Приехали клоунские моторы Returner R4. Сделаны очень неплохо, полый вал из титана, подшипники EZO 4x9x4.
Где затаривались?
Сколько весят, 28 грамм?
Во всех подшипники нормальные?
Как балансировка?
Где затаривались?
Как балансировка?
В немецком онлайн-магазине. У них был предзаказ 5 моторов за 100 евро, сейчас они стоят 25 евро каждый.
Без гайки и с необрезанными проводами 29,8 г.
Я их ещё не запускал, но следы балансировки есть. Подшипники не хрустят, на них написано Japan EZO 684Z. В старых ZMX моторах на подшипниках вообще никаких надписей не было.
Это я не дочитал, ESC похоже не откалиброваны. Нужно больше данных, народ поможет 😃 То что я написал выше нужно настраивать при условии что квадрик летает и не имеет проблем с вибрациями и настройками. Вам нужно сначала сделать ( настроить ) чтобы просто нормально полетел.
Я случайно выставил максимальный газ на 1500 вместо стандартных 1950-2000)
Видимо, проблема с газом в этом.
ESC калибровал и в blheli suite и во вкладке “моторы” в cleanflight
Завтра попробую попробовать с нормальными значениями газа полетать и исходя из этого пытаться настраивать пиды.
Спасибо
Если ESC нормально откалиброваны квадрик не должен взлетать на 70 процентах, 1500 максимальный газ это конечно неправильно. Отпишитесь что получилось. В бетафлае большинство летает на стоковых пидах без изменений, думаю завтра полетит 😃
Правильно я понимаю, надо уменьшить значения пидов (и каких?), чтобы управление было более плавным?
Более похоже на слишком большие расходы (Rates) и неумение с ними управляться, попробуйте уменьшить их под себя в Cleanflight (Betaflight) или в настройках аппаратуры на 50%.
На тему комбайнов.
Я обоими руками за. Но как на практике обстоят дела с соседством высоких токов и слаботочной частью?
Плата маленькая, в ней будут гулять десятки ампер, как насчет наводок и прочего на управляющие сигналы?
Большие токи только на плате разводки. Скрученного провода на регулятор должно быть достаточно.
Вероятнее проскакивание гармоник по питающим проводам в схемы управления, но доп фильтры (конденсатор и дроссель) должны помочь.
Высокочастотки на борту нет, видеопередатчик еще не встроили)
Был же комбайн с vtx.
Ломается там где тонко , Большинство плат заявленно на токи 20-30а на мотор , тоесть на разьем питания фольга должна пропустить около 100а, я соединю плюса и минуса регулей и АКБ отдельными проводами
прописал в настройках 90 или -90 и всё
Я понимаю что прописать можно, просто в определенных компоновках, как не прописывай поворот, а физически геморно подлазить будет, вот в чем соль вопроса))
А тут можно попросить ссылочки для сборки 250-300 квадрика с гпс до 10к?)
Просто 100% вероятность ошибки в собственной сборке. может есть кто уже собрал и даже летает?)
На ютубе видеоролики Юлиана поищите
На Юлиана подписан) интересно были другие) но Спасибо)
Пк F3 со встроенным приемником XM+ от FrSky.
В принципе идея хорошая.
Уменьшаем количество плат.
Но нужен телеметрийный приёмник напряжение на землю слать.
Сейчас уже без проблем можно сделать плату с распределением питания и приёмником на обратной стороне.
Залить водостойким составом и вперёд. Ждем от Китайцев реализации.
Кхм, нехорошая это затея… Лучше подкопить/отложить с зарплаты
А какой бюджет нужен?
Если нет ничего то 10к не хватит, если уже что то делали в авиамодельке то можно и в меньше 10к уложится. Я пока вот свой первый миник по весу ковыряю пока больше 8к не набрал по затратам. А уже всё собрано.
Ну я считаю без аппаратуры.
