Artteth
так всетаки какой мозг поставить
или может есть где сравнение так сказать +и-(мне сказали ставить назу лайт тк там легко все настроить и работает хорошо но есть ли в ней возможность роллы крутить?)
Khrapov_Alexandr
Забрал раму.
Как и обещал выкладываю фото.
В этой ССЫЛКЕ фотографии.
По качеству рама отличная. Стойки алюминиевые. Было бы неплохо все поменять на нейлон. В весе можно было бы еще выйграть. Точный вес сказать не могу, нет весов. Но мб сегодня-завтра взвешу в продуктовом магазине раму :О)
PS. Кошка в комплект не входит.
serenya
Ну а самое интересное, что за материал?
Khrapov_Alexandr
serenya:
Материал реально карбон. Основные пластины, гнуться еле-еле вообще. Сами лучи дубовые, что бы сломать надо постараться.
На сборку ушло минут 10.
И сама посылка была очень хорошо упакована, в два толстых слоя пузырчатой упаковки плюс пакет, все детали были в запаянном антистатическом пакете с завода изготовителя.
Khrapov_Alexandr
Shuricus:
А лучи 3мм?
Да лучи 3мм.
Ссылка кого заинтересовала.
Карбон.
Вес по весам в продуктовом 139грамм, не думаю что весы очень точные.
Есть еще такая же рама только из текстолита.
Shuricus
Супер! Блекаут больше не нужен! ) Хотя вес великоват.
Khrapov_Alexandr
Shuricus:
Согласен, смысла нет его покупать, из-за нижней платы только если.
На этой буду все таки нейлоновые стойки и винты с гайками ставить.
В общем, народ, рама реально мастхэв)
serzhe
pilot258:
Незнаю было или нет. 272мм складная рама.
Цена какая то зверская просто…
delfin000
Khrapov_Alexandr:
Карбон.
У vocanlo было много проблем по (с) электронике(ой). Как сейчас обстоят дела?
serzhe:
А вы сами сделайте что-нибудь подобное и посмотрите как оно выйдет по цене;) Восточные друзья и так цены опустили до нижнего плинтуса. Их много, тесно им, … и пенсий там нет:) и не предвидятся. Вот еще бы идусы проклюнулись бы, но там с интернетом тяжело пока. Может это их и тормозит
Shuricus
delfin000:
А чего там делать то? Больше фрез уйдет на карбон и только. Цена действительно безумная, по сравнению с китайцами. И вообще она какая-то бестолковая. И выглядит уродливо.
xander_kej:
  1. Лучи рамы
А какая у них толщина?
delfin000
Shuricus:
Любая рама будет малость много-мало бестолковой после компановки аппаратуры, пока свою не сделать с учетом компановки всех устанавлеваемых узлов. Это не догма и не призыв к действиям
xander_kej:
Разве?
  1. Верх + низ рамы hobbyking.com/hobbyking/store..._HK_550GT.html - 5.45$
  2. Лучи рамы www.myrcmart.com/motor-suppor...er-p-6279.html - 2.99$
  3. Нейлоновые спейсеры - 2$
  4. Относительно прямые руки и дрель
Ну так вперед. Закупить, доставить из разных мест детали и слепить:) Никто же не запрещает. Или время или деньги
Shuricus:
Ну естественно , чего там делать. Раз -два и все готово в пол кило весом
serenya
Ну зачем сравнивать штучное производство “трохи для себе” и пусть даже мелкосерийное? Ведь цены будут совсем другими начиная от стоимости электроэнергии и материала
serzhe
delfin000:
В том то и дело, что за такую цену ещё и супер кирпич выходит. Моя рама 330 размера под 8 винты из тяжелого стеклотекстолита и аллюминевого профиля весит 120гр, ещё и 6 нержавеющих болтов и гаек куча с шайбами, при желании 20 гр легко ещё снять. А тут понто-карбон и рама меньше, как они так умудряются лепить кирпичи?
delfin000
serzhe:
Вот это и главное. Авиапром давно переходит на сверхлегкие композиты и нов тех.физ. решения задач аэродинамики. Меньше веса – меньше расход энергии, больше возможностей. Речь именно об этом. В эту сторону и клоним;)
serenya:
Штучное это совсем не производство. Штучное - это творчество,идея, движение, развитие. У нас же здесь получается частенько не спираль прогресса, а замкнутый круг. Ну и конечно многие перестали показывать идеи и их реализацию на практике в образцах. Смысла нет
Dacor
Кто нибудь пользовал эти моторы и эти регули? В смысле реальное использование. Из описание вроде как регули уже прошиты симонком. Или я ошибаюсь?
delfin000
Кому ни будь, поможет экономить и упростить решение задач связи на мелком. Как расширение применения спиральной антенны (хелик) для больших дальностей
Для мелких ( а так же наземных станций) для приема излучения с линейной поляризацией, чтобы не терять 3 dВ, можно применять антенну состоящую из двух близко расположенных параллельных спиралей, намотанных в противоположные стороны. Если антенна предназначена для работы только на одном диапазоне, желательно заузить полосу пропускания антенны при помощи четвертьволнового короткозамкнутого шлейфа, выполненного из медного провода диаметром 2-3 мм или медной шинки, соединяющей разъем и экран. Спираль – это по своей сути широкополосная система приема, перекрывающая большой диапазон. Кроме того упрощается подключение и симметрия системы. Большой точности изготовления не требуется, что бы получить усиление более 10-12 дб на СВЧ (>900Mгц). И нет необходимости покупать “пружины”. Проще самому скрутить:) по правилам.
Спираль имеет входное порядка 140-150 ом на проводе 1мм толщиной. Как раз в тему для универсальности и простоты
Adekamer
а пробовали эти www.hobbyking.com/hobbyking/store/…/43766.jpg моторы ?
пишут что 450 грамм на 3s 5.5x4.5
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=9094188&pos…
2 delfin000 - на выходе будет линейная поляризация
если мы говорим про 5.8 то получить узконаправленную антенну с линейной поляризацией вообще не вопрос, хотя яб все равно в случае линейной поляризации предпочел бы коллинеар (можно купить - можно сделать из коаксиального кабеля например
причем коллинеар можно использовать как на коптере (тк коптер у нас практически всегда в горизонте болтаеься с небольшими отклонениями по оси) так и на наземке…
delfin000
Тут просто был намек на дальнейшую простую фазированную решетку на хеликах, если дальше смотреть. На выходе простота конструкции, минимум сложности, широкополосность, диаграмма. Это не янгу лепить. И не сложнее чем коллинеар нарезать. Плюс интересная универсальность работы с разным видом поляризации… Понятное дело, что груговая поляризация куда лучше для нас.
На верху был просто пример…там и фазами можно крутить … Для домашнего изготовления антенн с высоким КУ и шириной диапазона пока нет лучше варианта по простоте
Covax
wheelman_1:
Ну по весу легче назы, открытый код, сам проект активно поддерживается, на коптерах 250 размера в основном ставят именно эту плату т.е. вам не нужно будет подбирать пиды всё уже подобрано, подешевле. Ну вообще конечно это дело вкуса можно даже первого кука поставить, выбор мозгов за вами.
Глянул тут cc3d, а ничего кроме нового чипа с датчиками на борту не появилось. там реализовано удержание высоты, или нет?
Просто_я
Covax:
Реализовано, только с подключенным GPS.
Shuricus
Зачем для удержания высоты GPS? У него точность никакая. Даже барометр не нужен, должна быть инерциалка. Ну и баро на крайняк.
GPS нужен для удержания позиции.
сс3д уже морально устаревшее железо, все новое сейчас в Рево.
