Ну одно другого не легче.
Хотелось бы хотя бы с беком встроенным на 5 вольт.
F3 AIO от myairbot.com. У меня такой. Но там гироскоп ещё на i2c, не модно нынче. А так, все есть, osd, pdb, датчик тока
Для пищалки цена заметная.
По функциям вроде и ничего, но…
Мужыки, кто знает что за проблема? Пришла новая Matek hubosd. Шьётся, настраивается как надо, но с показаниями беда. Подключаю голую осд к телику, подаю питание с 4s и вижу 37 вольт напруги и 21 ампер тока? Как лечить? Или это брак? Может быть из-за того что когда я паял разъем то достаточно сильно нагрел шунт (черный квадратик около разъема)?
Телек не на 220 хоть? может это наводка с телевизора
На банге не в наличии:
Emax RS2205S 2300KV
с банга пропали, однако появились на гирбесте (алерт нотис) по 19,4$… хотя цена возможно изменится…
китайцы наконец то сделали нормальную прошивку для Eachine ProDVR и HMDVR, в которой нет обрезания картинки снизу в PAL режиме
Прошил - обрезает
Прошил - обрезает
Криво прошил. ) Я лично прошил 2 ProDVR и ничего не обрезает.)
Hmdvr прошиваю, как его криво можно прошить)
Добрый день! Являюсь обладателем QAV250 с контролером cc3d. Заказывал на Али комплект с передатчиком радиолинк 10 . Суть такова что когда я его настроил решил дома испытать, благо место позволяет. Первые 10 сикунд все ок а потом он начинает кренится влево, если приземлится и опять подняться то все ровно и потом опять по истечению примерно 10 секунд он начинает уходить влево. Держишь его на ручке и он все больше и больше кренится что ручку уже почти до конца вправо сдвигаешь чтобы он ровно висел. Я долго боролся с этим, перезаливал прошивку, настраивал. По компу он показывает горизон и сдвигов нет. А в полёте все тоже самое. Всю голову себе сломал. А потом решил рискнуть и пойти на улицу и мое удивление но все окей. Никаких сдвигов! После пришел домой и снова решил попробовать, и все тоже самое, съезжает в лево… В чем может быть проблема? Почему дома он начинает в лево крениться!!!
Скажите насчет целесообразности замены моторов 2204 2300 кв на 2206 1900кв. Рама ZMR 250. Имеет смысл?
Имеет смысл для чего? Какую цель преследует модернизация винто-моторной группы?
В чем может быть проблема? Почему дома он начинает в лево крениться???!
Вибрации на каких то определённых оборотах.
Что то резонирует и акселерометр сходит с ума.
Лечение одно - летать в Акро, режимы со стабилизацией давно не улучшаются в современных прошивках.
Ну а на улице этих проблем то нет!!!
Что там не так в названии ?
EMAX RS 2250 - S 2300KV Brushless Motor - COLORMIX
Возможно обороты чуть выше и нет резонанса или холоднее, да много ещё может быть причин. Китайское электричество ещё не до конца изучено.
Не проявляется сегодня, проявиться завтра.
Я долгое время взлетал в стаб. режиме и периодически ловил такой глюк. Причём на разных мозгах.
Решение одно - летать в Акро.
Спасибо! Еще при снижении его начинает болтать, раскачиваться в разные стороны! Где настроить это??? Мне кажется что чувствительность очень высокая…
Имеет смысл для чего? Какую цель преследует модернизация винто-моторной группы?.
Цель время. Собираю новую раму и есть в наличии 2206 1900, а 2204 2300 приедут не раньше чем через 2-3 недели. Ну и может на 2206-1900 лучше летает, там запас тяги например, и почему многие переходить стали с 2204 на 2205 и 2206?
Странная цель при использовании рамы ZMR 250, которая весит как чугунный мост, но вам виднее.
Опять же моторы 2206 весят скорее всего больше, чем 2204 и прирост времени скорее всего не случиться.
Но в общем и целом - да уменьшать KV, да увеличивать диаметр пропов и уменьшать шаг пропов.
Я в прошлом году летал на моторах 2204 с пропами 6030, ну чуть дольше.
Но, повторюсь как много раз уже писали, время полёта зависит от стиля полёта. Можно летать и 6 - 7 минут, а можно за 3 мин выжечь АКБ в ноль, на одном и том же конфиге.
Снижаться мордой вниз по самолётному.
Напоминаю, что сейчас идёт чемпионат Европы по Дрон Рэйсингу, и мы участвуем, информацию выкладываем тут rcopen.com/forum/f137/topic472180/25 по возможности.
Level P снижай - это все стабилизация виновата.
Да блин, надо снимать мануал по настройке чтоб наглядно.
У меня на опенпилоте. Где там эта функция? Какая вкладка?? И на сколько снижать? Я нашел только Accel P
приехала камера 600TVL 2.8mm Lens 1/3" Sony Super Had II CCD Camera for FPV Racing Drone PAL/NTSC
US$ 24.99
Комплектация один к одному с камерой FOXEER
по железу различий не нашел
после настроек, картинка полностью идентична FOXEER-y
из минусов
1- дырка в корпусе зачем? микрофона ж нету
2 - печатная плата вся в заусенцах (хреново вырублена)
3 - корпус камеры Г*** … даже руками чувствуется
4- зачем заднюю крышку прикручивать длиннющими болтиками? не саморезы!
вобщем - экономия в почти десять баксов - оправдана с головой !!!
так что можно брать 😃
Новый вес:
А старый?
И что за рамка?
Вес за 350 вроде был. Рамка с банга, вся гнётся, не советую. Ещё и пропы могут до стойки доставать при изгибах луча.
Категорически рекомендую попробовать всем пропы lumenier 4 лезвия, те что на кинге по акции, ломаються они с первого раза, но зато как оно летит это песня, пару комплектов на пробу можно взять, еслиб они были крепкие им цены небыло!
хз не запускал его ни разу. В пидах где то после roll pitch и yaw
