зачем 5мм? Тем более 6?
Фишка рамы в узких лучах,там 5мм как 4 на обычной.
одну 3мм пластину на qavr,
я локи купил потому, что новые дюсы 3мм карбоний весьма заметно выгибают своей тягой. Тут же луч узкий. Не такой узкий как у локи, что на самом деле минус, но всё равно.
ну и плюс по деньгам рыба, ну не верю в хороший карбоний за такие деньги. Пусть уж толстым будет.
Короче, 4mm при такой толщине самого лучика это ни о чем, либо 4мм и луч толще, либо 5-6мм, и луч как у Loki. Из зубочисток квадрик не хочется )))
зачем 5мм
Вова, вот поверьте, то, что я в свое время летал на diatone ажурной (blade, кажется) из тончайшего карбония и ничего не ломал - это лишь подтверждение того, что летал я маловато. Как только я начал чаще летать, чем падать, краши стали более серьезными, ибо скорости другие и препятствия интереснее. Тем более, прошу учитывать, что при серьезном падении лучик как у Loki толщиной 3мм сломается аки деревяшка. На кой нам такое? Там ширина маленькая, берут толщиной поэтому. 5мм - оптимум. 4 - уже маловато, я считаю.
Я летаю каждый день почти и не так плохо как вы думаете, есть люди которые видели как я луплю этот квадр они думаю могут подтвердить, что там и скорости и всего хватает чтоб 3мм разломалось в хлам, единственный аргумент это узкие лучи которым 4мм будет самый раз как по мне!
по мне 5мм самое то … еще немного 2-3мм добавить к лучам , и чуть усилить верхнее крепление передних стоек
а вот плата распределения питания лишняя , лучше уж силиконовых проставок положит, или защиту мотора или ремешки
по мне 5мм самое то
+100500
для ширины луча в 13мм, не меньше 5мм нужно.
как вы думаете
Вова, я, ей богу, про вас ничего не думаю, да и не знаю, как вы летаете. Я по своему опыту сужу только. И считаю, что формат Loki сильно переоценен с лучами 4мм, особенно если нет уверенности в качестве карбона.
согласен, каждый сам пихает то, что считает нужным. Кому-то она вообще не нужна. Лишь бы она не была частью клнструкции
Подскажите, как можно зафиксировать фокус курсовой камеры (sony effio)?
Крутил-крутил - теперь есть четкое изображение, но объектив легко вращается. Прямо очень.
Думал капнуть клея, но фокус настраивал в квартире, мало ли придется подкручивать.
Я бы еще чутка доработал добавив пару стоек. Если дадите время - переделаю. Пока договориться бы.
Ну а мой опыт говорит что 3мм отлично работает, конечно ширина на каве совсем другая, потому прикинув у меня для локи 4мм вышло, раз все за 5 пускай будет 5 я не против, я просто за то чтобы лишний вес не возить
Да куда вы гонитесь за этим весом. На локи и так 250-270 полный сетап получается. Вы до 200 хотите, ну давайте сделаем 12мм ширина и 3мм толщина и стойки нейлоновые?
Туда, мне стало очень тяжко летать с гопро, хочу вес маленький, сегодня вот летал очень тяжко было носит его както дерганно все, все время выруливания какието, почему запись двр? Камера села в полете не сохранила видео, вот кусок видоса, гопро в баласте!drive.google.com/file/d/…/view?usp=drivesdk
Там это не нужно. Собираете себе куб в середине, чтобы сверху тоже его стянуть и всё - даже вбок невозможно будет сдвинуть конструкцию.
Фум ленту на резьбу
По поводу запотевания линзы внутри на камере, нужно загерметить саму линзу, а именно пролить клеем края внешних линз, только не Используйте CA клей а то может появиться белый налет. Ну и корпус камеры тоже…
Кто здесь Анатолий Д. Вы примечание продавцу указали какое нибудь?
Блин. На форуме даже такой фамилии нет. Ну зачем он раньше времени оплатил.
Поспешишь… Теперь все платите… А потом дизайн доработаете.
Готов тоже раму взять с али. Я правильно понял что нужно купить 26 долларов (выше по ссылке) и переслать продавцу?
выше по ссылке
Да не спешите вы, Николай сейчас отмашку даст - побежим оплачивать, а пока это еще бабушка надвое сказала. Не ясен ни размер, ни геометрия. Продаван пока чертежами не доволен. Надо ж сначала согласовать все, а потом уже оплачивать.
Николай, поправьте меня, если я не прав.
Ну, будем ждать. 13мм ширина настораживает конечно, но вроде регули лезут впритык, да и при 5-6мм должно хватить прочности.
Коллеги, я рад что рама пошла в массы 😃 Но будьте бдительны с карбоном! Не тоньше 5мм и выкладка 0/90
Для лучей 13мм (blheli_S): littlebe 20А, AIKON 20A
Предлагает затариться долларами, когда наберётся 260$ - начнёт делать. Думаю риска особо нет, али вернёт деньги если чё.
Надо покупать 26$ и в примечании тогда надо писать: “Loki X5 mod 5”, 5mm bottom, 2.5mm top". Только не пишите 4мм, а то реал 4мм сделает. И так есть риск, что 4мм напилит, китаез всё таки.
Вписался в предзаказ на 5мм+2.5мм. Как раз к новогодним созреет. Холивар, однако, надвигается).
Кстати, всякая разная комплектуха к локи вот тут: боттом бывают 4.0, 5.0 и 6.0, топ 1.5 и 2.5, моск со встроенным OSD, те же TBS антенки недорого (только, имхо, лучше SMA разъем снимать и паять напрямую к видео).
Я пытаюсь выяснить, сколько она будет стоить, если он выложит её как товар на али.
Их я и отправил, надеюсь он не против такого распространения его рамы 😉
Нет, Коля, я не против, я только за, cделай народу хорошо!
Продаван на али готов сделать её мод по 26$, но ему нужно минимум 10 заказов.
плюсую за 2шт.
Теперь продавца устраивает .dwg, но я так понял кого то сам чертёж не устраивает?
Я отправил ему самый последний версия:
