Ок, спасибо за ответы!
Лучше сразу или разбить или потерять такой комплект. Он не народный а антинародный, моторы говно редкое, такие на Eachine racer 250 стоят, с новья 3 из 4-х можно в урну.
тем более комплект который Вы дали ссылку стоит 61$, а народный с купоном на 20% обойдется 86$
но у него “современная” рама, pdb не требует дополнительных беков (которых к стати по вашей ссылке я не вижу в комплектации), регули поддержка 4S на blheli_S
моторы - хотя бы не noname (гы гы, пока писал ответ, появился новый), а я про моторы мягче сказал )))
В общем - подумайте.
Здравствуйте.
Прошу сильно не пинать.
Обратился в тему " Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)", но там оказывается 210 Квадрики не обсуждаются, поэтому решил переадресовать вопрос сюда.
После поиска и покупки новогоднего подарка для сына в виде Syma X5HW насмотрелся видео по квадрокоптерам и захотелось собрать квадрик (для себя) на 210 раме с FPV.
Т.к. купить весь комплект сразу возможности нет, то хочу комплектующие приобрести по частям. Для начала скомплектовать сам квадрик, к нему не дорогую аппаратуру, ну а позже уже FPV прикрутить.
Получится ли собрать что-то стоящее из следующих комплектующих?:
Что нужно добавить или заменить?
И еще контроль питания организовать, и какую-нибудь пищалку для поиска наверное не помешало бы.
Хотелось бы не дорогой аппарат для обучения, но с возможностью апгрейда.
Добавить информацию и заменить ссылки нужно. Прежде всего.
Сергей, ваши ссылки кривые 😦 И почитайте хотя бы с начала страницы!
Прошу прощения ссылки изменил.
Уже исправил. Да я почитал уже, и не одну, но уже каша в голове. Поэтому и спрашиваю.
CC3D Полет Контроллер Распределения Питания - не нужен, у вас в комплекте с рамой есть
Naze32 REV5 - замените на F3
RC Самолет Модуль Mini 360 DC Понижающий Преобразователь - тоже не нужен
Спасибо. F3 такой ru.aliexpress.com/item/…/32586123342.html?
так выше ж ссылка на нормальный комплект и выйдет по цене приятней + часть того, что Вы выбрали итак в том комплекте
Сергей, такой пойдет.
Да, но тот комплект частями не возьмешь. И без лишнего контроллера распределения питания и понижающего преобразователя, с заменой Naze32 REV5 на F3 сумма даже меньше чем по той ссылке получается. А так да, комплектация такая же.
Парни, подскажите, может кто знает, что это за регули? www.rcmyair.ru/product.php?id_product=2547 Насколько я знаю, RCX под своим брендом продаёт “чужие” регули, как например Пчёлки. А эти не пойму от кого? По картинкам в инете перебирал, не нашёл.
И помню, что где то читал раньше, что сделали регули с блхели-с и установили кучу кондёров, что бы небыло срывов. Но опять не нашёл.
Нормуль рама не?
Обратите внимание что там стоят нейлоновые стойки и на них уже крепится алюминиевая башня, значит туда не лезет стандартный набор пдб+пк, только все в одной плате как я понял. На нейлоновые стойки тоже не вариант ставить, ибо башню будет срывать при малейшем же краше.
А в остальном рама должна быть офигенная. И кстати камера уже так не торчит как было на первых фото.
Да потому что и камера не влезла. Ниже отверстия для неё. Угол теперь - летать на 20км/ч.
Скорее всего не стойки,а проставки. Сомневаюсь,что ктото в здравом уме туда стойки поставит.
Проставки, если бутерброд слишком толстый.
Интересный и необычный конструктив, но, полагаю, об стену этот конструктив не обрадуется. 😃 Необратимо, причём.
Причем тут здравый смысл? Конкретно на эту раму пдб и пк поставили не что бы летать. На раму не влазили 2 платы пдб+ пк и решили сделать так, что бы пофоткать раму, ибо если не повышать башню то 2 платы не влезут. На фото видно что стойки из той же серии что и стойки на которых стоят пдб и пк.
Короче жена собирается сделать подарок на 23 февраля, вообщем хочет порадовать комплектухой для сборки 250 квадра.
А то может этот и полетит из коробки и комплектуха достойная: www.gearbest.com/…/pp_492333.html
Народ объясните мне преймущество f3 перед f4 , тут много людей советуют именно ф3 , нет я конечно понимаю когда он уже куплен , но если заказывать , цены у них одинаковые , гира на ф3 шумная , так почему ф3?
Гироскоп на f3 не шумный, его там вообще нет. Особой разницы между f3 и f4 нет. Если хочется 32k, тогда надо брать плату с f4 и шумным гироскопом. А так f3 вполне достаточно, но скоро уже будут полётники с f7.
гира на ф3 шумная
тут вы мау дали) 100500 видов полётиков сейчас, есть с малошумными гирами.
А так - F3 давно проверены и облётаны, F4 стали массово появляться совсем недавно, еслть косяки в некоторых моделях. Это если форум полистать)
А так - если мозг без косяков в проектировке - F4 однозначно лучше. Так же как и F7 будет лучше, чем F4
На F3 есть встроенная инверсия на всех портах для подключения SBUS, телеметрии и т.п. На F4 как правило только один порт имеет внешнюю инверсию.
после таких сообщений как то с жирбестом вязаться не очень хочется 😃)
Не совсем понял что это дает и о чем вообще речь , можно ссылку в какой теме это обсуждается?
