ru.aliexpress.com/item/…/32728822624.html
akaso с такой рамой при лобовом ударе вы и камеру и батарейку в минус.
на втором варианте приземление кувырком минус лучи
и это я не говорю про регуляторы на 12а которые горят как спички
ребятки, что нынче из живучих рам хорошее? 210 220
из живучих рам
Алекс, сейчас вам предложат погулять по ветке в зад историю, но пока этого не произошло, посмею порекомендовать emax nighthawk, которую использую сейчас. Она тяжеловата, но выдерживала очень жесткие падения с большой высоты на луч, все осталось цело (у меня 4мм версия). Очень милая этажерка, в ней удобно все размещать, центр тяжести из-за низкой кишочной планки ниже, чем у QAV 210, к примеру.
А следующий я буду собирать на чем-то вроде QAV-X в наиболее легком исполнении.
Nick Burns выложил видео где выложил утилиту с RCG альтернативу Zadig которая помогает прошить полетник.
ImpulseRC_Driver_Fixer.exe
После запуска она находит полетник и переводит его в режим DFU и можно прошивать
PS Скачал, но не пробовал. Если кто то затестит отпишитесь…
Да берите сразу танк.
Да берите
ценник у танка не гуманный я попробую конфиг с прошлой страницы все сбалансированно вроде , ну приемник конечно под свою аппу
БМП тоже ничего. Леды к нему и крепеж.
В связи с погодой вопрос, на квадриках вообще зимой летают? Если да - как герметизируете квадрик?
В принципе залить все соединения герметиком, а платы покрыть пластиком можно, а что делать с моторами?
а моторам вообще пофиг. Они хоть под водой работать будут
просушить от воды и грязи на месте помогает очиситель тормозов, только на камеру акуратнее лить чтобы не попало в матрицу
Никита, регули можно для лучшего теплоотвода залить термопроводным силиконом. Но на весе сказывается, к сожалению. Тут ищите баланс. Лак со временем трескается, силикон тяжелый.
Решил собрать все воедино:
- Лак (plastik 70 и т.п.): легко нанести, можно стереть жидкостью для снятия лака, легкий, со временем трескается
- nanoprotek: жижа из автомагазина, на основе “наномасла”, какой-то “наносмолы”, экстракта “Чубайса” и т.п. легкая, распыляется из баллона, липкая, отмывается только с мыслом и щеткой, не застывает никогда полностью.
- Силикон бескислотный (из автомагазина, иногда пишут “пригоден для лямбда зонда”). Отлично липнет, отлично защищает от влаги, трудно снять полностью после нанесения, тяжело наносить, тяжелый по весу
- Силиконовый компаунд теплопроводный КПТД: наносится жидким, твердеет не очень быстро - надо следить за процессом, тяжелый. По моему опыту снимается гораздо лучше, чем обычный силикон из тюбика, зубочисткой снял все, когда понадобилось.
все радиомонтажные платы раньше заливали лаком цапон
Летаем в любую погоду,квадрик мою под краном.
Нормальную влагозащиту обеспечивает ИЗОТЕМП от крамолин,но дорогой,зато не трескается.
Чуть хуже,но дешевле - пластик 71,но трескается и заливать только ГУСТЫМ,5 тонких слоев ничего не дадут.
Самый хороший вариант - дорогая смола,но проблемы при перепайке элементов. Можно заливать камеру,приемник и передатчик,на них обычно ничего не перепаивают.
Цапон лак даже в руки брать нельзя,пластик 71 столько же стоит.
Единственная не побежденная проблема - запотевает обьектив камеры изнутри,приходится греть или разбирать.
ничего не имею против пластик 71 но чем вас цапон так не устраивает? и вы часто перепаиваете не провода а элементы на платах? для меня допустим проблемотично гдето отдельно найти микросхему драйвера или процессора не говоря уж чтобы ее впаять без касяков
Потому,что он очень быстро трескается,проходили на авто.
У меня все впаяно в мозг без гребенки,через пластик или изотемп можно паять как по чистому месту.
ценник у танка гуманный, потому как там танк а не… это…
пользовал прошлую зиму, весч предельно текучая, действительно не стынет, всё ей покрытое начинает собирать грязь и не заканчивает это делать. Подпаивал оторвавшееся прямо по ней, паяется и держится нормально. Помимо всех этих причуд воду держит.
Продаван на али готов сделать её мод по 26$, но ему нужно минимум 10 заказов.
ИЗОТЕМП
Блин, почему в Москве даже эта хрень только через Ж покупается?
Владимир, может подскажете, где его можно просто взять и купить?
её мод по 26$
Готов включиться. Карбоний у продавана годный?
Вот магаз. Вроде в основном рамы продаёт, должен быть годный.
Блин, почему в Москве даже эта хрень только через Ж покупается? Владимир, может подскажете, где его можно просто взять и купить?
Я на митинском рынке брал года 3 назад за 1 баллон 1тр.
Там куча палаток,гденить да будет.
Я за,где поподробнее узнать?
Если 6мм и 2.5мм то я в теме. И лучше уж дать чертежи Роберта. Там они лучше сделаны.
Я пытаюсь выяснить, сколько она будет стоить, если он выложит её как товар на али.
Их я и отправил, надеюсь он не против такого распространения его рамы 😉
Можно даже 5мм низ и 2.5 верх
важное уточнение. Вы какие отправили. Модификацию оригинала или новую модификацию под true-X?
О какой раме речь?
да хоть 5мм и лучи чуть шире чтобы регуляторы обыные лезли
