capitanfpv
коллеги подскажите современный адекватный контроллер, уже второй sp3racing выходит и строя. На первом тупо горит только синий диод и нагревается процессор, на втором как только подключаешь питание - загорается синий диод и сразу же тухнет.
wind7
capitanfpv:
уже второй sp3racing выходит и строя. .
Где-то попадалось видео от Юлиана о причинах выгорания , как я понял из за разности потенциалов и способов это устранить .
Сижу с телефона искать видюху не очень удобно
intrari
Подскажите, какие сейчас есть камеры для дронов 16:9, форм-фактор аля свифт.
tbsk0x
wind7:
Цитата Сообщение от capitanfpv Посмотреть сообщение уже второй sp3racing выходит и строя. . Где-то попадалось видео от Юлиана о причинах выгорания , как я понял из за разности потенциалов и способов это устранить . Сижу с телефона искать видюху не очень удобно
видео очень полезное! припаял этот конденсатор и все чики-пуки. Однажды, раз 30 в день поочередно подлючал акк и usb. все работает!
wanted212
tbsk0x:
Это касается только SPRF3? У меня также в поле при подключении акка умер sprf3. Но очень похоже умер и xracer 3.1: отлетал последнюю батарею, посадил коптер, все было нормально. Потом перепаял 1 мотор на регулятор и подключил батарею для проверки, а xracer вообще не включается, даже светодиоды не горят. Вот и не понятно почему он сдох…
frozenboy
vestor11:
приехала камера 600TVL 2.8mm Lens 1/3" Sony Super Had II CCD Camera for FPV Racing Drone PAL/NTSC
US$ 24.99
Комплектация один к одному с камерой FOXEER
по железу различий не нашел
так что можно брать 😃
Китайцы пиратят китайцев. Похоже этими камерами завалили весь рынок. MyRcMart тоже ими втихарца (засунули в раздел аксессуары) барыжит, цена 19 уё, если брать до кучи к чемуто, обойдется чуть больше двадцатки. Есть варианты с разными объективами
wanted212:
Это касается только SPRF3? У меня также в поле при подключении акка умер sprf3.Вот и не понятно почему он сдох…
Бывают дни, когда все не прет.
Сегодня первый раз за все время сломался вал у двигателя. Тупо посередине, от вполне обычного краша. И ладно бы просто сломался, есть запасной, так нет, колоколом перебило провод обмотки. В общем мотор в минус. “Пересел” на другой квадрик, при арминге с того ни с сего сгорел мотор. Одно радует - кобры с сурвейла на подходе…
wanted212
vestor11:
вобщем - экономия в почти десять баксов - оправдана с головой !!!
Кстати совсем не факт что там стоит настоящая матрица sony super had II. Для проверки нужно отпаять 16 ног матрицы и посмотреть маркировку на обратной стороне. 😃 Я почему-то даже очень сомневаюсь что там стоит именно она. Но как вариант очень даже хорошая камера, сам наверное в будущем и возьму.
WhiteWind
capitanfpv:
Иван, за SPRF3 не скажу, но мне по целому ряду причин очень нравится Seriously Dodo. Одна из основных - отсутствие разъемов. Я люблю все собирать на пайке, все изолировать от влаги и не бояться дождя или тумана, а то и лужи на поле. Ну, а в остальном это почти копия SPRF3, там были незначительные отличия.
vestor11
wanted212:
судя по тому что видно на кристалле (печатные контакты, у\з разварка кристалла,…) то всё один к одному…
так что очень даже возможно что там всё нормально с матрицей
Кариёзный_монстр
WhiteWind:
а чем этот или этот не нравятся? В первом f4, во втором f3 и osd. В обоих mpu6000 по spi, встроенный ВЕС как в додо и все на пайке. При этом они в двое додо дешевле 😃
WhiteWind
Кариёзный_монстр:
Роман, додиками я закупился еще год назад, так что пока обновляться не стану, знать бы, что вышли такие ништячки ))) Но, тут спросили, я ответил свое ИМХО. Спасибо за указатель, поизучаю эти.
