idk
Mugz:
Если вы обратите внимание, то на камере за 9 баксов не работает WDR. При наведении на солнце - земля и всё остальное темнеет. А это грозит потерей ориентации и падением.
Если бы вы обратили внимание, на ссылку что я давал ранее, и то что первая камера cmos а вторая ccd, на обеих работает wdr, и как я писал ранее у cmos такая проблема только при закате или восходе, т. е. Когда солнце напрямую попадает. Это особенности технологий.
Посмотрите обзоры fatshark 700tvl v2 она тоже cmos.
… выкладывал сравнение с амвей 1200твл.
Borlandd
И снова здравствуйте.
Возникла такая проблема: вышла из строя линия 5в на pdb matek.
Светодиод не горит, напряжения нет, плата горяченная.
Соответственно, сгорел стабилизатор напряжения.
Может кто сталкивался - можно ли его чем-то заменить его (пусть даже временно)? Обозначений, датащитов на него не нашел.
И из-за чего такое могло случиться? От 5в питаются только мозги и приемник, а плата должна давать 3А - вряд ли перегрузка.
При питании от внешнего источника мозги работают, приемник тоже.
Кариёзный_монстр
wind7:
Хочу попробовать вот такой аналог 1117 , уж больно много положительных отзывов
У меня на одном коптере такая, на втором оригинал hs1177. Качество изображения сравнимо, не могу сказать что на оригинале лучше.
wind7
Кариёзный_монстр:
думаю с какой линзой предпочтительнее , всеже рыбий глаз не очень нравится , наверное возму на 2.5 pal
Кариёзный_монстр
wind7:
На 2.5 уже заметен рыбий глаз ))
youtu.be/g3zKEFRSxeY
mil-lion
wind7:
О попалось сравнение популярной камеры за 9.9$ и 1117
А еще у дешевой камеры задержка больше и видно как картинка не быстро меняется а медленно плывет (цифровое желе). Наверное из-за медленной обработки сигнала с матрицы.
wind7
Borlandd:
Могу предположить что если с моторов напряжение прыгало сильно ( а бывает и до 40вольт) то могло и не выдержать , попробуйте на силовое питание поставить кондер вольт на 50
Кариёзный_монстр:
заметно но не критично , больше волнует выбор pal или ntfs сможет ли в ntfs нормально передаваться картинка если в очках тоже поставить или она будет 2 раза конвертироваться с потерей качества и черными полосками по краям
Mugz
idk:
Да, видел. Но не обратил внимание что первая cmos. При низком солнце cmos - не вариант
Trafik
Ребята, есть коптер 250 размера. Мозг sp race f3, регуляторы litle bee с bihelli, моторы emax. При подключении питания наблюдается слабое подергивание-покручивание одрого из моторов, при арминге это пропадает. Где искать причину?
Trafik
lokanaft:
Регули значит не откалиброваны
каллибровал через бихели. Или нужно через аппу еще?
mil-lion
Trafik:
Калибровать лучше через вкладку Моторы в конфигураторе CF/BF
Aleksandr_L
Trafik:
Важно не только откалибровать, но и понимать процесс калибровки.
В вашем случае мин троттл в регулях низковат, а мин комманд в мозге великоват.
В итоге получаем очень близкие значения и начинает сказываться погрешность измерений ширины импульсов. Регуль пытается крутить мотор на самых минимальных оборотах.
Соответственно есть два варианта - поднять мин троттл в регулях или уменьшить мин комманд в мозге.
Trafik
mil-lion:
не нашел в cf/bf во вкладке моторы режима каллибровки
Aleksandr_L
Trafik:
Я зачем два абзаца распинался?
Ну продолжайте искать кнопки калибровки.
rushan
Сегодня STOSD8 мне в полете начал показывать напряжение акб раза так в три ниже положенного. В конце полета показывал около 1 вольта.
Дома перешил его, не помогло. Сбрасывал калибровку, не помогло. Перевел его в режим отображения напряжения банки и тут я увидел “6x0,7”. Т.е. он думал, что у меня подключен 6S аккум 😃 Пробовал подключать 3S, все равно продолжал показывать как будто 6S.
Не знаю что точно помогло, сначала в поле калибровки ввел 6000, потом 24000, перешил на версию 3,1, потом обратно 3,2. И он очухался, понял что подключен акб 4S.
Кстати, калибровку и настройки оказывается можно производить на лету. На видео сразу отображаются изменения без перезагрузки osd.
Trafik
Aleksandr_L:
Вы распинались не зря, мне это помогло. ))
Какая разница должна быть между минимальными значениями (я поставил 100) ?!
Aleksandr_L
Trafik:
100 много, надо пробовать. Обычно хватает 20 - 30.
Т.е. В мозге 1000, в регулях 1020 - 1030.
Но это ещё зависит от стандарта связи между регулей и мозгом, почему то. В PWM, могут быть одни значения, в OneShot или MultiShot другие.
lokanaft
Борис грит не помещается ничего с Ф4?) F4 OSD SD. Хочу такой, но без нижнего этажа) Хотя нет, можно всё вместе =D
Mugz
lokanaft:
А я хочу нормальный F4 без всего. Только полетник с LED/VBAT/пищалкой/и возможностью телеметрию давать без плясок с бубнами. Аааа. И чтоб черненький был!
gusnkt
Вот кстати, касательно не помещается, нельзя сделать плату длиннее, чем ширина отверстий? Как с hubosd?
Пол
Помогите выбрать раму. Летаю на древнем ZMR250, общий вес 400г без аккума, моторы 2204.
Хочу цельную нижнюю пластину 4-5мм, и аккум сверху, и чтобы до 30$ уместиться.
wind7
Пол:
такая пойдет ?
m.ru.aliexpress.com/item/32757601337.html
