Странно, знакомые от этих очков очень быстро избавились. Говорят, что разрешение слишком низкое, пиксели видно.
Аппу планировал купить AT9, а сколько стоит таранис?
В барахолке тут на форуме видел на днях пару объявлений АТ9 - от 5500 рублей за аппу, аккум, приемник.
Новый таранис стоит 220-240 баксов. Можно попробовать покараулить какие-нибудь акции или скидки.
Можно конечно поискать Turnigy 9X б/у без в/ч модуля. Поставить в него модуль FrSky DXT, стики от тараниса, прошить, воткнуть липо, поставить антенну 5 Дб. Но итоговый ценник перевалит за 10000 рублей. Б/У АТ9 в этом свете - вполне неплохой вариант для первой аппы.
FrSky DXT
XJT
XJT
Тфу, X-серия в общем.
Кстати, почему так мало предложений на рынке отдельно на модуль XJT ?
Не меньше остальных. Я как раз сейчас продаю 9x с xjt и всеми плюшками. Прошу не считать за рекламу. 😃
Таранис на банге еще 2 дня назад был 213 со скидками.
Воу, на банге RS20Ax4 D-Shot in Default with 5V LBEC. Можно поменять там линейник на 8В, потом омнибус ф4 со своим 1.5А беком и больше никаких лишних проводов)
Ну не знаю. Я этим 4в1 не верю.
Таранька на Али недавно за 185€ была!
В нашей маленькой тусовке, из четырех регулей racerstar 4in1 20A сгорели уже три штуки. Причем горят они в первых 5-10 полетов. Четвертый пока живет. Долго ли ему осталось - неизвестно.
Мои V2 пока держатся
Народ, ещё кто-нибудь летает на naze32 rev5 ACRO ?
Смотрю на этот набор
Там какой-то контроллер F3 Acro 6DOF. Это что вообще такое?
Вот думаю брать набор или тоже самое, но без контроллера.
Я, как новичек, вообще замечу разницу между naze32 и F3?
Приветствую!
Сложилась следующая ситуация:
Есть аппа spektrum dx8 прошлого поколения, есть мозги x-racer v 3.1, есть сателит для приемника AR8000.
Скажите пож-та можно ли их (сателит и мозги) подружить без стандартного PWM приёмника? Очень утомляет постоянный онанизм с проводами, хочется как у людей, чтобы был только один провод.
Там вроде надо в CLI какие-то волшебные слова написать, но вот какие я не знаю. Может кто сможет подсказать?
Берите, не парьтесь, разницу заметите из-за количества уарт портов, не более.
Акро значит без компаса и барометра, для гоночного не особо нужно
Так что советуете брать? Мне одного порта для OSD достаточно будет.
Я бы брал F3, там проц побыстрее, хотя все уже переходят на F4, но для новичка, как мне кажется, без разницы.
Вот здесь хорошо расписали комплект rcopen.com/forum/f136/topic362347/40449
Один для SBUS, второй для телеметрии, третий для OSD.
Народ походу накрылся bootloader пишет No response from bootloader. Flash_Loader_Demonstrator_v2.5.0 тоже не помогает. сбросы не помогают boota, прошить не получается, какие еще есть варианты?
я б не советовал контролёр с mpu6050, он же боится вибраций
60xx не боятся, 65хх+ боятся.
Fatshark Attitude V2 с 1.3Ghz ресивером за 99 баксов:
www.antigravitysports.com/store/index.php?id_produ…
В очках надо будет перепаять модуль на 5.8Ghz.
Можно купить микро передатчик на 1.2 за 1тр на али и нет проблем.
и летать с вечно засранной от переотраженки картинкой, не, спасибо Мише Севбо, показал что для гоночного нафиг не надо=0
Condition: Refurbished одна штука в наличии
Там как-то всё не задорого.
Написано, что мало осталось.
Это вроде магазин IRC/Fatshark, где они всякие остатки продают.
barisol
Приветствую!
Скажите пож-та можно ли их (сателит и мозги) подружить без стандартного PWM приёмника? Очень утомляет постоянный онанизм с проводами, хочется как у людей, чтобы был только один провод.Там вроде надо в CLI какие-то волшебные слова написать, но вот какие я не знаю. Может кто сможет подсказать?
Подключай сателлит туда же куда sbus подключается. НО питание нужно 3,3 вольта отдельно на него.
Можно купить приемник Spektrum AR7700. У него стандартное питание 5 вольт. Выход на приемнике нужен Serial RX .
Настройки : uart -> serial rx , spektrum 2048 ( если DSMX) , TAER1234.
В них примерно как смотреть хороший телевизор, но у соседа через дорогу =D
