HUBOSD оказывается RSSI умеет
Только на первой ревизии не умел
Ну либо парой темой ниже обсуждение рамы переделанной локи
Может быть я слоупок, но HUBOSD оказывается RSSI умеет
Похоже тут 99% такие)) Я тоже не знал что она умеет RSSI. Что примечательно - даже ни одного видоса на ютубе не видел чтобы показывало RSSI…
Я не совсем понял с D4R-II
Куда припаивать? Штатно pwm rssi отдает 2 канал. Но от туда не завелось.
В версии 3.1 написано - Add RSSI function (Beta Version, Support Frsky RX, Auto RSSI display)
Т.е. по сценарию оно само должно начать показывать RSSI?? В софтине для настройки естественно ничего про это нет.
ну так может не исключено, что она и по uart сможет со временем общаться с приемником
я так понимаю, что это работа прошивки, аппаратно, то есть порт
Итак. На сегодняшний день.
Я правильно понимаю что нет разницы между F3 и F4? Всё-равно все летают 8/8/32 в максимуме? Или я что-то не учёл?
Итак. На сегодняшний день. Я правильно понимаю что нет разницы между F3 и F4? Всё-равно все летают 8/8/32 в максимуме? Или я что-то не учёл?
Других настроек в бетафлает просто нет. Если хочешь 32 32 32 тебе нужно в рейсфлай и их новый полетник ( Revolt ), они утверждают что летают, но где то читал рекомендуют макс H32. Хотя RS2K утверждает как факт что летают на всех режимах
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=36248418&po…
PS но у них пока нет dshot, они твердят что мультишот лучше… ( из переписки пользователя “Yes I know the Raceflight crew will tell me they are getting reports that Multishot is still better than Dshot.”
А что скажите про brainfpv www.brainfpv.com/re1/ ценовой вопрос не рассматривать!
такая пойдет ?
m.ru.aliexpress.com/item/32757601337.html
Дешовая, только вес 110г, хочу полегче.
ru.aliexpress.com/…/211266_32669882501.html
85 грамм.
Несмотря на 3мм, хрен поломаешь.
85 грамм.
Рама конечно лёгкая, летит хорошо, но я свою разложил за два полётных дня, сначало верхняя пластина, потом об столб луч
Ну не бывает идеала. Тут цена решает.
Верхние пластины я просто купил за 2500 - 10 штук. А вот саму раму пока не сломал.
чемто нужно жертвовать , убери пару стоит и будет 100гр , возми локи аналог, но там 4 стойки и немного ниже надежность на смещение верхней пластины , толстой и легкой и супер надежной и дешевой … Не слишком ли вы много требуете
оригинал hs1177
Какой оригинал? Нет оригинала. Это всё - китайские камеры на матрице суперхад 2 и некстчипе. И если эти 2 составляющих есть на камере с али (а они есть), то различия могут быть только в прошивке. С этим, на сколько знаю, тоже всё ок.
Очевидно hs1177 с сурвайла 😉
Хаха 😃 Там было 2 версии. В самом начале продавалась камера в той же коробке, что приходит с али, вероятно, завод один и тот же. Потом появился фоксер.
Кто оригинал? 😃
з.ы. обе камеры идентичны по комплектухе и железу. Обвязка, естественно, тоже одна.
Кто-нибудь пробовал вообще это сделать?
Я пока рцгрупс листаю… надо бы в саппорт stosd8 написать 😃
Однако есть люди, у которых завелось.
Продолжаем… судя по фото, с d4r забирали rssi штатно, через 2 канал. Теперь нужно понять что и как относительно прошивки приемника. В подписи к фото nonEU firmware.
Test results.
The important bits first…
-Of the two types of SBUS receivers I had to test the XSR is the one that works for RSSI with the Matek board, both with non EU and EU fw in it.
-The X4R would not work with the RSSI feature of the Matek board, regardless of fw tried, the RSSI signal it outputs is a weird one.
I did the following…
Hardware used:
1x XSR non EU with non EU on TX= RSSI shows, when flashed to EU with EU on TX RSSI still shows.
1x DR4-II standard fw=RSSI shows
1x X4R RSSI won’t show with any EU or non EU FW version tested.
1x External XJT module used for tests, standard old non EU fw, and newest EU (see below)
1x Taranis with internal XJT Rf module used on older EU and latest EU fw.
1x L9R receiver which outputs analog (voltage) so does not apply unless you use a converter I guess.
Additional notes:
-The DR4-II worked fine on its original fw, didn’t need flashing as is not affected by EU fw stuff.
-The DR4-II Still works with the latest fw on the transmitter, so this EU fw on the TX is still backwards compatible (D8 mode)
-The XSR receivers seem to work fine, RSSI seems accurate enough indoors and its pretty trouble free to flash and it simply works.
This is the FW used:
For X4R receiver flashed with: X4R_LBT_build151118.frk
For XSR receiver flashed with: XSR_LBT_build151118.frk
For Taranis XJT RF module or External XJT flashed with: XJT_LBT_build151223.frk
В общем пока у них там непонятно с rssi. Надо допиливать прошивку.
Я свой приемник не прошивал после покупки, хотя рекомендуется при 8 каналах. Надо прошить, вдруг заработает rssi. Но сомневаюсь, что что-то изменится 😃
Кто оригинал?
Очевидно та что стоит 35 баксов 😉 предвидя очередной “гениальный” вопрос - обе, обе камеры с сурвейла за 35 баксов.
Первая камера с сюрвейла за 35 баксов и эта с али - одна камера 😃 Вывод? Вы опять запутались.
Скажу прямо - нет оригинала. В принципе. Потому что нет бренда. Что фоксер, что 1177 с али, что 1177 с сюрвейла - абсолютно одно и то же, полностью.
А то забавно получается) В одном магазине оригинал, потому что 35 баксов, это же в другом - клон потому что стоит дешевле)))
держи нас в курсе
Там в корпусах разница небольшая. А так да, показывают абсолютно одинаково.
Первая камера с сюрвейла за 35 баксов и эта с али - одна камера Вывод?
у меня есть первая с сурвайла за 35 и с али за 26, это разные камеры. Корпуса, резка текстолита, даже цмд мелочь чуть отличается. Это точно разный производитель, хотя вполне вероятно матрица и dsp один и тот же.
А что ни так то? камера за 26 клон той что за 35 с сурвайла. Наверно просто хочется докопаться? 😃
держи нас в курсе
Если это был сарказм, то я не гордый 😃
Чтобы HUBOSD понял, что ему надо показывать RSSI - сначала надо включить аппу и только потом коптер.
У меня при включенной аппе показывает 92-93, выключаем апппу - плавно падает до 0.
У меня не прошитый D4R-II
Надеюсь кому-то инфа будет полезной.
Никто не помнит как китай копия xsr называлась? Или ссылкой не кинет? На банге по frsky, xsr, receiver найти не смог (
Старая ссылка (больше не работает).
RX16 16CH Compatible Receiver S-BUS CPPM for Frsky X9D X9E.
По какой-то причине товар удалили.
Есть новый клон, чуть меньше размером.
