плюс подогнал длину активной части антенны под канал.
В общем понятно, только паять не люблю. Частоты приходиться менять и антенны тоже. Хотелось бы готовый вариант. Все сосиски продаются с разъемом SMA, а мне нужно RP-SMA, переходник не советуют, так как сигнал “тушит” заметно.
Да смена канала картинку сильно не ухудшит. Про паять и готовый вариант - проще tbs triumph тогда купить. Один активно летающий знакомый так и не сумел с весны такую антенну сломать.
Скажите, а кто нить юзает квадрик фирмы shuriken 250? Что за зверь? на банггуде стоит 12 р. Стоит своих денег??? И стоит ли его сравнивать с Eachine Falcon 250???
Я сломал в первый же день, на второй полет 😃
Говорят что кур доят.
Переходник переходнику рознь, можно сделать/прикрутить так что будет не заметно.
на очки поставил угловой переходник, летаю без проблем, что с ним что без него - картинка одна и та же, если не лучше (что странно).
Счастливчик твое второе имя ))
вспоминается анекдот про русского запертого в изолированной и пустой комнате с двумя стальными шарами. Хотя антенны эти я еще не тестировал.
Вот интересно, эти антенны стоят своих денег?! Там используется посеребрённый провод в отличие от китайского клевера? В чем прикол такой цены? Цена передатчика я понимаю, качественно и добротно сделан выходной канал, но в антенне то что за такую цену, до микрона подобраны вибраторы и угол наклона до десятых градуса соблюдён?!
Тестировать их дороговато.
Любые. Я разобрал которые идут в комплекте с передатчиками,пробиваемость через кусты в 2 раза лучше.
Странно, я как то давно проверил пробиваемость с сосиской и клевером. С клевером невооруженным глазом видно насколько больше помех, а за деревом вообще жесть. Может у вас просто клевер был плохой? Или поляризация другая.
Интересно про антенны. Помедленнее, я записываю! 😁
И что же на сегодня будет ультимативным решением?
Я проверял в месте,где видео полностью пропадает на всех дорогих квеверах(тбс и фатшарк) у кучи людей.
Говорят что кур доят. Переходник переходнику рознь, можно сделать/прикрутить так что будет не заметно. на очки поставил угловой переходник, летаю без проблем, что с ним что без него - картинка одна и та же, если не лучше (что странно).
Хрень какую то несешь.
Не может переходник быть равен проводу по качеству передаваемого сигнала.
Да вам повезло с сосиской просто. У меня с клевером дальность в 2 раза выше стала.
надо проверять разные антенны на одном приемнике/передатчике иначе это ни о чем, могут быть проблемы с железом а не антенной.
Странно, столько мнений, как будто речь о винах или сырах, а не о вполне конкретно работающих приборах.
хорошая идея, постараюсь замутить, и записать видео проверки помех, с серебром и без.
да похоже никто не разбирается на 200%, вот и спорим, а как говорят “О вкусах не спорят”
Тогда задам вопрос по другому, RP-SMA продаются сосиски?
Продаются. И обычные, и так называемые крашеустойчивые:
banggood.com/5_8G-2_8dBi-SMA-male-RP-SMA-Male-FPV-…
banggood.com/Tarot-FPV-5_8G-3dBi-FPV-Omnidirection…
Но пока мне даже клевер не удалось убить.
Вы когда передатчик или приёмник покупаете, там лежит стандартная сосиска и она именно под такой разъём, как там используется.
Просто берёте любую имеющуюся и делаете точно нужную длину уса и трубки.
Со слов знакомого. про краше устойчивую антенну в первый день “потерял сигнал за деревом, упал на дорогу, пока дошел уже переехала машина, и толку от краше устойчивости не много”, по моему на бэнге и брал.
На micro minimosd можно напряжение напрямую подать с аккума, там для этого контакты есть и в mwosd включить отображение напряжения с осд.
да, точно, что-то я протупил.
Вопрос на засыпку всем: установил на cc3d последний betaflight, настроил OSD, приемник по SBUS, все работает чотко. Теперь вопрос: а зачем тогда нужен например тот же sp3 racing по цене почти в 3 раза больше? По сути получилось же практически тоже самое, да луптайм больше, да не будет блэкбокса, но в целом - работает же. Разница в полете на cc3d и том же sp3 racing будет сильно ощутима?
В тему про переходник
www.youtube.com/shared?ci=gln8y6JphOI
“потерял сигнал за деревом, упал на дорогу, пока дошел уже переехала машина, и толку от краше устойчивости не много”.
- Меньше поломок антенны при крашах
- Больше крашей из-за потери связи.
- Ещё больше поломок при крашах 😃 Profit!
От пилота зависит, большинство разницы не почувствует. Я тоже, но… Помимо удобства монтажа и прочих фишек типа блекбокса есть нежелание покупать старое железо. Да и эта огромная разница в три раза в итоговой сумме, потраченной на коптер, просто растворяется…
А что cc3d где то уже по 4$ продаётся?
На банге новая рама RAMMUS200, ждём моторы MOTORRUS2206 и реги REGULLES30 =D
"потерял сигнал за деревом, упал на дорогу, пока дошел уже переехала машина
Ошибка была в том, что вообще начали летать возле дороги. Уже 100500 раз обсуждалось это, и всё-равно находится такой индивид.
