На бэнге новый мозг f4 . С бэками 12В и 5В, и площадками для регулей
Ну вот не понимаю я нафига силовую плату распределения питания совмещать с контроллером , лучше бы осд совместили , там хоть не 100а через фольгу идет
А с чего вы взяли,что это не под мелкокоптер с 30А в пике?
На плазме воплощаю свои сторонние проекты - мебель и свет в стиле лофт \ индастриал.
Сылку хочу!!! 😃
Да нормально там всё с токами, вот Люк на комбини летает и не жужжит.
Стойки дополнительные кстати очень в тему… странно что в стоке нету… погоня за несколькими граммами…
С такой камерой стойки не лезут уже
камеру на одно деление сдвиньте - всё залезет
но решение Роберта мне нравится больше. Это чуть увеличенная верхняя крышка с дырками. Можно продолжить стойки от ПК и ПДБ. Всяко крепче
Никак не могу найти ответ
Почти купил DIATONE D-Link F3.
Мне от него надо слать телеметрию бортовое напряжение на таранис, телеметрийный приёмник есть.
Пищать баззером. и настраиваться через Betaflight - Configurator.
Он это может ?
Не понял как его к USB подключать их OSD брать обязательно ?
Пищало там есть, USB у них через переходник втыкается, телеметрия, судя по всему, через свободный UART, сколько их там - не написано, но на F3 их достаточно для ваших нужд, не думаю, что их не развели все на плату.
А может вы зря клевер во всю длину монстрячите? Я параллельно верхней пластине креплю. В результате пролета сквозь ветки - он тупо загибается. И стараюсь чтоб не торчал более чем на 5см от края пластины до самого клевера.
Не затруднит сфоткать? У меня вот так, двумя стяжками на мертво к раме и термоклей у основания ,чтоб не переламывалось . На внешний вид , лично мое субъеткивное мнение , плевать! Ведь аппарат не для красоты , а для убийственных полетов! Не вижу смысла наводить красоту на том ,что ни сегодня завтрара войдет в столб или в парковку… Это мой первый самосбор и по сему мини отчет за сезон:
Сломано с десяток лучей.
Лопнула нижняя палуба.
Спалено два регуля.
Убит один A/V передатчик ,а также один мосцк и приемыш.
Посеяно два-три клевера (ждем когда прорастут)
АКБ купил дешевые , из 15-ти живые токо 5-ть -)))
Вот ,так сказать , цена обучения-) Спасибо всем форумчанам ,за помощь.
Да пожалуйста. 1 и 2 собираю локи. 2. Мартиан2 на обслуживании.
Где-то кроме банга можно купить эту камеру?
В наличии нет, сроки постоянно меняются. Что-то похожее находил, но там коннектор внизу…
Например вот, но вот можно ли будет потом перевернуть картинку в настройках (нужно коннектор сверху расположить) ?
Не смущает , что на ней нет WDR, только D-WDR?Хотя в комментах пишут , что полная копия фоксира). Есть смысл ее, взять вместо фоксира?
Есть там d-wdr
Сопсна лепетки при нормальном полете даже без падений вырвет нахер, для вашего пока хватет,а так это ерунда, оголенный аомвей это как в девушку бабочку без зашиты влезать
Есть там d-wdr
Да, но хотелось бы WDR.
К вопросу о “невозможных” рамах
Гнутый карбоний, с другой стороны, интересная мысля, но не так, как это тут применено.
Меню полностью повторяет оригинал hs1177 в общем, изображение с одинаковыми настройками тоже идентично. Чем отличается dwr от d-wdr не знаю и знать не хочу 😃 бесполезная для меня информация
Корпус правда гавно, плата внутри болтается
Вобщем подключил как на картинке ниже, видео есть, то почему-то размазывает текст от OSD. С другим приемником картинка чистая. Брак или что за фигня?
Прикупил realacc diversity приемник, но хочу его подключить не к очкам а к шлему. Правильно я понимаю, что достаточно будет подключиться как ниже нарисовал?
Неожиданное заявление от пилота вашего уровня, dwr- это аппаратная обработка сигнала, d-wdr это программная обработка, разница в скорости земля и небо, неожидал чес говоря ! 😃
А кто вообще выдумал, что в foxeer hs1177 есть аппаратная поддержка wdr?
Я что-то пропустил, товарищ продемонстрировал особые пилотажные умения?
Подскажите, что может быть.
Sony effio + aomway передатчик.
Пару месяцев лежали в коробке, до этого отлично работали.
