но не армится
В порядке бреда.
У меня конечно другой контроллер но симптомы 1в1, после перепрошивки перестал армиться. А не армится он в сущности по одной причине (если не брать фичи обеспечения безопасности) - не хватает импульса по яв райт.
Проверьте, основная засада - не настроен на аппе Travel ADJ.
Обычно он выставляется в процентах, мне пришлось по всем каналам увеличивать от 125 до 150 %
После того как я настроил так что каждый канал у меня пределах от 1050 до 1950 все стало армиться на ура
Эта засада специфична для Naze32/MultiWii. В OpenPilot встроенный мастер настройки аппаратуры, который просит вас подфигать всеми стиками и автоматически калибрует всё как надо. Если мастер пройден правильно, это исключает проблему. Naze32/MultiWii еще может не армиться если газ в нуле выше минимального (1000 или сколько там настроено).
CC3D может не армиться из-за отсутсвия калибровки сенсоров или криво выставленного режима стабилизации (несовместимые опции стабилизации по осям).
Вот скрины:
Нет скриншотов с настройками Input и режимов стабилизации, это самое важное.
Ок, сделаю
Миник сука армиться перестал!
У меня была проблема, когда я в настройках режимов полета включил Altitude Hold по каналу газа. Он выдавал ошибку конфиг и не армился. Неделю блин потратил пока разобрался.
Вот:
dropbox.com/…/Скриншот 2014-11-09 18.07.19.png?dl=…
dropbox.com/…/Скриншот 2014-11-09 18.07.25.png?dl=…
dropbox.com/…/Скриншот 2014-11-09 18.07.38.png?dl=…
вроде бы все скрины?
На счет пидов, то и значит, что ПИД-ы на которых с 5-ми пропами летает вяло, уже для 6-х не катят - миник очень даже летит, он становится очень резким, легко перевернуть, раздолбать… Я просто не знаю какие именно парамерты крутить я так понимаю уменьшать, что бы он не был таким сумасшедшим!
На стоковых пидах у меня он не адекватен.
Сделал приемничек 433 для коптера
25*25 мм габариты
А с чем завязываться он будет? Какой передатчик (аппа)?
В планах еще платка разводки питания с 5 вольтовым стабилизатором. Так как начитался что СС3Д сильно греет втроенный в регуляторы бек.
Оранж openLRSng
А если не с Оранжем, его реально завязать например с РЛинком (ЛРС)?
ПИДы это Proportional, Integral, Derivative составляющие - PID. Они не влияют на резкость. Резкость по осям рол и питч регулируется параметром Rate mode response, еще можно добавить экспоненту. Если резкий по газу - регулируй ее кривую.
Довольно легкий передатчик для миников
До первого куста наверно… У меня с 600мВт на 200м уже помехи…
Запросто. Схема точно такая же как в Оранжевском приемнике. Прошивку в контроллер заливайте от Рмилек и летайте) Только вывод РССИ нужно будет брать с ноги контроллера. Так как я не выводил сериал пины.
сообщение 3113 rcopen.com/forum/f90/topic302333/3081
Человек имел ввиду Rlink, поэтому если под openlrs приемники ещё никто не написал прошивку, то нельзя. А если с Rmilec, то можно, т.к. под него уже есть прошивки.
Прошу прощения, вместо Рлинк прочел как Рмилек.
На счет Рлинка не в курсе.
передатчик 4,5 гр и с клевером 6 гр
А вот тут новый, 20г с клевером, зато 600mw.
Нет скрина с настройками арминга. Пройдите еще раз мастер настройки аппы, на последнем экране убедитесь что не перепутаны каналы и что YAW вправо на аппе соответствует тому что видно на компе. На скрине RC Input у вас минимальные и максимальные значения YAW меньше чем по другим каналам. Меняли расходы в аппе? Верните как было, чтобы цифры были как на других каналах.
Попробуйте назначить арминг на AUX переключатель какой-нибудь вместо YAW RIGHT. Так работает?
Найти бы на него отзывы реальных владельцев, не факт что там хоть 400mW будет после прогрева. Полно подобных передатчиков на гудлаке, но все они тёмные лошадки.
у меня тоже перестал армится на АУХ не помогает
Да, расходы уменьшал на аппе… Спасибо, завтра попробую настроить.
вместо YAW RIGHT - не заработало. Но расходы убрал в сток, перекалибровал аппу, завелось! Буду тестить по дню жужжалку. Спасибо!
Нарыл на бангуде новую (вроде) склдную (точно) раму, 120 грамм.
Расстраивает только крепление курсовой камеры и отсутствие демпфирования.
Хорошая рама, тоже загорелся, но блин видео будет говно, ты прав! Не сложно от ZMR250 пересадить под мобиус площадку с резинками!!! Кстати, было уже на прошлой странице…
Не пойму, на ней есть разводка питания!?
есть
и демпферы есть - красненькие на картинке
Только для чего они там!? 😃
так красивенько же)) красненькие
