Видео мое посмотрите парой страниц назад,я думаю не так смешно будет.
еще больше угораю, полетайте в 3-4 коптера с этими передатчиками…
как бы одному летать вполне норм, хоть и много проблем помимо засирания верхних каналов у этих передатчиков.
Тогда трое летало,видно же на видео.
В 4 передатчика даже прошлогодний иммершен глохнет.
мозги забыл…
взять за 10$ с сурвейла…
а влезет в эту раму?
так и невозможно с ними летать, не иначе как на выходных по 2-3 летали, не больше… в 4 - труба полная
а то видео было снято специально, когда 1 квад летал… ну может 2 от силы. скажем так… диполь антенну тестировали.
PS. на приемнике диверсити (китайском), Патч (дешевый) + клевер работает хуже чем диполь + клевер.
Подскажите по матчасти, дизарм необходимо делать при газе в 0? Вообще где можно об этом подробно почитать на русском/английском?
интерестно а тут есть те у кого по другому получается? github.com/cleanflight/cleanflight/…/Controls.md
Через тумблер можно дизармить как душе угодно.
Рама не великовата ?
На вырост =D
ок, тогда другой вопрос. куда копать, если при дизарме квадрик с цепи срывается и газ вверх дает, вместо дизарма?)
Настройки фэйлсейф?
Дизарм - это отключение моторов,он не может даль газ.
Если дает газ,то это не дизарм,а как выше писали,скорее всего файлсейв.
Как сэкономить (+35$) на камере, не потеряв в качестве - я не знаю
Так.
А передатчик если есть желание с другими летать лучше взять другой, с удобным переключением каналов. Да и был у меня такой, выдавал не больше 100мвт (этого достаточно, но всё же) + через неделю отказался каналы переключать.
Если у вас бетафлайт, то в настройках найдите вот это место и там настройте на какой-то тумблер арм. Когда тумблер будет выключен - произойдет дизарм и коптер перейдет на баллистическую траекторию полета. Очень полезно приучить себя дизармить коптер когда очевидно, что вот сейчас будет краш или если он уже произошел. Есть шанс спасти пару винтов, а некоторым и регуль.
все ровно так и есть, я как раз только учусь летать, видел многие пилоты, дизармят квадрик с метре-50см от земли над травой, вместо посадки. Пытался натренировать до автоматизма это. Но внезапно такая фигня вылезла, дизарм на тумблере. В общем буду смотреть, мб какие-то режимы включаются вместе с дизармом
Если совсем ни фига ясно не будет, проще сбросить настройки и заново настроить.
а какой шас самый модный передатчик на коптер ?
Tbs unify и irc tramp
этим вопросом тоже интересовался сегодня, гуглил, в исходниках смотрел - не нашел. Как сбросить? Только перепрошить?
Только перепрошить?
Это надежнее всего при глюках контроллера. Мне помогло.
Tbs unify
А у unify всегда антенна на разъеме, или можно припаять? Очень мне эта идея с разъемом не нравится. Вырвет к хренам с площадкой, потом к чему там подпаиваться?
Парни, подскажите как прошивать такой мозг клон REVO F4? www.rcmyair.ru/product.php?id_product=2510
- Прошивку скачал от REVO
- У меня сателлит спектрум, на плате есть спец разъём, поэтому ничего не паял. Он висит на UART1.
- С завода зашита была Бетафлай 3.0, но она мне не нравится по старым полётникам и поэтому хотел прошить 3.0.1
Но при любых попытках у меня просто сразу сбрасывается порт и всё. Прошивка даже не начинается.
Подключал и питание, тоже самое.
На плате есть кнопка БУТ. Может через неё нужно прошивать?
www.youtube.com/user/RCSchoolmodels/videos
У Юлиана на канале есть видео по этому поводу
Неожиданное заявление от пилота вашего уровня, dwr- это аппаратная обработка сигнала, d-wdr это программная обработка, разница в скорости земля и небо, неожидал чес говоря !
Не совсем так, хотя верно. DWR есть на камерах с матрицами двойного сканирования (матрица сканирует 2 раза, с короткой и длинной выдержкой и потом процессор суммирует 2 изображения и в сумме тёмные участки при длинном сканировании высветляются, а светлые наоборот при коротком сканировании затемняются. В сумме получается равноосвещённая картинка), а D-WDR это софтовая функция процессора с обычной матрицей которая софтово просто тёмное высветляет, а светлое затемняет. Разница в качестве работы большая.
Ни на одной популярной камере которые мы используем нет настоящего WDR, только D-WDR.
Спасибо за ссылку и Юлиану за видео. Поэтому видео всё сразу получилось.
Дело было в галочке “Disarm motors regardless of throttle value”. Новичкам стоит внимательнее читать все надписи и варнинги. Уже успел в портах usb закрыть, поставить min_check меньше min_throttle и наверняка где ни будь еще накосячил.
Посоветуйте как для новичка в выборе квадрика с FPV системой, пока рассмотрел два варианта:
- AKASO Qav250 Rtf Quadcopter with camera Cc3d Flight Controller 2204 2300kv Motor BLHeli12a Esc 5045 Propeller for Fpv ZMR250
- Eachine Racer 250 FPV Drone w/ Eachine I6 2.4G 6CH Transmitter 7 Inch 32CH Monitor HD Camera RC Drone Quadcopter Mode 2 RTF
Второй вариант будет лучше взять?, или посоветуйте что-то свое
