kostya1973
Vereshchaginag:
Снесите паяльником этот разъём и припаяйте просто 2 провода к батарее, так и эстетичнее и надежнее
уже закрепил, пусть стоит. спс за помощь.
Дмитрий_Raccoon
Я сегодня свой дособрал.
Вес 326, но у меня много чего лишнего - хомут на ХТ60, пипикатор, внешний микрофон, длинные стальные винты насквозь всей стойки… Защита опять же.
SkyPlayer
Vereshchaginag:
Не проще в разъёмчике шлейфа провода местами поменять? Делов-то на 1 минуту 😃
Vereshchaginag:
Эстетически спорно, а по надёжности вообще не критично, если только контроллер не запитан через Vbat, но речь, видимо, про “классический” SPRF3, который питается от +5В
Дмитрий_Raccoon:
Зачем? Чтобы вместо гнутых стоек при крэше получить ломанный карбон?
Дмитрий_Raccoon:
Вас же уже просили - отпишитесь когда ВЗЛЕТИТЕ, а вы всё про “предварительные ласки”…
Дмитрий_Raccoon
Ну это пока закрутил те, что под рукой были. Может и заменю на обычные.
kostya1973
SkyPlayer:
уже
SkyPlayer:
запитан через бэк на 5в, vbat только для телеметрии на Тараньку
Nik_son
Вынес вчера одного из шмелей облетать, посчупать. Ну и как же не попробовать тягу 😃, правда 100% газа так и не вдавил, побоялся.
youtu.be/u9q5KLVMv7w
hills
SkyPlayer:
Зачем вы так упорно навязываете своё личное увлечение LOS-ом в FPV-теме, где оно как бы вообще оффтопик - мне тоже непонятно.
Нисколечко не навязываю,просто информация о сетапе для LOS представлена не верно.
Дисциплины разные, а железяки одинаковые.
Ну да ладно, удаляюсь в высь 😃
wind7:
Видимо у вас очень хорошие зрение и чуйка , я на расстоянии уже метров 30 не могу различить летит ли коптер ко мне или от меня , когда летит по кругу еще понятно направление , а если его еще попутный ветер ускоряет по прямой то визуальная связь очень слабая и время на принятия решения очень мало
Насчёт зрения сомневаюсь, так как планирую поход к окулисту лёгкая размытость присутствует глядя в даль.
У Quadmovr на форуме спрашивали , как он понимает положение квада в пространстве на такой дистанции и при таких скоростях.
"How do you mentally retain orientation when you are spinning, flipping and driving the quad at these speeds. That is my main LOS challenge.
Ответ “i would say its a mixture of vision, timing and practice.”
rushan
Кстати… кто-нибудь находил в продаже антенны для frsky xm ?
Пришел недавно XM+ и я понял, что мои запасы усов от старого приемника тут не подойдут 😃 У XM усы совсем жиденькие на вид, да и разъем меньше по размерам.
P.S. Нашел. Не знаю почему сразу не смог найти))
Andrey_M=
Дмитрий_Raccoon:
Защита моторов такая?
Дмитрий_Raccoon
Она самая. Только гайку не затянуть, ухватиться вообще не за что. Нужно ключик мутить.
Дмитрий_Raccoon
Кстати, только сегодня я понял, куда может пропасть из магазинов чёрная изолента! 😁 Поехал купить - нету.
=KoStya#
когда покупал, что б примотать регули, долго выбирал - купил красную, черное с красным и смотрится норм и видно если что 😉
Andrey_M=
Дмитрий_Raccoon:
А вообще, обращаюсь к уважаемому сообществу, многие ли из вас применяют защиту моторов? Есть польза-то от нее? А то может только лишний вес?
severteka
Andrey_M=:
Тру-рейсерам она не поможет, т.к. на скорости все в хлам 😁. А при не очень жестких падениях хотябы земли меньше набивается в моторы и то хорошо. Считаю защиту моторов полезной. Хоть и добавляет 8-9гр к весу и не так удобно пропеллеры менять.
На фото защита в действии.
lokanaft
severteka:
Зачётные моторы на первом фото 😌
Aleksilius
Глянул тут на чем летают rotor riot, и стало интересно за их полетник
Flyduino kiss
Есть у кого опыт использования? Чем лучше хуже обычных f3 f4?
Sinful
Привет - тоже попробовал на таком полетать и заказал себе))) Только полностью потенциал раскрывается в комплекте с их фирменными регулями - их тоже поставил - все вместе - дорого - но блин как оно летает!!! ничуть не жалею.
Nik_son
Летает не лучше чем на F4 и регулях DYS. Собрал и то и то на 210-х рамах, на F4 полетел сразу как по рельсам а KISS (постольку там “шумная” гира 6050) еще выеживался пока не посадил на силиконовые резинки от сервоприводов и на стоковых пидах при взлете его трясло, пришлось еще пиды крутить. По ощущениям на F4 более резко рулится а на кисе вяловато (и там и там стоковые пиды). В общем по настройкам, у кисов как бы все проще, но упарился настраивать. Кстати хоть и прошил регули кис на последнюю прошивку но так и не смог Dshot запустить а на DYS регули прямо с коробки встал. Я конечно не супер летчик но рассказываю как есть, второй раз не взял бы кис.
lunohod
6050 не шумный гироскоп на самом деле. Шумный - это 6500, 9250 и все новые как на револте, например.
Nik_son
Та ладно не шумный. 3 штуки F3 на этом гироскопе имеется и все как один без резинок не летают нормально, а даже если с резинками то так и жди подвоха. Если поставить 2-х лопастные пропы (вибрации выше) и начинает чудить, на 3-х лопастных получше, а вот 6000-му по барабану на вибрации, без каких либо резинок и квадр как вкопаный. Это особенно видно когда стаб режим включить.
Soldir
Доброго дня всем. Кто чем протирает линзы у камер в поле?
