sashok17
Я а питание для СС3Д поставил СМД 1117 - 5.0 стабилизатор. линейный. Да греется, но не критично)
Я выкладывал платку разводки питания, туда его и встроил.
mataor
arhar:
Ну контроллер огней почти ничего не жрет,
сам контроллер с полевиком на выходе - да, пару мА, а вот светодиоды… если по 3 и с резистором… то как мин 10-20мА 1 цепочка…
сс3д не 100 будет кушать, а поменьше, 60-70, но не забываем про приемник еще
UserM
Накой светодиоды от стабилизатора питать? Или защита от помех, светят не очень плавно ))
arhar
mataor:
тут я учел момент: выходы у меня через транзисторы на 11.1в \ 100мА каждый. (прямо от акка) диодные ленты подключаются без проблем и бэк не грузят.
mataor:
а кстати да… приемник) забыл как то про него.
mataor
а вот я чот ступил со светодиодами…
ppzaec
Коллеги а поделитесь ссылочками на раму XMR250 или QAV250 ( насколько я понял одно и тоже) на чистый карбон не претендую, и мозги naze32 (acro). На алиэкспресе или ебей.
lanarus
поборол CC3D, перенес все силовые провода по дальше, бэк у меня был под контроллером - его тоже убрал – не помогло. заметил что в опен пилоте как то неадекватно себя ведут картинки с апой, пытался откалибровать результата никакого - стики дергаются хаотично, назначить как армить получалось с 5 попытки и слетало (арминг был через раз) в итоге поставил старую версию опен пилота 3.06.04 и в ней всё откалибровалось, и заработало. комнатные полёты удались))) если завтра найду время нормально протестирую и отпишусь
cezarepicentr
Кто на Naze32 летает? Как называется обычный режим стабилизации? В HORIZON он делает флипы при крайних положениях,ANGLE режим гироскопа…
Aleksandr_L
D
Aleksandr_L:
Один вопрос, в этом корпусе, как его крепить на раму? Двусторонним скотчем? Как то не кошерно. А винтики не понятно куда вкручивать.
Отвечу сам себе. Придумал как рыбку съесть и кости сдать.
Нашел 4 коротеньких винтика диаметром чуть больше 3мм и с очень крупной резьбой.
Аккуратненько нарезал ими резьбу в отверстиях коробочки. Собственно этими винтиками и прикрутил. Правда дополнительно скотчем двух сторонним проклеил, на всякий случай.
Завтра, если погода позволит, облетаю новую платку.
CrazyCoder
cezarepicentr:
Не летаю на Naze32, но в MultiWii это как раз и есть Angle. То же самое что Attitude в CC3D.
sanyok_amd
cezarepicentr:
если вы про ручной режим - снимите все галки.
cezarepicentr
CrazyCoder:
Так вот и я помню что ANGLE MODE в мультивии стабилизация…А у меня куда дал крен,так и остается,короче акро гироскоп…
CrazyCoder
cezarepicentr:
sanyok_amd правильно написал, надо снять все галки.
cezarepicentr
sanyok_amd:
Ок,уже завтра попробую.
cezarepicentr
CrazyCoder:
Выложил небольшой обзор TBS GEMINI с первыми впечатлениями у себя в дневнике.
ООО 😮 ты себе ее все таки купил:-/ Иду читать,а то чет я зажал деньги на эту малышку.
Shuricus
Не ветка а прям твиттер.
Кто еще идет читать обзор - отпишитесь! 😉
А в чем, все же, смысл гексы для акро полетов?
lavalava
cezarepicentr:
правильно сделал, что не купил! 😃
Serpent
Shuricus:
Всегда есть чем заняться (ремонтом)…
CrazyCoder
Shuricus:
Для акро полетов отлично подходят мини квады, гекса тут не обязательна. Ее позиционируют как скоростную машину для гонок, но мелкого размера. По скорости GEMINI примерно как 280 рама с 2206 моторами на 4S и 6" пропами, при этом намного компактнее и легче. И тут еще неизвестно от какой рамы больше останется при столконовении с чем-нибудь на такой скорости.
Serpent
Больше моторов - больше вероятность повреждения при ударе.
У ZMR (Blackout, QAV250) самое слабое место - луч.
Их у меня на 6 крашей с собой в ящике. Замена - 15 минут.
В TBS Gemini поломка луча - замена рамы. Сколько рам у Вас в запасе?
Shuricus
И еще, на 80км/ч уже между деревьями не полетаешь, а это не интересно. Просто носится? Не, не хочу.
Вообщем он мне такой не нужен.
ARXITEKTOR
Возник вопрос
СС3D подключен по S.Bus сколько каналов увидит ?
Приёмник FrSky X4RSB
первые 3 канала которые обычные хочу повесить серву и поисковую пищалку.
А каналы управления начать с 5 и пустить по S.Bus увидит ли корректно СС3D каналы ?
NetWood
ARXITEKTOR:
Приёмник FrSky_X4RSB_3_16ch_2_4Ghz_ACCST
А почему нет. По мануалу он 16 каналов выдает в SBUS. Не вижу причин, чтобы контрол не видел. Тоже думаю такой приемыш на миник брать.
cezarepicentr
На рцтаймере появилась вторая версия рамы гексы Argonaut rctimer.com/product-1222.html Так и хочется ихним инженерам написать - Вы Дибилы? Пля,все проблемы которые были,все о чем просили изменить раннее,они не сделали:-/ Вместо того чтоб убрать вырезы на лучах из за которых лучи ломались как спички,они блин разводку изменили и крепление камеры…
