lokanaft
Ибо R4 весят столько же, а тяги то больше)
vestor11
SPR F3 … стояла БФ 3.0.0 … прошил 3.0.1 и полетник молчит как рыба об лед
просто горит зеленая лампочка … и ничего не моргает
в устройствах на порту висит правильный девайс … БФ видит что устройство есть на порту … но ни законнектиться ни прошиться не получается
кнопка бут никакой реакции…
что случилось с ПК ???
PaulM
Например, прошит не тот файл.
И откуда кнопка на sprf3?
Сергей_Уж
Как варианты, не та прошивка ( по ошибке ), при прошивке был включен режим стирание и прошивка не прошла. DFU режим при прошивке был ?
=KoStya#
lokanaft:
речь об этом BrotherHobby Returner R4 и T-Motor F60?
если да, то у них же ценник в два раза выше чем у емаксов серии S.
или они и правда так хороши, что ценник оправдан?
Думал для второго квадра (хочу потихоньку к весне собрать) покупать новые емаксы…
lokanaft
Я покупал F60 на али у тзт, т-мотор мне ответили, что это их дилер и стоят они там дешевле серии S.
Но они тяжёлые, хоть и суперские. И хоть даже намотаны тонким “немодным” проводом, но просто потому что толстого туда столько просто бы не влезло.
Сергей_Уж
lokanaft:
Все равно мы обошли кобры 😃 На вид стали лучше, непонятное крепление вала снизу, ну и много вариантов. По мне идеал 2206 - 2400 для 5045х3 , но с такими пропами нужно бороться с пидами. Правда есть хорошие отзывы на новые гнутые, пишут у них нет пропвоша совсем. Но учитывая что они 5051 моторки им 2206 не помешают ни разу. И Борис ответил почему он полетник свой первый на F3 сделал, а не на F4. Пишет что проц F4 большой и занимает много места на плате, а F3 маленький и на платку можно засунуть и картоприемник и осд и все что народ хочет, на плате с F4 это не получится. Мне кажется тем кто уже полетал, нужна голая плата с процем и контактами для моторок 😃
Кариёзный_монстр
=KoStya#:
Как выше уже сказали оригиналы f60 на али стоят меньше пяти тысяч. Но я бы R4 купил, тмоторы весят 34.5 грамма. На подрыве это никак не сказывается, тяги очень много. Но на полетное время 26 грамм влияют.
Сергей_Уж:
Судя по miniquadtestbench по тяге они тем же тмоторам проигрывают.
Сергей_Уж:
+1
vestor11
Сергей_Уж:
DFU режим не был включен
прошивка верификацию прошла
через задиг - в списке устройств нету STM32 Bootloader … только дрова порта СР2102 USB
Сергей_Уж
vestor11:
DFU режим не был включен прошивка верификацию прошла через задиг - в списке устройств нету STM32 Bootloader … только дрова порта СР2102 USB
Попробовать прошить через Demonstrator GUI . У меня такое было, много попыток и однажды ожил…
rushan
Знаю что проблема обсосана со всех сторон, но не могу вспомнить решение, вообще не думал что меня тоже зацепит 😃 Читал ведь 100500 раз, а в голове так и не отложилось.
F4, MPU6000, 8/8/synced, multishot, bf 3.0.1, default pid’s
Racersater RS20A, последний blheli_s (без dshot).
DALPROP 5040 трешки.
Дергается по яв, резко так. Сначала, судя по звуку, думал что это просто срывы, потом заметил что он при этом то влево, то в право по яв дергается.
Куда копать? Неужели с колечками придется возиться?
GanGan
Копать в сторону виброразвязки полётного контроллера.
rushan
Мда… моторы без вибраций, пропы ровные, рама жесткая… грусть
Limonchik
rushan:
грусть
кому грусть а кому и урок. всё думал стоит ли обновиться. f3 + мультишот и так летает очень хорошо, а корявые руки не обновить даже если поставить f4 и дшот.
GanGan
rushan:
Так по логам глянь, там видно есть вибрации или нет.
rushan
Limonchik:
Я так и летал… но F3 внезапно ушел в мир иной. Другого пк в запасе не было - вот и повод попробовать F4. Специально при этом обратил внимание на модель mpu… ан нет. На самом деле странно - сэтап самый обычный, а проблема эта, на сколько я понял, есть только у одной модели mpu.
Сейчас поэкспериментирую с настройками/прошивками.
rushan
Под рукой был только материал из коробок от моторов (мягкий и белый).
Помогло, перестал дергаться 😃 Пошел заказывать колечки, чо…
Zefol
Ребят, прошу помощи. Убил несколько дней на подключение диодов, которые у всех работают без проблем))) Помогите.
Подключаю такой диод ru.aliexpress.com/item/…/32651771221.html и такой banggood.com/Liantian-LED-Strip-with-4-WS2812B-RG8….
Я подключаю 5V от диода к “+” серво-штырькам на полетном контроллере, GRD от диода аналогично к минусу. Не пойму куда подключать провод от DIN??? К PIN 7 (как у Юлиана в видео
) или PIN8 софт сериал порта, как в инструкции клинфлая?
Забыл сказать, полетник SPR F3 и led strip естественно включаю на настройках во вкладке конфигурэйшн. Завал настойки диодам во вкладке led strip, но всё без толку.
Фото подключения:
MFer
Zefol:
К PIN 7
именно, только не в IO_2 как у тебя на фото, а в IO_1…
Zefol
MFer:
Спасибо! Заработало! Огромное спасибо!
Mugz
wind7:
О попалось сравнение популярной камеры за 9.9$ и 1117
Если вы обратите внимание, то на камере за 9 баксов не работает WDR. При наведении на солнце - земля и всё остальное темнеет. А это грозит потерей ориентации и падением.
wind7
Mugz:
а еще она мне в раму не влезет у меня 28мм между боковинами
Хочу попробовать вот такой аналог 1117 , уж больно много положительных отзывов ru.aliexpress.com/item/…/32707726651.html
Раз всё так рьяно твердят что коптер это расходник и всеравно все в топку пойдет
