Длина волны равна скорость света делённая на частоту. А диполь обычно четверть волны, т.е. еще поделить на 4.
Длина в мм = 300 / 5.8 / 4 = 12,9мм.
Ну там ещё разные коэффициенты разные есть, можете умножить на 0.9. Ну короче 12-13мм если грубо.
… совместимы ли запасные лучи для Martian II с бангуда с рамой от Hobbyin по отверстиям?
Сам спросил, сам докладываю - “руки” идентичны.
Так же сегодня узнал, что заказывать нужно было сразу и нижнюю пластину (
Теперь догадываюсь, как появился Martian III )))))
Налетала рама ~200 акков с начала осени… Если кого-то в Киеве может подсобить запасной пластиной - напишите, плз, в личку… : ) Очень не вовремя эта поломка
Теперь догадываюсь, как появился Martian III )))))Налетала рама ~200 акков с начала осени… Если кого-то в Киеве может подсобить запасной пластиной - напишите, плз, в личку… : ) Очень не вовремя эта поломка
Тоже ломал эту раму, с переди, обе пластины, потом собрал как запасную, из того что осталось
У кого по РРМ перепутаны каналы типа элероны с элеватором или еще что, в клинфлай и в бетафлай, есть настроечка в вкладке настройка аппаратуры.
Там в выпадающем списке горит “АЕТR1234” можно тыкнуть прям на нее и поменять на EATR1234 только большими буквами, нажать save и каналы поменяются местами.
Оу, так у вас получился марсианин в версии “ультралайт” ))
У меня нашелся старый полётник CC3D.
В нем залит Betaflight 2.8.1 так говорит Betaflight Configurator команда version.
к Betaflight - Configurator подключаеться при подключении по USB без подачи питания.
как я понимаю значат прошит загрузчик от Betaflight.
А как обновить на последнюю версию ?
Пробовал через MAIN PORT беру CP2102 подключаю в MAIN PORT.
Пробую шить в ответ No response from the bootloader, programming: FAILED
Все решил. Бут то я не запаял ))
После запайки всё от FlashLoader Demonstrator GUI
через CP2102 и 3,3 вольта залил последнюю прошивку. А потом также залил iNav.
Подскажите, чуть чуть побил на приемнике xm+ ус антенны без оплетки который, на сколько сильно это критично?
Это и есть сама антенна. Самая важная часть.
Оголите оплётку на 31мм и летайте дальше. Не один раз такое было. Сегодня 2 уса покрамсал.
31 мм от уса, или их отрезать, просто один в норме, а второй даже не отрезан, просто как будто побит. Просто ошибку совершил , засунул в термоусадку с стяжкой ровно до усов, а видимо надо было вместе с ними
Чтобы 31мм оголённого было(в белой оплётке)
даже не оголенного а не экранированного!
Выше то почитай что человек спрашивает))) Лучше проще объяснять, а то он там сейчас всё обкромсает!!! 😁
Нет, все нормально, я прекрасно понимаю что и как ) Посмотрел, ус под лупой, видно что часть жилы 3-4 мм оторвана что-ли, но провел тест небольшой, через 3 стены , железную дверь, rssi на уровне 75-80%(по osd) , так что наверное оставлю пока все как есть, только удлинил стяжку и в термоусадку посадил усы.
31 мм это для 2.4? А сколько оголять на передатчика 5.8? Просто пока сосиска прикручена , вот думаю обойтись вообще проводком .
На предыдущей странице писал уже: длина волны = скорость света / частота передатчика
“Сосиска” т.е. Диполь обычно четверть волновые. Делите ещё на 4.
Для 5.8ГГц где то 13-14мм
Кто как морится с непроизвольным запуском моторов? Я имею ввиду: коптер Дизарм но иногда почему то некоторые моторы запостятся и остановятся. Чаще происходит когда аппаратура не подключена (выключена).
Сетап такой:
- мозг OMNIBUS F4 PRO
- регуляторы RacerStar 30A 4in1
- протокол к регуляторам DSHOT600
- протокол с приемником SBUS
Грешу на протокол DSHOT600 на регуляторах может нужно конденсаторы убрать (может быть). Или может есть какой параметр?
Просто здесь уже были посты, что используют без колец.
Вот собственно и интересуюсь
0_O
Возможно вы имеет в виду другой тп моторов, у которых колокол крепится не стопорным кольцом, а винтом?
У меня так случилось на выходных, коптер упал, я его поднимаю, держу снизу за аккум, он запиликал чето и дал прогазовку на движки, с одного дым пошел, но я еще потом летал на нем, вроде летает, или движку хана?
Раз летает то видимо не хана) Немного лак поджарился
Сетап такой:
Переключи на 300дшот. По идее должна проблема уйти.
Такое было с кривой калибровкой и кривым минтроттлом. Возможно, дело в дшот 600. Попробуйте 300/мультишот поставить.
пришло от банга уведомление, что трамп снова в стоке, зашел - а он “солд аут” уже опять… пичаль…
А чего это он поджарился?
Кстати никто аккумы такие не использует? как они?
Народ, подскажите плз) чтобы перевести такую антенну с 2.4G на 5.8G будет достаточно укоротить ус до 13мм? Или же нужно ещё и металлическуий цилиндр пилить?
Мб у кого-то есть антенна-сосиска? скиньте плз размеры (длина и диаметр) цилиндрика…
