lehuy
kostya1973:
ждем 5 мин. Наносим второй - 5 мин. и так далее. Если лить без баллона-думаю толстый слой получается…
Таким способом не будет никаких слоев. Он растворяет сам себя,а за 5 минут он не успеет высохнуть.
Будет тупо 1 большой слой,тоже,что и у меня.
И я ещо раз повторяю,трещин не видно без сильно яркого света от фонаря. Кто пишет,что у него все нормально,прикладывайте фотки со вспышкой.
=KoStya#
Borlandd:
правый стик наклоняю в любую сторону и обратно в 0, а коптер, вроде бы пытаясь выровняться
А полетный режим какой? Если не настроены никакие режимы, то это ACRO. В ACRO при возврате стика в ноль квадрик не выравнивается.
Mugz
rlazarev:
Именно так и наношу с лёгкой просушкой тёплым воздухом, 4-5 слоёв, за 2 года ни одного отказа и никаких трещин, квадрики по уши забиты мокрым снегом - откопал, отряхнул, полетел дальше. Если развивается паранойя
А я три слоя наношу с 30 минутной просушкой. Кисточкой
Limonchik
lehuy:
посмотрел свой ПК под фонарём, трещин не обнаружил, но и слои у меня отличаются от ваших. а впервой увидев ваше фото я подумал что там не три слоя, а все 30. я не заливаю плату, а кисточкой размазываю, сушу чаще феном (обычным, для волос), немного прогреваю и минут через 15 (дольше ждать невозможно, хочется собрать побыстрей) ещё раз кисточкой. в этом году летаю мало, но в прошлом, особенно по весне после ныряния в снег с квадра бежало ручьём и только один раз он затупил (вроде не армился) и после просушки отпустило. в общем, за прошлую осень-зиму-весну-лето-осень у меня ни чего не сгорело.
upd: пробовал сфотать, с телефона не получается, но и слоёв лака там не увидишь даже на глаз, прост плата немного блестит
Hyperion
тоже трещин нету никаких. Пластик71 с чипдипа
=KoStya#
подозреваю, что все же дело в межслойной сушке и толщине слоев, тут читал, что любят делать погуще, выпаривая растворитель - может дело в этом.
Т.к. пленкообразование начинается с площади наибольшего контакта с воздухом, поэтому происходит неравномерная усадка.
Serёga
Парни, кто нибудь уже пробовал такой приёмник для очков? Realacc RX5808 Lite banggood.com/Realacc-RX5808-Lite-Open-Source-5_8G-…
Всё про него почти понял, кроме как производится управление 2 кнопками очков?
Например понимаю, что в меню зайти и там настраивать муторно, но если например всё настроил и нужно просто включить очки и лететь, то сразу картинка будет и можно лететь, или может сначала меню какое нибудь появляется и нужно нажимать кнопки?
И если например нужно просто переключить канал в этой же сетке. то просто нажимаю на кнопку и всё, или нужно опять в меню заходить и там переключать?
В общем совсем не понятно как пользоваться этим приёмником?
Sabotaghe74
Serёga:
Подключаешь и летаешь. Чтобы зайти в меню надо нажать кнопку вперёд быстро 2 раза
Serёga
Sabotaghe74:
Это точно? Просто читал на бангуде отзывы, переводил с помощью гугла, поэтому коряво конечно, так вот из этих отзывов я понял что при включении всегда появляется ОСД и нужно 10 секунд что бы оно кончилось.
Я не то что не доверяю. просто хочу точно знать перед покупкой.
Вот и видео нашёл по этому приёмнику, не понятно правда он сам включает меню, или оно появляется при включении очков?
www.youtube.com/watch?v=XiLJNa15fSw
=KoStya#
а почему не взять тот который на двух модулях, с разнесенными антеннами? Он сейчас с купоном на 20% дешевле. Или этот чем то лучше?
Sabotaghe74
Serёga:
В стоке так и есть. Но где-то в группе в контакте парни прошивали его, там всё иначе было. Сейчас пороюсь по группам, может найду.
