=KoStya#
Пол:
Чуваки собрали “миниквадрик” 2 метровый
прикрутить удержание высоты можно газоны/кусты стричь ))
такой в руки страшно брать… еще глюканет заармится - мясорубка
Пол
firetime:
BlHeli Suite не коннектится.
Найдите в папку Manuals вашего BlHeli Suite, там есть инструкции, поддерживаются или ваши регуляторы, возможно , нужно выпаять какие-то детали из них аппаратно.
Я первый раз прошивал регули Simonk12a прошивкой BlHeli с помощью ардуино, потом их стала видеть BlHeli Suite (сначала включаю аккум, потом Юсб к компьютеру, запускаю BlHeli Suite).
SkyPlayer
firetime:
Имеется ввиду что прошиваются регуляторы посредством контроллера полетного? Просто в этом приложении?
Если на регулях прошивка BlHeli/BlHeli_S), то распаянные к “моторным” портам контроллера регули шьются и настраиваются “сквозь контроллер”, подключенный к компу по USB, программой BlHeli Suite (есть уже даже приложение для хрома, но им не пробовал). Соответственно, в интерфейсе подключения выбирать CF/BF, а не программаторы. Ну и COM-порт, как и в конфигураторе полётника.
Пол
librol:
Приветствую SPR F3 пропал сигнал с 1го выхода стал притормаживать ассистент Blheli suite тоже не видит регулятор с 1го выхода это все?
А рег хороший? Может отсырел…
Aviator1980
Nik_son:
Если я летаю только в аирмоде, мне получается аксель не нужен? Я могу его отключить?
Если я не ошибаюсь,аксель нужен тока для режима стабилизации . Я отключил, летаю токо в ручном режиме. А собственно аирмоду пофиг ,работать ему в акро или в стабе.
librol
Пол:
хороший
именно пропал сигнал с 1го выхода контроллера
Nik_son
Для 210-го крестика со всем FPV (кроме аккума) какой оптимальный вес? 300 грамм это нормально или тяжелый?
coldsteel
maloii:
Обзор кейса FatShark для Li-Ion аккумуляторов 18650
А нельзя ли этот кейс переделать для зарядки в обычном имаксе? Может, просто третий провод добавить достаточно будет?
lunohod
Nik_son:
Хороший вес.
maloii
coldsteel:
Ну по сути можно, надо всего лишь провести провод от соединительной пластины на крышке которая защелкивается в балансирующий разъем и заряжайте в обычной зарядкой. Но думаю это будет еще тот колхоз. Мне наоборот нравится вариант с зарядкой в другой зарядке, так как модельная зарядка как правило занята зарядкой паков
TJohn7002
Отличное видео от Джошуа про моторы: Обсуждаются размеры, зависимости токов\тяги\скорости и т.п. почти на целый час, и всё на английском))
Возможно его стоит пересмотреть 2-3 раза, обсуждаются интересные случаи, какой мотор нужно выбрать для определённых ситуаций и целей.
Aboo
Бангуд прямо радует. То All-In-One контроллер представит - проц F4, PDB, VTX, OSD - всё в одом
То злой комплект из 40 Амперных ESC Racerstar DShot600, моторок Dys Fire 2306 и пропов 5051. Единственное - сжирать такой мотор будет батарею в момент.
lunohod
TJohn7002:
Как хорошо, что можно ускорить проигрывание в два раза…
wind7
TJohn7002:
а нету такой программы чтобы сразу переводила и вставляла субтитры на русском? …
Сергей_Уж
wind7:
Да нет там ничего хорошего, общие теоретические рассуждения о моторах которые заканчиваются выводом о том
что каждый должен подбирать моторы под себя и супер пупер мотора который стоит на пьедестале такого нет ( у дорогих более качественные магниты ).
ВМГ подбирается под ваш сетап, это их совет, а чтобы не заморачиваться нужно летать на том, на чем летают все, топ пилоты свои конфиги не прячут. Единственное что я оттуда взял что стоит брать новые моторки с буквой S они уже другого поколения и чуть более эффективны.
firetime
Ребят, а скажите, вот у меня почему то перепутаны крен и тангаж на пульте ррм. Я столько возился, пробовал разные прошивки, дофига всего в бетафлай, но тупо поменять эти 2 канала местами не могу… это жуть…что можно сделать без переборки пульта, потому что только эта идея мне сейчас приходит в голову. Ну вот еще подумал можно моторы местами поменять. Но что то думается мне вообще запутаюсь.
SurveleRu
Подскажите, вот это стоящий комплект для новичка? Для OSD планирую отдельно взять HUBOSD.
Nik_son
Я бы не советовал эту раму, не удобная и камеры аля ранкам свифт и подобные там плохо очень стают. У меня 2-е таких, собирал коптеры и плевался, больше и за даром не возьму. Вот такую рамку берите на крайний случай ru.aliexpress.com/item/…/32759703337.html? или комплект на такой раме.
TheCluster
Вот, собрал зверюгу мощную:
И аккум подобрал хороший
tbsk0x
Кстати говоря! Тут вышла рама GEPRC LX Leopard На бэнге (и через пару часов снова “under restock” 😁), и хочется вас господа спросить о том, какой подходящий, качественный ВМГ можно подобрать под 195мм лайтовый сетап? (очень моторы интересны)
severteka
TheCluster:
😁 …аж страшно. Что за рама у зверюги?
Немног с опозданием про подшипники.
При том небольшом многообразии подшипников, что доводось видеть в бесколлекторных моторах, ниразу не видел подшипников с настояшими герметичными пыльниками такими, какие используются в автомобильной и прочей промышленности. Только обычные боковые крышки. Между ними и внутренней обоймой есть приличный зазор, в который булыжник не пролезет, но мелкие пищинки, пыль и вода спокойно. Так что после промывки под проточной водой или “купания” коптера в водоеме можно ожидать появления постороннего гула в подшипниках. Особенно если они были от такого производителя, который не заложил туда качественную водоотталкивающую смазку.
Есть пошипники со съемными боковыми крышками (NMB например) их достаточно легко открыть, сняв стопорное кольцо, промыть, высушить и заложить туда новую смазку. Но и они начинают “гудеть” после жестких падений. 😵
wind7
TheCluster:
D
Жалко что не проживет долго , нижнее расположение Акума , быстро побьется при посадках
