К этому точно ядерный реактор нужен, трешки то жрали безбожно 😁
Вот еще вчера были)
Не было. Я взял и не отправили. Сапп сказал что вчера уже не было, просто им лень статус поменять было.
Следующая поставка на ТБС через 10 дней.
Было. Знаю как минимум одного человека, который вчера заказал и сегодня отправили.
Это старые двушки 6040 есличо, просто сложили их так завлекающе. 😉
И правда, не щелкал на картинки ))
Нужно ли добиваться того, чтобы она вообще не вращалась? Если да, то как? И будет ли это дрифт мешать полётам?
Господа, у меня вопрос на ту же тему, помогите, пожалуйста, куда копать.
Сначала яв четко стоит по центру, но через какое-то время (после манипуляций тротлом) сползает влево. Прикладываю видео - как меняется сигнал в конфигураторе.
Конфиг: SPR F3, BF 3.0, аппа Flysky FS-i6, приемник FS-iA6, PWM.
Что пробовал: перепрошивал BF, перебиндил аппу пару раз, выносил приемыш подальше, чтобы исключить наводки. Пробовать с другим ПК/приемником пока затруднился, т.к. все наглухо залито пластидипом.
Может ли это быть поломкой аппы? что еще можно проверить? Спасибо!
по моему виноват резистор в аппе, который по яву стоит. Предлагаю либо поменять, либо карандашом токопроводящую дорожку помазать ))
оптопары из колёсных мышей вместо резисторов в аппы вкурочивать пробовали уже? 😃
День добрый!
Решил приобрести аппаратуру, Радиолинк АТ 9S
Как на ваш взгляд для квадрика нормально?
Может кто поделиться купоньчиком в магазине
“Воздушное хобби” в Москве.
Буду очень признателен.
Нормально и цена со скидкой такая же как с Китая
У меня таранис, если что я поменяю датчик положения на новый 😃
Аппаратура как по сравнению со Спекирум7
И стоит прошивку менять на какую-то новую?
Лучше уже тогда присобачить датчики холла, неубиваемая вещь будет!!! А точность - обалденная!
и потом разбираться с всякими заумными магнитными нелинейностями? 😃 У оптопары же тоже нет движущихся частей и её точность зависит только от градиентной шторки… Которую тоже можно нелинейно напечатать 😉
у меня тоже таранис, и я бы поменял механический резюк на что-то более интересное…
А я бы полетал с гораздо большим удовольствием )))
[QUOTE=Player 2;6664369] У оптопары же тоже нет движущихся частей и её точность зависит только от градиентной шторки… Которую тоже можно нелинейно напечатать 😉
в автомобилях тоже никто не ушел от резистивных датчиков так как измерять сопротивление можно до 0.1в а каждый % может иметь периуд в 3-4 десятых вольта , да и отследить нелинейность датчика при его истирании становится проще ,
в случае с оптопарой , нам нужно полный ход стика разделить на 100% тоесть точность измерения у нас будет зависить от качества шторки и боюсь это станет слабым местом так как при такой микроскопичности даже пыль будет давать искажения
Забавно. Сгоревший microminimosd унёс c собой в могилу еще и uart на openpilot revolution!!!
Вот таранис почти бесплатно будет 11.11
Или стики хотя бы
в автомобилях немного другие условия работы электроники. А может и те же, я не знаю как та оптопара, запотевшая и замёрзшая, в минус работать будет 😃
Эти случаи были многократно пройдены на доработках джойстиков. Если шторку не совсем уж на туалетной бумаге печатать - то крестик в калибровалке стоит как влитой пока оптопара не сгорит или шторка не отвалится 😉
О, про это что-то в интернетах даже осталось - r-o-k.narod.ru/joy_opt/opt_joy.htm
чтобы все стики рывками работали? да это будет по жесткому…
на датчиках холла аппа продается… берите!
я бы посмотрел на это.
Сергей, я, возможно, просто не понимаю чего-то, но это вообще хоть какую-то рояль играет в нашем деле? Я, к примеру, заметил разницу в 3S|4S, я заметил разницу в полете CC3D и Dodo, я вижу разницу между 1300 и 1800 банками, чувствую даже разницу между разными брендами, но уже гораздо хуже (понятное дело, речь об одноклассниках). Но вот 1-2 единицы PWM из шкалы в 1500 единиц я едва ли замечу. Неужели оно того стоит?
Кстати, мне кажется, что колебания “крестика” связаны с наводками, из-за которых шум в динамике появляется и прочее. Думаю, там надо просто питание наладить, может на феррит намотать кой-чего.
Понятия не имею! У мну два посыла - во первых механические резюки рано или поздно стачиваются. Китайские сразу, некитайские чуть позже, в жойстиках “чуть позже” - это год примерно у дорогих моделей при ежедневном использовании. 1-2 еденицы со временем же в проценты превращаются… А местное нарушение резистивного слоя может сильно удивить результатом. Во вторых, как я понимаю - этот шум фильтруется только установкой мёртвой зоны. Нет её - шумы уходят на коптер, чем заботят пид-контроллер как минимум. Понятия не имею что там в результате с коптером, но во времена мои летания в леталки шумящий джойстик приводил к заметному недобору скорости сильно виртуального самолёта например.
Тащемта я пока просто интересуюсь, благо таранис у меня пока не уработанный. Но что-то куча джойстиков, местами ценой в тот самый таранис, подсказывает что рано или поздно придётся брать и пилить 😃
не будет. Вероятнее всего лень помешает 😁
Что за аппа?
не будет.
С чего вы взяли? покрутите колесико мышки тут на форуме, сразу поймете. у вас мышка с “трещеткой” ну так вот если ее отключить как на G700 сделано, колесо крутится свободно а рывки перемотки страницы есть.
Не верите, посмотрите как сделано колесо, там мелкие окошки которые дают сенсору понять что идет вращение и они же создают рывки, допустим одно окно = 1, а увас их 2000 (на 1/3 оборота), чтобы такого не было надо значительно увеличить их количество, например как 2-3 полных оборота, стик на аппе не позволяет этого, а сенсор не будет понимать если сделать окошки слишком мелкими. Если этого мало могу видео залить как моя мышь работает.
В общем это бредовая утопия, иначе давно бы сделали, а сделали в итоге на холлах.
Jeti Duplex DS-16
Jeti Duplex 2,4EX
А еще проблемы с поиском нуля будут у аппы на оптодатчиках.
С чего вы взяли?
с опыта переделки и использования. Там в моём сообщении ссылка есть, по ссылке картинки как это делается без трещёток…
За неимением колёсика кручу трекпоинтом… Нет никаких разрывов!
ну в теории наверное да, должны быть проблемы 😉
Jeti Duplex DS-16
Jeti Duplex 2,4EX
вот за это спасибо! 😃
А на практике ? Включаем пульт. откуда он узнает, в каком положении стики стоят?
а если вдруг при резком рывке пропустит один шаг?