=KoStya#:
Этот тоже сейчас со скидкой 20% идёт. И не всем хочется разбирать очки, чтобы нормально сделать эти модули как надо)
=KoStya#
Так вроде считается, что разнесенные антенны - правильнее. Может конечно там не особо и заметно. Себе заказал. Судя по видео из инета, не особо то и сложно разобрать и сделать как надо. Но каждому свое. Сказал, потому как человек мог искать по деньгам, а сейчас за те же деньги, да еще и с крышками, можно купить тот что считается правильнее.
Serёga
Sabotaghe74:
Если это так, то это то что нужно.
Sabotaghe74:
Именно так. У меня есть Реалакс Про с разнесёнными модулями. Работает отлично, даже с только основным модулем однозначно лучше Фетшарковского рейсбендовского, но не хочется разбирать новые очки. Да и экран я понял по идее нафиг не нужен. Настраиваешь только один раз и всё. Никакими сканерами не пользуюсь.
Не в этом видео показывают как прошить этот модуль что бы изменить порядок работы модуля? Говорят по не нашему, не понятно.
Mstrmercury
Не верю в волшебство, но тут какая-то мистика.
Перед очередным вылетом проверял моторы на вращение - один туговато идет. Чтобы ненароком не спалить регуль, я решил по-быстрому перепаять другой мотор, благо был новый запасной под рукой (новые кобры чемпион 2205/2300). Припаял, пробую - тоже туго идет. В общем после переборки всех вариантов картина следующая:
  1. и первый, и второй моторы в руках крутятся как надо
  2. прикрученные винтами к раме (пробовал в разных направлениях) тоже вращаются как надо
  3. как только припаиваю моторы к регулю - они начинают плохо вращаться (по инерции не дают даже одного оборота)
    Раньше такого никогда не замечал. Запускать с батареей пока не рискую, решил подождать вашего совета.
    Есть ли этому объяснение? Спасибо
rlazarev
Mstrmercury:
регуль коротит обмотку/и мотора, возьмите просто мотор и закоротите у него 2 или 3 провода вместе - эффект будет тот же.
wind7
rlazarev:
Вообще сомнительно , но если вы правы то возможно и проблемы нет , просто при снятии питания ключ остался в открытом состоянии и при подаче питания все вернется в норму , я бы попробовал всеже крутнуть моторы на малом газу и потом еще раз проверить все моторы !
Vereshchaginag
Mstrmercury:
Может конечно глупость, но мне кажется вы пытаетесь использовать мотор в качестве генератора, а при открытом ключе рега вырабатываемое электричество иде. В бэк, который и создаёт нагрузку
MFer
wind7:
А че сомневаться то, попробовать )) я попробовал, действитель так, как Роберт говорит…
Mistel
У меня что-то похожее было когда 2 фазы между собой замкнул.
Дмитрий_Raccoon
Никита, да, это оно. 😃
Я заказал в аэрозоли, но собираюсь перефасовать в другую тару.
Mstrmercury
rlazarev:
Ученье свет, спасибо) С припаянным мотором площадки регуля сейчас действительно прозваниваются. Хотя это наверно пока не показатель, ведь контакты у отпаянного мотора тоже прозваниваются…
wind7:
Хотел было сейчас проверить, но оказалось, что коптер еще и отказывается армиться. При этом с аппой связь есть, но даже бипер не активируется, и изображения нет с камеры.
Придется вечером разворачивать коптер из обмотки от снега, смотреть что внутри. Может там закоротил не только регуль
LampGraph
Mstrmercury:
С припаянным мотором площадки регуля сейчас действительно прозваниваются. Хотя это наверно пока не показатель, ведь контакты у отпаянного мотора тоже прозваниваются.
Естественно они будут прозваниваться, там сопротивление мизерное.
stiche
Подскажите пожалуйста какой видео передатчик купить, адекватный по цене-качеству 200mw
летать в основном буду один. И с каким разъёмом?
ARXITEKTOR
Дмитрий_Raccoon:
Связался с www.electrolube.ru. по стоимости покрытия.
DCA200H покрытие для защиты печатных плат розничная цена 26,19 USD
Дороговато
Мне дали Образец (на попробовать) – 12 usd
