А на практике ? Включаем пульт. откуда он узнает, в каком положении стики стоят?
Да точно так-же как с стандартными резисторами, по последней калибровке.
а если вдруг при резком рывке пропустит один шаг?
эх беда печаль… сейчас в картинках с той ссылки будет.
Печатается шторка такого вида -
Стандартный резюк разбирается, или если есть вал - штора крепится на него, или делается вал, или как ещё в зависимости от механизмуса в таком вот виде -
4 - неподвижная часть переменного резистора; 5 - площадка подвижного контакта переменного резистора; 6 - шторка; 7 - оптопара.
Паяется или скручивается такая суперсхема -
включается, калибруется, летается.
При желании штору можно сделать нелинейной или сразу с желаемыми кривыми отклика, если вдруг аппа таковых не умеет.
Так как движущихся частей нет - это работает пока механика не откажет. Или штора не ссохнется. Почему такого не делают сразу… Наверное потому что стоит ровно ничего, а продавать запасные модули на тот-же таранис, которые механически ближе к тому что вечные, надо 😉
Резистор переменный показывает абсолютное положение, а оптопара из мышки показывает только изменение положения.
блин, ну каким боком это относится к этой теме?!?!
Видимо тем,что квадами с аппы рулят.
На дешевых аппах стики постоянно глючат,я на своих турнигах разбирал и смазывал силиконом и на одном даже проклеивать пришлось.
Купил таранис и забыл про стики.
За неимением колёсика кручу трекпоинтом… Нет никаких разрывов!
это немного разные вещи.
Единственно что можно так сделать это использовать ту опто пару которая отвечает за перемещение курсора в мышке, т.е. отслеживает неровности на поверхности.
вот видимо в той статье так и сделано.
но опять, как аппа, при включении, узнает где 0, это надо принуждать пользователя ставить стики в определенное положение, а то и калибровать каждый раз.
в общем лучше использовать датчики холла.
Отслеживает неровности на поверхности не оптопара, а датчик с CMOS (скорее всего) сенсором низкого разрешения. Оптопара там только зубчатое колесо отслеживает. Впрочем, если вы о шариковых мышках - там действительно две оптопары отслеживали поверхность )))
Заказываю Airbot F4, завис на выборе гироскопа. Предлагают на выбор: MPU6000, MPU6500 и MPU9250. Что за зверь MPU9250? Или не парить мозг и взять MPU6000?
почитайте спецификации каждого, выберите к какому душа лежит. вот первое видео из инета
так и есть, все верно написали…
яснопонятно…
В общем вдруг кому пригодится.
По поводу герметизации. Всю прошлую зиму отлетал замотанный в пленку+ всё было обработано пластик71. Проблем не было вообще, кроме как плохо вертелся по “ЯВ” Сейчас снова лежит снег , но в этот раз я замотал изолентой и так же всё обработал пластиком71. И я уверен что так же отлетаю без проблем. Кстати изолентой мотаю лишь для того чтоб после падений не стоять и не выковыривать из него снег, и так же уберечь юсб разъём на полётнике. Так как его лаком не покрыть . Сегодня уже опробовал, так же работает как и плёнка, только немного всё посимпатичнее. =) Камеру закрывать не стал, так как она в корпусе, но внутри плату всё равно обработал.
Может конечно были разные мышки, но в митсумовских которые я разбирал были те же энкодеры, только в движение приводились валом которые были в контакте с шариком. Т.е. было примитивное вычисление координат по XY. А теперешение оптические мышки, они да, отслеживают неровности/блики поверхности.
изолента как и стяжечки - наше все ©
намотано красиво!
Кто знает эти пропы нормально сидят на emax rs2205 2300? У моих (покупал на банге) моторов общая длина вала 15мм, участок без резьбы 6мм. В последнем отзыве написали, что hub пропа тонкий и нужно шайбы городить. Там же написали, что может моторы не оригинал, но судя по фото рама похоже geprc? дорогая, не думаю, что покупались бы моторы не оригинал.
яснопонятно…
Конечно пусть будет.
Не знаю как, но вам удалось посеять во мне мысль что это надо будет проверить.
Лютейший колхоз! Но мне очень нравится! =)
Господа. Помогите идентифицировать элементы в красных прямоугольниках. Стоят прям на выводах уартов. Один сгорел походу, хочу попробовать поменять, но чтобы поменять надо знать что и на что менять. Спасибо заранее.
Полётник Openpilot Revolution от ReadyToFly
Спасибо, меня интересует практическая часть. К примеру MPU6500 в этой же ветке форума заслужил репутацию “шумного”, MPU6000 через SPI самый рекомендуемый здесь вариант, а вот про MPU9250 мне никакой информации не попадалось, почему и спросил.
Кто знает
Немного не в тему. На дюс се2205 эти пропы заподлицо с окончанием резьбы, но затягивает хорошо.
а можете толщину hub пропеллера померить?
На моих конгах 5040 двушках hub 6,4мм - затягивает хорошо.
Очень похоже на MIC5205 которые в SMD маркируются как KB50 на 5V и KB33 на 3.3V.
Изолента дубеет и разлетается на морозе. Лучше армированный скотч.
Хотя, моя может разлетелась оттого, что пропы наоборот крутятся и весь мусор в нее (в бока) летел. Тем не менее армскотч живет.
Может кто маркировку глянуть? А то мой залит пластиком
Первая ссылка в гугле:
The MPU-9250 is a System in Package (SiP) that combines two chips: the MPU-6500, which contains a 3-axis gyroscope, a 3-axis accelerometer, and an onboard Digital Motion Processor™ (DMP™) capable of processing complex MotionFusion algorithms; and the AK8963, the market leading 3-axis digital compass.
Перевожу: MPU-9260 - это MPU-6500 и компас AK8963 в одном корпусе.
то есть не просто шумный но еще и глючный чтобы жизнь медом не казалась?
На моих не затягиваются, я правда не родные гайки использую. А тонкие алюминиевые. Но на дисах се2205 теже гайки плотно держат эти пропы.
Всё же описано в доках:
IP4256CZ5-W,115 2 channel, 100R, 30pF, RF ESD Filter
прости. Ссылку на доки дай?
На самой фигне написано 6W
Есть владельцы такой рамы?
boltrc.com/index.php?route=product/product&path=62…
Стоит-ли она своих денег?
Нравится из-за колпака не надо выковыривать ошмётки покошенной травы
