Kraken 5R
Кабина весит 13 грамм - но 2-мя мм толщины там и не пахнет, максимум 1.5-1.6 мм, притом в некоторых местах и того меньше
А в комплекте одна кабина или две? Может неправильную положили,?
Какой максимально лёгкий сетап можно построить на 2204 моторках? Имеется ввиду, рама, размер пропов?
На этой раме с легкими моторками типа кобр 2204 можно получить коптер под 5е пропы ~240 грамм весом. С какими нибудь r4 будет уже ~255 грамм.
Одна кабина в комплекте
Вот чего много так это крепежа, шайбы, гайки, болтики разной длины - притом все на одну штуку больше чем надо
Стойки нейлоновые разной высоты, шайбы картонные, колечки резиновые под мозг
Если все это лишнее выкинуть можно было бы раму удешевить
Это всё стоит копейки, но за это их любят и они отвечают взаимным повышением цены.
Сдох регулятор.
Кто с таким сталкивался?
Регуль RacerStar 30A V2
Квадрик запустил блинчиком, низко, что бы аккум досадить. Случайно задел препятствие, коптер перевернулся, упал, и заблокировал один мотор. В результате чего этот регуль перестал подавать признаки жизни. Ничего не сгорело - дыма не было, прогоревших ключей нет. Но не армится, в утилите BLheli не опознается.
Мотор точно целый - так как пересадил его на другой регуль, все работает. Мотор с целой обмоткой (про длинные крепежные винтики, коротящие и повреждающие обмотку, тоже в курсе - такого нет).
П.С. у товарища был похожий случай с регулями РейсерСтар - его квадрик упал в воду. После этого все 4 регуля умерли. Гидроизоляция была выполнена качественно - лаком Пластик 71 на несколько слоев.
Может ли внезапный “клин” убить регуль? И есть ли регули которым это не страшно?
Нашёл видеобзор Realacc RFX185, там вес без аккума получился 285г.
Что-то мне кажется, эта рама до первого краша…
Чел хреново собирает коптеры. Ты спросил минимальный вес, я на звал ) На прочной 80 граммовой раме коптер с 24 граммовыми движками у меня весит 270 грамм, с 30 граммовыми 295 грамм, с 35 граммовыми 320 грамм. Это кобры, емаксы и f60 соответственно.
а можно сетап и фотки со взвешианием? а то 270гр на 80гр раме интересно прям=) и на чем принципиально экономили в весе?
Легко. “Клин” убивает либо обмотку мотора либо регулятор.
В моём городе моторам и регам так и вообще лучше не появляться
Регуляторы на которых нормальные драйвера мосфетов, а не просто транзисторы на верхнем плече - задумывались что бы им не было это страшно. Так же как и вода не должна быть страшна при условии быстрого отключения питания и просушки.
Но на самом деле слишком большие токи ходят по слишком малой площади, да к тому же эти большие токи в куче со слаботочкой и регули горят не от чего-то конкретно, а от комплекса факторов.
Я продал кобры ) Поэтому только на 30 и 35 граммовых движках, с весом 295 и 320 соответственно 😃 Вечером сделаю.
А на всем, минимум проводов, все на пайке, отпаянный разъем на видеопередатчике, припаянный к нему же диполь.
в BLHeli есть несколько настроек, которые отвечают за сохранность регуля в опасных ситуациях, но обычно они отключены (чтобы добиться макс. производительности).
Если мне память не изменяет это temperature protection и low RPM protection.
KISS хвалились, что у нх в регули встроена защита от блока мотора
Новая рама DQuad Obsession: www.dquad.nl/Obsession.html
Вес в 94 грамма не особо впечатляет. Kraken K5X весит 80, а R версия или WORX и того меньше.
и опять PDB как структурный элемент…
это опция
это опция
Ок. Выглядит конечно свежо и красиво, но даже я (человек, далёкий от сопромата) виду, как можно увеличить прочность “башни” во фронтальном направлении раза в 1.5 -2, заплатив за это 3-4 граммамаи веса… Или там есть доп. опция на увеличенные боковушки?
А вот ещё одна похожая рама уже в продаже: rcheli-store.de/…/Artfantasie-XR-1-210-Race-Frame.…
и за ЭТО они хотят 70 евро? 😃 смело…
Да это ещё фигня, а вот кому моторы по 75 евро за пару? www.facebook.com/egodrift/…/341641712879498:0
Ну они хоть выглядят симпатично 😃
Что, простите? Симпатично? Вы по подиуму летать собираетесь? Ну подобрать по цвету я еще понимаю, но вот остальное…
ИМХО в силовой части дизайн должен быть как у чугунной балки. Минимум излишеств - максимум функциональности
Вам бы себя послушать, да 100 листов назад)
Справедливое замечание =) Но я про дизайн моторов ничего не говорил.
Всё таки на данный момент привлекательнее всего выглядит рама с алюминиевой кастрюлькой. И цена хорошая.