Сейчас припаял обратно - а там вот такое:
Если машу чем-то перед ней рукой - мутное желтое пятно движется 😃
Что-то с матрицей камеры? Попробовать снять объектив? Или камеру целиком (открутить винтики с обратной стороны платы)
Покрутите фокусировку туды-сюды. Если не поможет - снимите линзу и посмотрите, что там.
Carbon Hornet интересная рама, но на краштесте разлетелся в брызги. 😃 Правда на хорошей скорости и в стену.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"446370603df955007778b24d":{"_id":"446370603df955007778b24d","hid":14032,"name":"Piranha","nick":"Piranha","avatar_id":null,"css":""},"46c0b9a83df9550077781afd":{"_id":"46c0b9a83df9550077781afd","hid":27181,"name":"lehuy","nick":"lehuy","avatar_id":null,"css":""},"4ca591823df955007775be37":{"_id":"4ca591823df955007775be37","hid":72564,"name":"ARXITEKTOR","nick":"ARXITEKTOR","avatar_id":null,"css":""},"4cb4818e3df955007775b57c":{"_id":"4cb4818e3df955007775b57c","hid":73164,"name":"Amatii","nick":"Amatii","avatar_id":null,"css":""},"4e23fe663df95500777504c7":{"_id":"4e23fe663df95500777504c7","hid":93844,"name":"idk","nick":"idk","avatar_id":null,"css":""},"4f81bb193df9550077745b07":{"_id":"4f81bb193df9550077745b07","hid":117507,"name":"Кариёзный_монстр","nick":"Кариёзный_монстр","avatar_id":null,"css":""},"52d2b5aa3df955007772d975":{"_id":"52d2b5aa3df955007772d975","hid":193026,"name":"kobi","nick":"kobi","avatar_id":null,"css":""},"535128853df955007772a082":{"_id":"535128853df955007772a082","hid":200211,"name":"Sabotaghe74","nick":"Sabotaghe74","avatar_id":null,"css":""},"53623ea63df95500777299cd":{"_id":"53623ea63df95500777299cd","hid":200975,"name":"PaulM","nick":"PaulM","avatar_id":null,"css":""},"546375533df9550077723c7f":{"_id":"546375533df9550077723c7f","hid":211091,"name":"wind7","nick":"wind7","avatar_id":null,"css":""},"54bca8383df955007772180a":{"_id":"54bca8383df955007772180a","hid":216829,"name":"rushan","nick":"rushan","avatar_id":null,"css":""},"54e77e943df955007772046a":{"_id":"54e77e943df955007772046a","hid":218906,"name":"WhiteWind","nick":"WhiteWind","avatar_id":null,"css":""},"54eb2c5b3df9550077720319":{"_id":"54eb2c5b3df9550077720319","hid":219066,"name":"lunohod","nick":"lunohod","avatar_id":null,"css":""},"5533cd623df955007771e378":{"_id":"5533cd623df955007771e378","hid":222304,"name":"tapki_tarzana","nick":"tapki_tarzana","avatar_id":null,"css":""},"554f93043df955007771d8f0":{"_id":"554f93043df955007771d8f0","hid":223374,"name":"Mugz","nick":"Mugz","avatar_id":null,"css":""},"55d31caa3df955007771a5a5":{"_id":"55d31caa3df955007771a5a5","hid":231707,"name":"MFer","nick":"MFer","avatar_id":null,"css":""},"56388ae63df9550077717c64":{"_id":"56388ae63df9550077717c64","hid":239177,"name":"mephy","nick":"mephy","avatar_id":null,"css":""},"5702aad23df95500777125ce":{"_id":"5702aad23df95500777125ce","hid":248808,"name":"sink3d","nick":"sink3d","avatar_id":null,"css":""},"57ab42b33df955007770e88c":{"_id":"57ab42b33df955007770e88c","hid":254949,"name":"barakuda62","nick":"barakuda62","avatar_id":null,"css":""},"57b8ae503df955007770e3a7":{"_id":"57b8ae503df955007770e3a7","hid":255554,"name":"Дмитрий_Raccoon","nick":"Дмитрий_Raccoon","avatar_id":null,"css":""},"580705ba3df955007770c819":{"_id":"580705ba3df955007770c819","hid":259792,"name":"Aviator1980","nick":"Aviator1980","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"535b5ad13df95500770755c9","hid":362347,"title":"FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)","views_count":3919149,"last_post_counter":51223,"cache":{"post_count":50000,"first_post":"535b5ad13df95500770759e3","first_ts":"2014-04-26T07:05:53.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"6405b40dc68e4ffcbc183a99","last_post_hid":51223,"last_ts":"2023-03-06T09:36:13.605Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":50000,"per_page":25,"chunk_offset":38475},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
