mataor
Egrass:
Регуляторы в норме, работают, даже не нагрелись. Но все равно не спокойно на душе)
спите спокойно - если не сгорело сразу - возможность что что-то случилось конечно есть, но мизерная
kostya-tin
ну если работает, то похоже, что пронесло. советую посмотреть на пайку ключей, что б там ни один не отпаялся. сам как то раз переполюсовал рег, но тонкий провод на коннекторе сработал как предохранитель и просто быстро перегорел, так что ничего не пострадало
sashok17
sashok17:
после 4 минуты я немного разошелся… итог - 3 винта в минус)
Только щас увидел что летал на трех винтах с шагом 5х3, и один задний левый 5х4 😃😒
Romyc
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Озадачен покупкой рамы. Кто может подсказать: откуда сейчас можно заказать действительно карбоновую раму без опаски встретить китайский сюрприз в виде черного текстолита?
Я понимаю, что Бангуд примет рекламации и денежку вернет частично. Но это же не айс. Тот, кто хочет текстолит - сразу платит вдвое меньше.
Udalov_DN:
Нашел вот такой наборчик
www.rcmart.hk/rcx-h250cf3k-fp...21-p-8197.html
Кто пробовал летать на этих моторах (RCX1806-2300)?
Характерно: красным выделено Full carbon, а все фотки кроме первой - откровенный текстолит. Как такой кит купишь? Или на фотке одно, а вышлют другое? Вряд ли.
Ну, вобщем, подскажите, пожалуйста откуда именно карбон приедет.
Спасибо.
Serpent
Romyc:
2,5 недели назад заказывал тут.
Получил очень быстро, примерно за 10 дней, full карбон…
Udalov_DN
А почему все хотят именно карбоновую раму?,ну немного легче -примерно на 30 граммов,и что?
При падении всё равно одинаково сломается,разница только в стоимости ремонта - как говориться “Если нет разницы -то стоит ли платить больше?”
Romyc
Serpent:
Какой почтой везли?
Udalov_DN:
Боюсь что разница в весе может оказаться больше. Я полагаю, что может составлять до 60-70 грамм. Борьба за вес для всего летающего всегда была и остается актуальной. Я понимаю, что оно и с более тяжелой рамой полетит, но, если есть запас по весу, лучше батарею большей емкости поставить.
Если не прав - поправьте, пожалуйста. Заказ пока не сделан. Может, кто отговорит от карбона…
absurd_cat
А никто не видел в продаже вал для dys be 1806? Он 1.5 мм, все обшарил, но что-то не получилось(
ArniLand
1. Набор с рамой, пропелерами, моторами и регуляторами скорости
www.aliexpress.com/item/…/1985346051.html
2. Запасные пропелеры
www.aliexpress.com/item/…/32235402792.html
  1. Передатчик и приемник 
    www.aliexpress.com/item/…/1911249511.html
4. Камера
www.aliexpress.com/item/…/1638961279.html
5. Датчик разряда батареи
www.aliexpress.com/item/…/2018081437.html
6. Аккумулятор
www.aliexpress.com/item/…/536534758.html
Проектирую для себя квадрокоптер. Хочу квадрик небольшего размера. В будущем еще приобрету fpv систему. Прошу покритиковать конфигурацию.
Подскажите, для данной конфигурации:
  1. Подойдет ли для данной рамы передатчик DJI Naza-M Lite Version Multi-Rotor Flight Controller GPS Combo?
  2. Подойдет ли передатчик и приемник для данной конфигурации?
  3. Какие дополнительные компоненты стоит приобрести?
Romyc
absurd_cat:
Когда на авиамоделях затруднялся с подбором валов для двигателей, отвертка соотв. диаметра и Дремель очень помогали. Хорошая на отвертках сталь. На мелкие моторы, если совсем беда, сверло можно попробовать.
Serpent:
Дмитрий, там вес заявлен 110 гр. Соответствует действительности?
Danuvas
absurd_cat:
вал для dys be 1806
это что то навроде Хоббикинговского фейк-dys?😃 На сайте производителя такого вроде бы нет.
Romyc:
это вес без крепления (стоек и винтов). Я там брал месяц назад. Все вместе 140гр будет
absurd_cat
Чтобы не вводить в заблуждение, только что измерил штангенциркулем вал на dys be 1806 - 2мм. Хотя хоббикинг говорит, что полтора.
Bulldog
Danuvas:
Есть
absurd_cat:
Shaft Diameter…2.0mm
С сайта производителя. Ссылку выше дал.
Danuvas
absurd_cat:
не верьте Хоббикингу!!! врут они все:)😃😃
а вал можно заказать тут. Магазин могу рекомендовать, нормально отправляют. Из Канады дошло за две недели.
Bulldog:
Сообщение от Danuvas
Есть
нет:)
У DYS обычный 1806, а вопрос был по “black edition” (как я понял)
ЗЫ. Чет слишком много DYS-ов развелось:)😃😃
Банггуды черные продают
Хоббикинги красные
Hopper
Danuvas:
Кто-нибудь заказывал Оверкравтовскую PDB-2? Про отправку ничего не слышно?
Я заказывал из второй партии(batch 2).
Сегодня списывался, сказали только вчера начали отправлять.
Danuvas
Hopper:
понял, спасибо!
Bulldog
Danuvas:
нет
Вопрос был такой.
absurd_cat:
Про цвет ни слова.
Вы внимательно прочитали ссылку, что я дал?
Item name: BE1806, цвет - золотистый.
Они все BE. Серия такая
DYS BE Series multicopter dedicated motor perfectly compatible with more than 99% of commercially available brushless ESC.
К цвету отношения не имеет 😃
Danuvas
Bulldog:
Вопрос был такой.
Про цвет ни слова.
Возможно я не так понял. Признаю.
За то я дал человеку ссылку на запасные валы в наличии в нормальном магазине, а Вы умничаете без толку:)😃😃
Bulldog
Danuvas:
Возьмите с полки пирожок 😃
Danuvas:
А вы людям не верите 😃
Serpent
Romyc:
Какой почтой везли?
Обычной регистрированной - 2.50$
Romyc:
Отговаривать нет смысла. Чуть легче, чуть крепче. Карбон несколько “суше” хорошего текстолита, но это если хорошего. И если карбон…
В общем, если есть в кармане +10$, берите карбон.
Из недостатков - токопроводна, надо защищаться от перетирании и КЗ. А то полыхнёт, мало не покажется. 😃
Romyc:
99гр. - вес всего карбона.
Всё в сборе - 143грамма.
Крепёж безобразно тяжелый, любителям весового перфекционизма советую докупить алюминиевые и/или нейлоновые винты и проточить стойки. Хотя летать будет наверное одинаково…
Romyc
Вот, заразы, везде схитрить хотят. Пишут что рама 100 гр, стойки 13 гр. А про крепеж ни слова. И я про него как-то позабыл. Короче китайцы очень лукавые люди.
Serpent
Стойки вообще то 18.5 гр
P.S. Вот полная развесовка (текстолитовая рама):
полный 189
текстолит весь 140
лучи 58
пластины нижние 2х26
пластина верхняя 20
пластина под камеру 3
пластина мебиуса 4
ноги 5
крепёж общий вес 49
стойки 18.4
винты дл 16
винты кор 5
гайки 6.5
резинки 3
Карбоновая то же самое, только на 41гр. легче.
