Сейчас собрал все заново, все армится, видео идет, короче все ок кроме одного - при поднятии газа коптер выкручивает обороты на максимум. Это с пропеллерами, да.
Прошивка bf 3.1.0, прошивка регулей 1.6. В настройках поставл dshot 150. Аксель откалибровал.
Куда копать?
Один знакомый пилот неправильно поставил пропеллеры 😃 Квадр пытался взлететь и крутил моторы и не получалось и он раскручивал на максимум и не взлетал 😃
Проверьте, мало ли. 😃
Косяк, достойный меня!
Перепаял провода, чото не помогло. В бф такая картина при включении мотров, проблема только на двух моторах. Надо со звуком смотреть, пару секунд крутится и потом отсанавливается. При опускании газа дотнуля пищит как при калибровки…
У меня со взлетом проблем нет)
На потолке 3 дырки, вот решил в коридор перебраться
Какой протокол стоит для регуляторов и какова частота установлена для них? Такие проблемы бывают когда слишком большая частота стоит, например 32кГц. Просто регулятор неправильно воспринимает сигнал от мозга. Надо это убирать. Сначала проверьте запуск моторов с вкладки Моторы без пропов. Чтобы порядок моторов был правильный и запуск и остановка были адекватными и чтобы все моторы запускались на одинаковом сигнале все одновременно. Иначе - калибрируйте, меняйте протокол и частоту сигнала на регуляторы.
Vereshchaginag спасибо за хороший ответ! У меня модуль rockwell hobby 433 поддерживающий ррм, так подтвердите цифровой это или аналоговый? Один так говорит другой по своему.
Я взял бек отдельной платкой 35мм, вот поэтому и спрашиваю, там надо будет припаятся на 5в, но есть и 12… приемник кстати тоже от 12 работает.
Значит sbus быстрей? надеюсь это милисекунды и на гоночном квадрике я смогу быстро летать? Потом планирую фриску.
Сопсна к делу один Дудел, толкает рамку под названием Владимир, толкает нагло и дерзко, пилит в Китае могу дать место где пилит. И сопсна пилит изначально из дерьма или попался брак но по браку ответ один залей супер клеем, так как местные латыши не могут агрумент внести то заступлюсь за них я, с какого корнеплода такая тех поддержка? За сколько закупка а вот за столько ####, вы там шоооо? ДУБАЙ И Питерофины? Есь также ответ от тех поддержки
Чёрная фанера? Ты его намочил, вот и расслоилась! 😁
Или не, это специальная, рессорно-слоистая структура карбона, призвана гасить паразитные вибрации.
Помоему - это чистый русский стайл ведения бизнеса. Нет карбона 5мм - делаем из пяти листов карбона по 1мм залитого суперклеем. Ну и техподдержка соответствующая. “Сломалась рама от чиха? - Ну и сам дурак, сам и чини!”
Лично мне рама не понравилась. Видел у друга, он решил купить. Напилена не очень аккуратно, да и хлипкая какая-то. Не знаю, в чем ее прикол.
Кстати, может у кого есть лишний? Купил бы, а то пока дождусь из Китая, осень наступит…
Я беру такие, правда там только ПК без осд, но работает вроде неплохо, и отправка судя по треку из Финляндии, до Питера за 2 недели доходит, сейчас второй идет на запас, думал первый угробил рукожопостью хотя оказалось что не так,
Отправка из Китая. Просто до Финляндии оно поедет какой-то из транспортных компаний Китая, не трекаясь, а потом “официально поедет” из Финляндии. С Банга тоже за 2 недели доедет при удачном раскладе, а при неудачном - и с Редика может месяц ехать, как повезёт.
Мне быстрее 3х недель ничего не приходило за последние годы. Ну а так - месяц-полтора, а то и дольше.
del
По раме отбой посоны, оказалось это фишка рамы, но суперклей по прежнему в комплект давать не будут!
Я тебе сразу сказал, что фишка, а ты не верил.
Господа!
очень хочется поставить датчик тока, погуглил - ничего не нашёл толком. На постоянку он на коптере нафик не нужен мне, а вот затестить сколько с какими пропами жрёт хотелось бы.
Есть какие-нибудь датчики, которые можно подключить к MICRO MinimOSD так сказать “временно”?
Подскажите пожалуйста
так в чем фишка-то?
Что не ломается. После сильного краша она расслаивается, гася удар, после чего её можно склеить и лететь дальше.
инфа от производителя?
Ну от распостранителя скорее и создателя рамы
Рама со скрытым потенциалом.
я заказал себе, рама как рама.
мне вообще китайский клон qav210 нравится, в прошлом году я так его и не сломал
(я его потерял целиком, ггг)
Господа!
Поищите “APM Current Sensor Power Module”
Ещё есть платка “Matek PDB-XPW” на банггуде недорогая, но это не совсем “временно”
Чуть офф, сделал маленькое полезное открытие о котором возможно знают ( но блин не делятся ) 😃 Получаю посылки и все время ножницами вырезаю и измельчаю свой адрес перед выбрасыванием в мусор конверта . Сегодня получил газовую зажигалку с Али ( Windproof Jet 1300-C Butane Lighter Torch ), решил попробовать, сжечь вырезанный кусочек адреса. Оказалось адрес печатается на термобумаге, я его просто “закрасил” легким нагреванием. Знал бы раньше … То бишь просто проводим пламенем по адресу и его напрочь нет и мучится не надо и без шаманства с вырезанием, закраской итд.
