rushan
PaulM:
Приемник я бы брал только с SBUS, никаких PPM
PPM я не исключил, из-за варианта покупки б/у аппы с ppm. А так да, если новое - то sbus.
По раме согласен, неплохой вариант для первой сборки.
Mistel
А какие липучки для акума посоветуете?
rushan
Mistel:
Вот, например. Одну сторону клеите на раму, другую на аккумы. Штатная клеевая основа может быть слабовата - добавьте суперклей. Сверху конечно нужно притягивать, как обычно. Тут вариантов множество. Самые лучшие, которые я пробовал - эти.
А кто-то использует специальные резиновые, не скользящие подстилочки под аккумы. Кому как нравится.
Hohnerik
А как используются базеры? у них своя батарейка и они постоянно пищат? Я просто не совсем пока понимаю.
Дмитрий_Raccoon
Они питаются от бортового питания и пищат когда “бак пустой”. Ну и при поиске, с тумблера. Только если при падении отлетит батарея, звука не будет. Можно купить поисковую пищалку с автономным питанием и гироскопом, но она там под 25$ была.
MFer
Mistel:
Из всего что я пробовал лучше всего липкие резиновые коврики под телефон автомобильные. Правда они граммов добавляют побольше
Mugz
MFer:
А вы целым куском не режьте! Достаточно не более 1/3 от размера аккумулятора по длине. и не шире рамы на которую кладёте
Mistel
Фишка только в том что напрямую к приёмнику цеплять можно? В таком случае для контроллеров с поддержкой пищалки только лишний вес.
rlazarev
Mistel:
к приёмнику, к FC, да как угодно. Лишний вес - я вас умоляю. Главное чтобы громкая была.
TJohn7002
Mistel:
Не только - в описании ясно указано, что у пищалки свой MCU для её запитки, что должно в итоге сделать её громче обычных пищалок. Вопрос в том - правда ли это))
А то видели мы уже супер-пупер громник пищалки))
storks
TJohn7002:
пищалка похожа на те, которые стоят на балансных пищалках с индикатором, они громкие по идее, но цена неадекватна.
rlazarev
storks:
234 рубля неадкватная цена многочасовому поиску в траве или потери любимого зверька?
lokanaft
MFer:
А это не она же в другой обертке?
А к этой контроллер не подцепить, только на приёмник.
storks
rlazarev:
ну я пользуюсь пищалкой за 5руб, и громкости хватает. да, переблачивать 40+раз, это неадекватно.
MFer
lokanaft:
думаю, если подцепить “+” на “5v”, а “-” на “-buzz”, а провод сигнала не цеплять вообще, то она великолепно пищать будет по тем же событиям, которые настроить в конфигураторе, т.к. при подаче питания, но отсутствии сигнала c приемника, она именно и пищит… хотя не факт… она действительно задумана не под это…
lokanaft
Так её идея в универсальности и относительной громкости.
Кстати моторы (вал 4мм) Kingkong GT2205 2350KV ещё добавились, осталось скидок на них дождаться.
rlazarev
storks:
ну тогда я неадекватный олигарх =), ибо юзаю в незнакомых местах и на просторе это: iruntheflight.com/shop/index.php?route=product/pro…
И не раз выручало.
storks:
громкости хватает
это смотря где и как летат, что-то у меня сомнения что за 5руб -громкая пищалка и скажем рядом с трассой её будет слышно метров за 150-200. В общем чем громче тем лучше!
Mugz
storks:
Всё потому что там стоит базер от 6 до 12в и 100db. Если мне алибаба не наврал.
nikod
Поделюсь своим печальным опытом очень недолгого владения регулятором 4в1. На днях получил сие чудо и радости небыло предела, очень долго я его ждал, в районе полутора месяцев. Быле запасены новые моторки. Сегодня наконецто добрался до паяльника, до обеда промучался чтоб все аккуратненько запаять. После пайки все проверил, чтоб моторки правильно крутились и т.д. затем залил всеуретаном, просушил. И вот он, момент первого взлета… Взлет, все замечательно, ни вибраций, ни посторонних шумов, все работает плавненько и ровненько. Радостный сажаю коптер, троттл в ноль, моторки должны медленно крутится в арме, но не тут то было, один мотор стопарится и пошол волшебный дымок из регуля. Подгорели феты двух фаз.
Щастье мое от полета продлилось секунд 20. Теперь долгая переписка с продавцом и самим производителем сего чуда. Надеюсь выбью хоть какуюто компенсацию…
AlexeyStn
Подскажите по пропам. Летаю на Dalprop V2 J5045 - жёсткие, не ломкие, очень доволен. Но очень толстая ступица - 7,5 мм. Еле-еле получается закрутить гайку на валу. Бывают ли сопоставимые по качеству, но с более тонкой ступицей?
ganser82
rushan:
  1. Р/У. Если аппаратуры нет вообще. То советую сразу купить Taranis. Если вдруг хобби не затянет, потом легко продадите. Иначе рискуете потом начать дорабатывать Turnigy 9X или его клон. Либо все равно покупать Таранис Можно также посмотреть на RadioLink AT9, неплохая тоже аппа. Т.к. мозг советую F4 - надо приемник с sbus или ppm. Приемник с pwm не подойдет. По р/у вопрос отдельный. Сначала скажите - если сейчас какая-либо аппа? Сколько вы готовы потратить на нее?
Аппу планировал купить AT9, а сколько стоит таранис? Вообще с пультом уже не один год, с паяльником “на ты”, доробатывания и переделки мне блезки… Дальность полетов важна, не думаю что я буду сразу между деревьев в парке… А так можно по окрестностям для начала полетать с камерой. Очки хочу фатшарки SE цена только кусается. Бюджет как обычно маленький, но как показывает практика из моего хобби, некоторые вещи лучше брать сразу топовые, чем потом заново покупать.
Sabotaghe74
ganser82:
Сейчас уже они безценны))) Их тупо уже не продают. Давно.
ganser82
Sabotaghe74:
Действительно, ни где нет… месяц назад еще были… И как быть? Из обзоров хочу их, у остальных картинка мне не нравится…
