импульсник на 12в, видео обрастает помехами.
Эмм, я всегда питал видеотракт от дешового импульсника, выставленного на 9 вольт. Помех нет. Антенна изолирована от карбона.
Так что вариант рабочий, не надо его так сразу хоронить 😃 Если помехи - либо импульсник реально поганый, либо проблема в другом.
По поводу “HUBOSD”, получилось ли у кого-то настраивать ее через UART FC и команды “serialpassthrough”?
С Minimosd таких проблем не было.
А зачем это? Осд подключается 1 раз к компу для настройки и больше это не нужно. Зачем мучаться с подлючением к ПК?
Хотя наверное нету программатора что бы подключить для прошивки, верно?
Объясните тупому преимущества pdbosd? Только экономия места?
Я как бы думал взять minimOSD+Matek PDB-XT60.
Для удобства обновления прошивки.
Программатор есть, но не хочу оставлять пины на осд, а делать все через ср2102 полетного контроллера…
А их оставлять совсем и не нужно. Я их даже не паял. Тупо взял гребенку из 3-ех пинов, вставил в отверстия, вставил провода, прижал пальцем гребенку, обновил за 2 минуту прошивку и готово. ) Отверстия для прошивки там сбоку, так что доступность у них великолепная на собранном коптере.
HubOSD (Pdb с OSD) выводит необходимый минимум информации - напряжение, ток, время, расход АКБ.
При этом нет лишней платы и мотка проводов.
Minim OSD может выводить кучу информации, в случае миников часто лишней информации.
В продолжение темы HUBOSD, зачесались у меня сегодня руки понастраивать ее. Мне кажется напряжение она занижает, несколько.
Подключился к ней через FTDI в общем то без проблем, настройки покрутил и черт меня дёрнул нажать обновить прошивку. Софтинка загрузила 2% потом сказала плохой bin файл и все. И секаса на 3 часа.
В итоге оказалось следующее, при перепрошивке, когда программа спрашивает - “вы уверены” надо одновременно с нажатием ОК подключить АКБ к плате, ни долей секунды раньше, ни долей секунды позже.
В итоге свежий софт залился в OSD, платка ожила.
Minim OSD может выводить кучу информации, в случае миников часто лишней информации.В продолжение темы HUBOSD, зачесались у меня сегодня руки понастраивать ее. Мне кажется напряжение она занижает, несколько.
там в новой прошивке появилась калибровка напруги, если 4 банки пишите к примеру 16800 mv
Немного не по теме, но многим будет полезно.
Обзор Fatshark Dominator SE на русском от Юлиана.
Говорит что нет размытия как на HD2, нет ощущения тоннеля как в очках с меньшими экранами, зернистости не видно, ну и вообщем понравились больше, чем Dominator V3. Так что будет полезно тем, кто еще сомневается в выборе очков.
По хорошему надо подключить АКБ, замерить напряжение и его вбить в это поле.
Сделаю на досуге.
А вот скажите, какие реальные преимущества очков перед шлемом в данном классе?
Эх, ещё бы знать, лишняя или не лишняя это будет информация в моём случае… Когда ты чайник, тут немного сложнее. 😃
По хорошему надо подключить АКБ, замерить напряжение и его вбить в это поле для точной калибровки.
Сделаю на досуге.
Я чуть ошибся в обзоре,надо измерить напряжение на акуме,и вбить его в поле в миливольтах…
Так же было в первый раз,час убил,надо было обзор посмотреть я рассказал порядок прошивки 😃
Я теперь гадаю, как же так я взял и прошил сразу без танцев
++ Такая же фигня. Несколько раз с разницей в пару недель спокойно подключал и прошивал HUBOSD. Не понимаю о каких проблемах говорят. )) Может в программаторе дело. Я через FTDI шил.
А по теме, шей 16.2 в регули. И 30% это много, переключай на 2/1К. Поверь, разницы не заметишь.
Докладываю по проблеме. Поставил 2к/2к, залил 16.2 в регули. Отлетал 4 пака без вопросов. 😃
в основном размер самого девайса. 😉
Доброго времени суток! Смотрю все на винты трёшки переходят, какие у них преимущества в двух словах?
Больше лопастей = больше контроль, меньше скорость.
Хм… Как это меньше скорость? Токи выше, крутящий момент выше, ну и как написал это Стабильность. В любом случае тяга выше.
подскажите по проблеме . коптер стал в висении как бы троить. входит в резонанс аж осд начинает промаргивать. добавляешь газ проходит. летает хорошо. пока подши новые все норм. по мере износа начинаеться снова. (подши замучился менять пробовал с разных магазинов хватает на 20-30акков) мозгF3 . 2.7.1.акро. моторы ZMX и T MOTOR F40 . пчёлы обычные. 4 s . рама Puffin 210 4мм.
Тяга влияет в первую очередь на разгон, на скорость влияют уже максимальные обороты и шаг. Но у трешек собственное сопротивление воздуху выше из-за этого максимальные обороты ниже и соответственно ниже максимальная скорость.
А какие у вас пропы и проверяли ли вы их балансировку? Подшипники надежно сидят в посадочных местах, люфта нет?
В продолжение темы HUBOSD, зачесались у меня сегодня руки понастраивать ее…
У меня наоборот проблема другая: прошивается без проблем, но не могу менять настройки, не считываются данные. Программатор FTDI. И еще проблема с платой, во время полета пропадают данные осд. Просто одна картинка с курсовой. Перед тем как пропадают данные вместо них появляются смайлики и все, если передернуть питание, то все ок. Производитель говорит надо запаять кондер, но я грешу на брак. Прошился на версию 3,2, надежда умирает последней.
дал 3 5045 .из коробки балансировка у них нормальная. подши сидят туго.устанавливаю с нагревом корпуса мотора без ударов.
Господа! Подскажите пожалуйста доброе крепление под Xiaomi Yi на 220 квадрик.
У меня такая же история была. На PDB при этом был кондер 1000мкФ, на регуляторах дополнительных кондеров не было (поленился припаять).
В итоге переделал коптер, установил кондеры 220мкФ на каждый регуль, кондер с PDB убрал, поставил мелкий 100мкФ на линию 5в.
Проблема ушла, х.з., что полвияло, скорее всего, кондер на 5в.
