Кстати, платы перед покрытием нужно обезжиривать. 😉
Ну ессно.
Может поэтому и трескается, что слишком толсто?
Тонкий слой ещо 3 года назад был проверен как не рабочий. Он даже тестером звонится.
1 слой у меня на ПДВхе около ХТ60,тоже весь потрескался.
Может добавить пластификатора типа касторки 2%?
Вот зачем мешать лак с касторкой, если есть готовые решения!?
Да бетоном заливайте сразу!!! Че мелочиться то
Сказал человек, предложивший ересь в виде “пластиковой коробочки” (с). Facepalm.
То есть залить пластиком в сантиметровый слой это легче чем стандартный корпус или самоделками?
Извините, но взял за правило с невменяемыми не общаться. А вы да, заливайте сантиметровым слоем пластика, если в вашей деревне нет спец средств.
Я щас немного пьяненький. Поэтому давайте разжую.
Пластик71 - это не пластик в том виде, в котором вы подразумеваете. Это лак, диэлектрик. При высыхании превращается в тонкую (по большей части гибкую) плёнку. Благодаря тому что изначально он жидкий - затекает даже в самые незначительные дырочки. В результате мы получаем полностью изолированные компоненты. Бывает (из-за некачественного производства или просроченого или еще чего) бывает начинает трескаться. Дополнительным плюсом является возможность пайки без удаления пластика и весьма легкий способом снятия его с плат.
Ваша пластиковая коробка - не даст вам защиты ни от жидкости, ни от тумана, ни от конденсата, ни от росы, ни от меткого плевка хейтера.
Не только не даст,а ещо и задержит воду в коробке и плата сгниет в разы быстрее голой платы.
chipdip.ru/product/kptd-1-1t-8-5-100g/ А если таким? Вычитал на форуме у электронщиков, они там тоже голову ломают чем платы покрывать для оборудования, работающего в экстремальных условиях.
Кптд круто, но тяжёлый.
Мне не понравился, очень легко от платы отлипает. Тот же пк-68 держится крепче. А полиуретановый лак вообще идеален был бы, не высыхай балон после пары десятков пшиков.
ПУ лак можно купить в любом строймаге, литр, и потом макай в него платы хоть до пенсии. 😁
Появился обзор сендвич-рамы от Кевина Смита.
У меня cc3d в родном корпусе, просушил феном коробочку и плату и с силиконом собрал. Летал и в дождь и в снег и из тепла в -25 и ни одной капельки не собралось в контроллере. Может у вас руки не от туда растут? От куда возмется конденцант если хорошо просушить а после герметично собрать контролер??? Еще когда занимался перепайкой мозгов авто заливал платы эбоксидкой с пластификатором и не одной трещины не возникает. Да и на заводе платы мозгов заливают эбоксидкой. Она не тежелее вашего лака…!
От орфографии глаза кровоточат.
Если вы такой умный, что вы стоем не ходите?
Сидите бред несете!
Стоем!? 😁
Я бы вводил санкции за олбанский или тупо за дислексию.
Привет
Собрал первую 250ку, но были косяки с управлением и тд. Сейчас жду замену сгоревшего регуля и возник такой вопрос: имеет ли значение геометрическое расположение “мозгов”?
Первоначально SP3 стояли ближе к переду коптера - могло ли это негативно повлиять на управление? (оно было дерганным, видео, к сожалению, нет - регуль сгорел)
Под мозги ставили дамфирующие проставки ? Пиды настраивали? Дерганое как? может кривая газа так настроена ?
Стоем!? 😁
У него и дисграфия ничем не прикрытая))))
Про Пластик 71 такое скажу. У нас инженер мозги ремонтирует на реф установках, которые в свою очередь, на автомобилях или прицепах стоят. Так вот, ни одного случая лопания и трескания не было… А там условия эксплуатации ОГО ГО. Квадры отдыхают и очень сильно. Думаю вся проблема в технологии нанесения лака. Наносим первый слой - ждем 5 мин. Наносим второй - 5 мин. и так далее. Если лить без баллона-думаю толстый слой получается…
Без демпферов мозги стояли, все остальные настройки стояли стоковые - это была первая попытка полета, не успел еще настроить
Взлетал нормально, но далее: правый стик наклоняю в любую сторону и обратно в 0, а коптер, вроде бы пытаясь выровняться, начинает резко увеличивать обороты двигателей и набирает высоту, хотя я газ не увеличиваю.
Но вопрос именно про расположение мозгов - могут быть какие-то проблемы из-за их смещения к “носу”? Просто случайно наткнулся на статью, где говорили, что они должны быть ровно по центру, иначе процессор и гироскоп могут не верно вычислять угловые скорости и ускорения.
Именно так и наношу с лёгкой просушкой тёплым воздухом, 4-5 слоёв, за 2 года ни одного отказа и никаких трещин, квадрики по уши забиты мокрым снегом - откопал, отряхнул, полетел дальше. Если развивается паранойя (было пару раз перед экстремальным купанием ближе к весне), то просто освежаю новым слоем.
Возьмите линейку и наклоните ее относительно центра( как качели) , а теперь ответьте на вопрос , в разных местах линейки угол наклона разный, относительно вертикальной оси? И есть ли разница куда будет смещены мозги?
