А в раме из названия ветки умудрялись аккум внутрь запихнуть и вообще не парились
я работаю над этим
250 рама проставку сделал что бы запихнуть туда потраха, и батарейка будет лежать между пдп и верхней пластиной рамы
теперь другой вопрос … есть у кого опыт правки моторов… вчера первый в своем опыте луч сломал и мотор погнул
а то 2 мясяца ждать опухну…
и рама под 5 винты какую посоветуете… 2 квадр собираю потихоньку
Предподсобрал beast#2 буду дрессировать в выходные.
base spec:
FC:revoltfc.com
Frame: vk.com/wall-128353755_54, vk.com/wall-128353755_109
Motor: silver-drone.com/…/zmx-fusion-x25-2206-2140kv
Esc: www.aikon-electronics.com/index.php?id=9
PDB: www.stosd.com
dwr- это аппаратная обработка сигнала
Какие камеры поддерживают данную технологию? Eagle/Owl+/Swift/HS1177/HS1189?
Роберт. А что за лед планка сзади стоит?
Я что-то пропустил, товарищ продемонстрировал особые пилотажные умения?
ну хотя бы по кол-ву сообщений на форуме, я вот всё лето квадр собирал, а полетать на улице так и не вышло, соответственно и писать мне особо не о чем.
Да пожалуйста. 1 и 2 собираю локи.
Спасибо. Такой вид крепления уже приметил. На след. конфиге так и сделаю. Планирую 180-ку . Там уже все будет по феншую и с весами-)
выглядит фантастично , но пара минусов сведет все усилия к нули… это вес и цена
Цену не знаю, наверное будет высокая, а вес в коментах написали 109гр, если так то это супер вес этой рамы…
Друзья, добрый день. Собрал свой первый квадрик на zmr 250. суть проблемы: при взлете сразу тянет назад. Если резко отрываюсь - так и продолжает уверенно задом лететь, даже против ветра 7-10 м/с. Кроме этого управляется и летает вполне сносно. Выставляю трим почти на полную в противоположную сторону, и тогда квадр пытается более или менее выровняться с дерганием. Я было подумал что дело в 4S батарее на 2600 мач, весит 258гр. Двигаю ее ровно по центру - и квадрик ровненько взлетает с 0 тримом. Посмотрел 3S-ки которые в основном ставят на 250 - они ну чуть-чуть легче, при этом спокойно люди летают с такой батареей в задней части рамы. Почему у меня положение батареи так влияет на полет - не пойму. Подскажите что думаете… Что-то пытаться настроить или учиться летать как есть? Насколько вобще влияет в этом классе вес и положение батареи 3-4S?
Откалибровать датчики на строго горизонтальной поверхности.
Да, конечно калибровал. мозги - sp racing f3, прошиты бетафлайтом 3.0
На всякий случай ещё раз откалибруй. и даже не дыши, пока он калибруется.
Заодно проверь триммеры в аппе и миксы.
А шо каналы показывают когда правый стик строго по центру? может аппу и приемник надо настроить.
все ровненько показывают. триммировать пробовал - частично спасает, но как писал выкрутил трим вперед почти навсю. Почемуто кажется что это неправильно.
Нельзя триммировать аппой,сто раз писали.
Триммируйте через мозг.
прости добрый человек, только учусь, но расскажи как сие поправить в бетафлайте?
курите в сторону rxrange <channel_number> <min> <max>
У вас каналы roll/pitch/yaw должны показывать ровно 1500 (могут прыгать +/-1) и смотрите превью квадрика, чтоб не крутился и не вертелся. Если всё ровненько - то копайте в сторону сенсоров и или регулей/моторов.
И еще. Надеюсь всё в режиме акро?
Собственно говоря¸ вы и сами знаете ответ - сильно смещен центр тяжести. Наверняка можно это разрулить кастом миксами, но чуда не произойдет - задние движки при любом раскладе будут нагружены сильнее передних, хоть триммируйте средствами bf , хоть mmix custom, хоть руками компенсируйте - физика процесса та же.
Вы же не в стабе летаете?
акро. да. спасибо за наводку, буду курить.
ага. как раз это понимаю. просто удивляют видео с такими же банками на заду и летающие как по рельсам.
нет, смещение центра тяжести не должно тянуть квад, не те веса, управление похуже да, но не увод квада, если акро, то проверьте показания гироскопа, и настройки каналов аппы, по хорошему черный ящик глянуть еще.
Поднимаем полный газ на задизармленном и другим стиком триммируем,мозг будет пищать на каждое виртуальное деление.
Обновим эконом сборку.
- Рама: 2100mm 4mm - $17.66
- PDB: HUBOSD XT60 - $14.99
- Регули: Racerstar MS 25A - $30.99
- Моторы: Racerstar RF2205 - $37.99 вроде моторы
Как вариант с купоном rc200 - Racerstar RS PLUS 2205 - $35.13
- Приёмник: RX16 - US$19.99
- Видеопередатчик: TS5823S 40CH - $11.99 работает без помех, что ещё от него требовать
Антенну на видео можно взять стоковую.
- Контроллер: SP F3 - $12.90
Итого: $143.65
Как сэкономить (+35$) на камере, не потеряв в качестве - я не знаю 😃
- Рама: 2100mm 4mm
Рама не великовата ?
мозги забыл…
взять за 10$ с сурвейла…
этот и без помех? насмешили.
Видео мое посмотрите парой страниц назад,я думаю не так смешно будет.
