со следующими проблемами.
Первое -LED с пищалкой Matek WS2812B LED Board With 5V Buzzer banggood.com/Matek-WS2812B-LED-Board-With-5V-Buzze… .
Пищалка замечательно работает, а LED не желает . Подсоединил 5вольт от бека, подал din с 7 провода( разъем который уходит к радио) к sp f3 . Не работает. Если проверять мультиметром, то при замере напряжения между +5В и din тут же включается, правда на команды не реагирует. пересмотрел кучу видео. проверил включенный led в betaflight. Что я делаю не так? Плат две, проверил обе -реакция одинаковая.
Второе -коптер в силу моей локации запускаю в horizon -при полете мелко вибрирует. это Р надо уменьшать?
Третье - столкнулся с проблемой что два регуля подгорели на одном луче. может быть это из-за мотора? если да, то что с ним и как понять что он бракованный?
lokanaft
lokanaft:
Припаял на него сверху радик, оказывается сам F3 греется. Тяжко ему наверн на лупе 250)
Кариёзный_монстр
Mugz:
Если видеопередатчик нормально от 5 вольт работает все будет прекрасно ) У меня так на паре 160х и одном 210м было.
Mugz
Кариёзный_монстр:
А кондер какой лучше впаять? 6x1000?
Mugz
Кариёзный_монстр:
Да, отлично будет
Осталось найти передатчик на 5V