Нужны
Рама
Мозги
контролеры
Моторы
Пропы к этим моторам
гпс
Акум
ПЛата питания
ФПВ
ОСД
Да и все пожалуй, с проводами паяльниками и прочим проблем с подбором нет 😃
Ну тогда конечно это больше 10к однозначно:)
На барахолке попадаются уже собранные варианты как раз за 10-ку даже с акб
Ок, 15)
Но все равно найти чтот не получается нормальную сборку)
Тогда разобрать и собрать по вашему личному “феншую”
Ок, 15)
Новую или б.у?
Новую или б.у?
Хотелось бы новую, чтоб самому собирать, Хочется и паять и с настройками повозиться)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"458ba4383df9550077787439":{"_id":"458ba4383df9550077787439","hid":19128,"name":"Батон","nick":"Батон","avatar_id":null,"css":""},"4946b1283df955007777461e":{"_id":"4946b1283df955007777461e","hid":41922,"name":"Mistel","nick":"Mistel","avatar_id":null,"css":""},"4ca591823df955007775be37":{"_id":"4ca591823df955007775be37","hid":72564,"name":"ARXITEKTOR","nick":"ARXITEKTOR","avatar_id":null,"css":""},"4cb4818e3df955007775b57c":{"_id":"4cb4818e3df955007775b57c","hid":73164,"name":"Amatii","nick":"Amatii","avatar_id":null,"css":""},"4d2207113df9550077757fe6":{"_id":"4d2207113df9550077757fe6","hid":77365,"name":"Neo0","nick":"Neo0","avatar_id":null,"css":""},"501d74a63df95500777415e0":{"_id":"501d74a63df95500777415e0","hid":123307,"name":"Сергей_Уж","nick":"Сергей_Уж","avatar_id":null,"css":""},"546375533df9550077723c7f":{"_id":"546375533df9550077723c7f","hid":211091,"name":"wind7","nick":"wind7","avatar_id":null,"css":""},"54bca8383df955007772180a":{"_id":"54bca8383df955007772180a","hid":216829,"name":"rushan","nick":"rushan","avatar_id":null,"css":""},"54eb2c5b3df9550077720319":{"_id":"54eb2c5b3df9550077720319","hid":219066,"name":"lunohod","nick":"lunohod","avatar_id":null,"css":""},"551eccb13df955007771ecfb":{"_id":"551eccb13df955007771ecfb","hid":221367,"name":"wanted212","nick":"wanted212","avatar_id":null,"css":""},"56018f383df95500777191b1":{"_id":"56018f383df95500777191b1","hid":234889,"name":"Пол","nick":"Пол","avatar_id":null,"css":""},"5732d3353df9550077711413":{"_id":"5732d3353df9550077711413","hid":250602,"name":"dai87","nick":"dai87","avatar_id":null,"css":""},"57b8ae503df955007770e3a7":{"_id":"57b8ae503df955007770e3a7","hid":255554,"name":"Дмитрий_Raccoon","nick":"Дмитрий_Raccoon","avatar_id":null,"css":""},"57d6c1313df955007770d9d5":{"_id":"57d6c1313df955007770d9d5","hid":256869,"name":"DrDobryanskiy","nick":"DrDobryanskiy","avatar_id":null,"css":""},"580bdce43df955007770c66f":{"_id":"580bdce43df955007770c66f","hid":260114,"name":"Borlandd","nick":"Borlandd","avatar_id":null,"css":""},"58150c143df955007770c429":{"_id":"58150c143df955007770c429","hid":260649,"name":"Hohnerik","nick":"Hohnerik","avatar_id":null,"css":""},"58395a073df955007770b9bb":{"_id":"58395a073df955007770b9bb","hid":262983,"name":"Algeti","nick":"Algeti","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"535b5ad13df95500770755c9","hid":362347,"title":"FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)","views_count":3930832,"last_post_counter":51223,"cache":{"post_count":50000,"first_post":"535b5ad13df95500770759e3","first_ts":"2014-04-26T07:05:53.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"6405b40dc68e4ffcbc183a99","last_post_hid":51223,"last_ts":"2023-03-06T09:36:13.605Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":50000,"per_page":25,"chunk_offset":39725},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