Други дорогие, кто подскажет, ЧЯДНТ? Имеется камера, HS1177 или как там ее… Скорее всего с сурвейла, но точно не помню уже. Беда в том, что с камеры постоянно приходит какой-то ужас с диким пересветом. Может я что-то напортил в настройках, но играться с ними не помогло. Один раз помогло поменять линзу, после чего картинка преобразилась и я, что называется, расслабился. А сегодня вышел по хорошей погоде подлетнуть, а оно опять то же самое. Питается от Foxeer MT200, в качестве фильтра стоял полноценный, сейчас просто кондер… Очки крутил, монитором смотрел - не в принимающей стороне беда.
SanDen
Господа, подскажите антенну линейной поляризации, с трубкой усилительной. А то смотрел, смотрел - нифига ничего не пишут в описании, купил одни - там тупо проводок. Рама Realac X210 - втыкать туда клевер не вариант, автобус короткий - порубит нафиг винтами. Купил одну антенну - качество приема никакое. 😦
lunohod
У меня были странные проблемы с яркостью картинки, когда hs1177 была запитана от dtfc, у которой на выходе всего 4.7в. Повесил на отдельный bec и всё прошло.
SanDen
Так и есть, у меня даже на 5V было такое, все больше серое, цвета блеклые. Перевел BEC на 6 вольт и все стало норм.
capitanfpv
Заказал себе такой Betaflight F3 AIO V1.1 Flight Controller with Integrated OSD Barometer Support SD Card. Пока они летят, у меня тут валялось несколько cc3d прошил их через FTDI, подсоединил через sbus приемник, всё работает.
Теперь вопрос: имеется minimosd как лучше в данном случае организовать отображение вольтажа аккумулятора? В sp3 racing есть отдельный порт, как это в cc3d сделать можно или сделать это вообще минуя cc3d (кроме вольтажа ничего больше и не надо в osd)?
WhiteWind
Кариёзный_монстр:
Интересные девайсы, но каминг сун как бы намекает, что как бы там полный видал сасун не оказался на выходе. Мне понравился первый вариант, поглядим, когда появится. А OSD мне, например, оказался бесполезен, но кто-то любит…
SanDen:
Денис, я сколько с ними игрался - все одно плохо: крутанешь квадрик, плоскости поляризации разошлись, сигнал теряется. А блинчиком летать на гоночных квадриках как-то не очень интересно. К слову, хорошие клевера сколько получали винтами - всегда оставались целы. Один раз только раскрылся корпус.
4.92 на выходе с TM200 под нагрузкой (с камерой)… Блин! Вот из-за такой фигни я загубил уже 3 с таким трудом выкроенных отрезка времени для полетов.
SanDen
WhiteWind:
Это да, плюс постоянно помехи проскальзывают, даже если качество идеальное. Вроде норм, потом на доли секунды на 1/4 часть экрана помеха пролетает…
WhiteWind:
Да есть хорошие, но само расположение антенны по отношению к пропеллерам, при любом краше или даже цеплянии листвы, сразу антенна под пропеллер. Вот это напрягает…
Кариёзный_монстр
WhiteWind:
Дык на али или сайте автора полетников они давно продаются.
WhiteWind:
Месяца 3 как перешел на диполи и ни разу не пожалел )) В полете небольшие помехи мозг не замечает, сломать диполь не реально в принципе, дальность полета за деревьями увеличилась. Плюс экономия 13 грамм радует.
SanDen
Кариёзный_монстр:
какие? Сами делали или где купили? Есть ссылки?
lehuy
Любые. Я разобрал которые идут в комплекте с передатчиками,пробиваемость через кусты в 2 раза лучше.
SanDen
да у меня сосиски, но в передатчике разъем не подходит, переходники не хочется ставить…
dmitriy_k
capitanfpv:
На micro minimosd можно напряжение напрямую подать с аккума, там для этого контакты есть и в mwosd включить отображение напряжения с осд.
Кариёзный_монстр
SanDen:
Отрезал разъем от штатных сосисок какого то приемника и припаял на передатчик, плюс подогнал длину активной части антенны под канал.
Mugz
Кариёзный_монстр:
подробнее дружище. Ничего не понятно. Какие антены, где отрезал, куда припаял, как припаял, какую длину.
