сначала надо включить аппу и только потом коптер
Ваш КО
Ваш КО
Ну не все рождаются всезнающими профи. Зачем этот бесполезный комментарий?
На сайте stosd8 об этом не написано. Я предполагал, что он будет показывать “0” при выключенной аппе, а почему нет? Я сделал как написано на их сайте - ничего не произошло, решил что что-то не так. Если я столкнулся с этим, то наверняка я не один такой.
Если это был сарказм, то я не гордый
с чего сарказм то? групс для меня даже (тем более) через гуглтранслейт тёмный лес, так что буду рад актуальной информации на понятном языке
Извиняюсь если было! Новый клон рамы локи
200мм, под 5 пропы, низ 4мм, верх 2мм, вес 65гр!!!
Очень на любителя.
Ну значит у них есть лишние пальцы
Параноик, у меня всего один раз коптер на полном газу куда то вверх стартанул 😌 когда аппу после квадра включил
При включении коптера (при подключении батарейки) вы его заармить не сможете. До тех пор пока он не откалибруется на ровной и устойчивой поверхности. И сам он тоже не заармится.
Итак. На сегодняшний день.
Я правильно понимаю что нет разницы между F3 и F4? Всё-равно все летают 8/8/32 в максимуме? Или я что-то не учёл?
С протоколом DSHOT я не смог поставить 8/8/32 на LUX F3 - проц нагружен на все 100%. Так что для нового протокола нужна вычислительная мощь F4. Буду заказывать на пробу.
Никогда не парился по-этому поводу.)) Никогда даже не обращаю внимания что я включаю раньше, по-разному. Слышал что рекомендуют сначала включать аппу и потом коптер, но думал что все это сказки из прошлого. Вообщем и не буду париться пока сам не столкнусь с этим, но сомневаюсь что это когда-нибудь произойдет. 😉
Есть новый клон, чуть меньше размером.
А подскажите, к нему прошивка от X4 подходит? Там где можно сделать каналы ПВМ 6-7-8.
И непонятно, что за три дырочки сбоку? А1, TX, RX?
Парни, вопрос-оффтоп: никто в Москва-реке мелкого не топил? 😃
У вас полётник блокирует арминг на включении аккумулятора. Причем тут приёмник?
А как вы собирались поставить DSHOT600? У вас регили поддерживают? И не обязательно F4. Достаточно F3 подключенный по SPI.
Разницы между DSHOT150 DSHOT300 DSHOT600 - проц все равно загружен на 100% при луптайме 8К. Полетник LUX F3 гиро подключена по SPI. Основное время процессора тратится на SERIAL по информации task. На 4К все работает и даже летает по офису на DSHOT600. Регуляторы ZTW Flash 30A, кондеры на входе не выпаивал, так работает.
На MULTISHOT летат 8/8/32 - отлично все! А вот для DSHOT проц нужен помощней, так как приходится поддерживать 4(реги)+3(rx,telemetry,osd) последовательных порта.
Я точно не топил , а ты выловил? Если да показывай улов!
32к убирайте. dshot это синхро режим.
Борис обещает заоптимизировать код так, что загрузка уменьшится на 30%
Думаю, там какой-то вариант опенсорс прошивки с rcgroups. Ссылка на инструкцию есть, 3 PWM канала есть, но не написано какие именно. Есть A2 аналоговая телеметрия.
Топил. Друг в районе Братеево (или как там район называется утопил)
Kraken 5R
Кабина весит 13 грамм - но 2-мя мм толщины там и не пахнет, максимум 1.5-1.6 мм, притом в некоторых местах и того меньше
Скорее всего, заготовку лист берут 2мм, но после вытяжки в форму, деталь становится тоньше.
Какой максимально лёгкий сетап можно построить на 2204 моторках? Имеется ввиду, рама, размер пропов?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a3fd6323df955007776cca4":{"_id":"4a3fd6323df955007776cca4","hid":49886,"name":"GanGan","nick":"GanGan","avatar_id":null,"css":""},"4cb4818e3df955007775b57c":{"_id":"4cb4818e3df955007775b57c","hid":73164,"name":"Amatii","nick":"Amatii","avatar_id":null,"css":""},"4d4850e63df9550077756973":{"_id":"4d4850e63df9550077756973","hid":79936,"name":"Limonchik","nick":"Limonchik","avatar_id":null,"css":""},"4f5b97163df955007774703a":{"_id":"4f5b97163df955007774703a","hid":115807,"name":"ССМ=","nick":"ССМ=","avatar_id":null,"css":""},"4f81bb193df9550077745b07":{"_id":"4f81bb193df9550077745b07","hid":117507,"name":"Кариёзный_монстр","nick":"Кариёзный_монстр","avatar_id":null,"css":""},"501658743df955007774194e":{"_id":"501658743df955007774194e","hid":123083,"name":"lokanaft","nick":"lokanaft","avatar_id":null,"css":""},"51eb54e53df95500777344b9":{"_id":"51eb54e53df95500777344b9","hid":164943,"name":"pavel74","nick":"pavel74","avatar_id":null,"css":""},"535128853df955007772a082":{"_id":"535128853df955007772a082","hid":200211,"name":"Sabotaghe74","nick":"Sabotaghe74","avatar_id":null,"css":""},"53623ea63df95500777299cd":{"_id":"53623ea63df95500777299cd","hid":200975,"name":"PaulM","nick":"PaulM","avatar_id":null,"css":""},"5381ef253df9550077728c99":{"_id":"5381ef253df9550077728c99","hid":202191,"name":"CrazyCoder","nick":"CrazyCoder","avatar_id":null,"css":""},"546375533df9550077723c7f":{"_id":"546375533df9550077723c7f","hid":211091,"name":"wind7","nick":"wind7","avatar_id":null,"css":""},"54bca8383df955007772180a":{"_id":"54bca8383df955007772180a","hid":216829,"name":"rushan","nick":"rushan","avatar_id":null,"css":""},"54eb2c5b3df9550077720319":{"_id":"54eb2c5b3df9550077720319","hid":219066,"name":"lunohod","nick":"lunohod","avatar_id":null,"css":""},"551eccb13df955007771ecfb":{"_id":"551eccb13df955007771ecfb","hid":221367,"name":"wanted212","nick":"wanted212","avatar_id":null,"css":""},"554d20233df955007771d9c8":{"_id":"554d20233df955007771d9c8","hid":223284,"name":"Можаефф","nick":"Можаефф","avatar_id":null,"css":""},"554f93043df955007771d8f0":{"_id":"554f93043df955007771d8f0","hid":223374,"name":"Mugz","nick":"Mugz","avatar_id":null,"css":""},"5554a46f3df955007771d696":{"_id":"5554a46f3df955007771d696","hid":223621,"name":"Cubensis","nick":"Cubensis","avatar_id":null,"css":""},"56018f383df95500777191b1":{"_id":"56018f383df95500777191b1","hid":234889,"name":"Пол","nick":"Пол","avatar_id":null,"css":""},"56ece9cc3df9550077712f96":{"_id":"56ece9cc3df9550077712f96","hid":247872,"name":"mil-lion","nick":"mil-lion","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"535b5ad13df95500770755c9","hid":362347,"title":"FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)","views_count":3919008,"last_post_counter":51223,"cache":{"post_count":50000,"first_post":"535b5ad13df95500770759e3","first_ts":"2014-04-26T07:05:53.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"6405b40dc68e4ffcbc183a99","last_post_hid":51223,"last_ts":"2023-03-06T09:36:13.605Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":50000,"per_page":25,"chunk_offset":39625},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
