MSP и смартпорт вместе не работают, о чем, кстати, написано в документации BF
ВМЕСТЕ не работают. Но когда USB отключен, телеметрия должна вещаться? я правильно понимаю?
Вы сами прочтите и решите, должна она или нет, вот ссылка - github.com/martinbudden/betaflight/…/Serial.md
Я лично сам так не делал , может , оно иногда и работает, как знать. Если использовать свободный uart без инвертора, точно работает - это я утверждать могу определённо.
принял, спс. паяю на свободный uart
Я бы взял проверенный приемник с 100% работающий телеметрией X4R-SB голый без разъемов. С ним проблем нет. Только вот на днях знакомый собрал с OMNIBUS F4 Pro и нет проблем. Либо как писали выше XM+ из-за размеров и без телеметрии - ОСД же есть.
XSR определенно работает с телеметрией и вообще работает. Три штуки есть и все работают. Один летает, остальные отсиживаются в настольных лабах 😉
Да успокойтесь уже, просто у меня руки из жопы, что касается этой темы. 😃
Разрешилась для меня загадка почему так подурному в настройках по умолчанию подняли Min_check
Борис
Min_check is moved to 1100 because apperently some people still fly toy radios and cannot arm with defaults when min_check is lower
то бишь из за детского мира с их игрушечными пультами …
И кстати в будущих прошивках появится такое
Disabled MSP on first UART unless ( пока не последует команда ) USE_MSP_UART
не могу победить телеметрию. НА Таранисе бегают звездочки обновления телеметрии, UART перепаял, читбокс ТЕЛЕМЕТРИЯ включил. RSSI обновляется. Напряжение нет. Может версия BF 3.0.1?
Напряжение нет.
Так… Давай по-порядку:
- Включи напротив нужного уарта smart port, а не frsky
- Далее в конфигураторе включи флажок телеметрии
- Подцепи батарею к квадру, в аппе удали все сенсоры, и нажми по-новой поиск.
- Если ничего не работает - проверяй подпаялся к TX, или RX.
- Не знаю какой у тебя приёмник, но посмотри в каком режиме он забинден! D-16?
Других вариантов нет.
Ну и сам приемник, проверьте корректность модификации приёмника с целью получения неинвертированного сигнала S.port
Всё, я запилил телеметрию.
Не знаю как на других полётниках, но на Omnibus f4 OSD и XSR этот мод заработал без проблем.
Выпаиваем резистор и конденсатор, соединяем нижние площадки проводом, который припаивается на среднюю ногу инвертора (ли?).
Фото было выше в теме.
После этого на контакте cppm получаем не инвертированный сигнал телеметрии. Провод с cppm припаял на tx3, в BF включил SmartPort.
Этот мод всегда работает без проблем, полетник тут не при чем, собственно говоря. Так просто удобнее
Ну вот у меня не работало, заработало только когда убрал кондёр и резистор, что правее на плате.
FrSky XSR снимаю с S PORT приемника. Правильно или нужно паяться вот сюда. см фото
На фото место подключения для F4
Ну да
Ну да
? Так как подключаться?
Паяться как на фото? или должен работать через SPORT приемника без проблем?
Это вариант просто использует дорожку на плате от выхода ппм до разъёма. Верх - ппм, резистор и кондёр это фильтр, а низ идёт прямиком к разъему. Если просто припаять проводок к ноге транзистора , работает, я пробовал.
? это как
Вот туда и нужно припаять проводок, другой конец проводка на tx свободного уарта. Удобнее вариант с картинки, которую тут Дмитрий приводил выше, но суть одна
млин))) паять ли провод как на фото, для того чтобы получить телеметрию или …
Я вот одного не понимаю - зачем заниматься шаманством, когда уже все придумано за вас, нужно только следовать инструкции. Одну минуту, найду статью, не поленюсь уж.
blck.mn/…/smartport-the-frsky-xsr-and-betaflight/
Или, более удобный вариант
blck.mn/…/smartport-frsky-xsr-and-betaflight-part-…
Все очень подробно расписано, автор - разраб Bluejay и ещё кое-чего.
Я верю. Просто у меня XSR нет приёмника и другого подсказать не могу 😃 А вот X4R-SB работает у знакомого.
Но уже у двух форумчан не работает телеметрия XSR с OMIBUS F4.
Ну да ладно, работает и хорошо. Пропарил я мозг всем знатно. Надо валить с форума, пока не прокляли. 😁
Один справился уже, другому дали документацию и он тоже справится.
У вас тут на форуме какое-то религиозное мракобесие принято, однако, чудес не бывает, это всего лишь железо и софт.
С английским туго. Я правильно понял. Паяю провод как на фото на приемник. Затем в tx на ф3. Все?
Уже вижу что справился 😃 пока я писал уже починили телеметрию.
Но по Вашим ссылкам - первая дока тяжеловато, пробежался по диагонали и не понял почему два провода хотя должен быть один, буду читать внимательней. Вторая ссылка более понятное объяснение.
Контроллер какой? Если F4, то паяете провод вот туда, где сами же фото давали, другой конец на tx свободного сериал порта БЕЗ инвертора ( то есть, не того, куда положено sbus подключать ), настраиваете порт , ну и все, собственно.
Какой контроллер ?
Ну, фичу telemetry включить , само собой
Мужики. Вы зае ли…) без обид. Как в анекдоте. 2 стоят и спорят 2 дня почему скрипит дверь. Прошу ответить. Припаять к приемнику и припаять к tx f3. Это все по физ подключению? Одна строчка напимать.
Ф3
Какой контроллер ?
F3.
Sbus висит на uart3.
