чтобы перевести такую антенну с 2.4G на 5.8G будет достаточно укоротить ус до 13мм? Или же нужно ещё и металлическуий цилиндр пилить?
Да. Нужно пилить. У диполя оба вибратора должны быть одного размера равного четверть длины волны.
скиньте плз размеры (длина и диаметр) цилиндрика.
Диаметр - чем меньше тем лучше. От диаметра зависит коэффициент укорочения вибратора. Но на таких частотах это десятые и сотые миллиметра.
… От диаметра зависит коэффициент укорочения вибратора. Но на таких частотах это десятые и сотые миллиметра.
Могу ошибаться, но коэффициент укорочения может быть около 0.9, а это минус 10 процентов, т.е. 1.3мм. Это бывает хорошо заметно, у качественных “сосисок”, боченок заметно короче чем вторая часть диполя, сделанная из продолжения центральной жилы фидера. Ради интереса перемерял все пять из имеющихся (фиговатых) “сосисок” - трубочки от 13 до 10 мм. Проводок от 12 до 9мм 😵
Осуществил прошлогоднюю “мечту” - поменял направление вращения моторов. Теперь можно косить траву гектарами 😃. По моим ощущениям на управление не повлияло. Но в сухостой (зеленой травы пока нету) не так зарывается. И сквозь висящие ветки березок пролетал тоже весьма уверенно. Направление полета практически не менялось, только треск. Камера при этом чистая. Да и вообще меньше мусора напихивает в коптер.
Кстати никто аккумы такие не использует? как они?
Судя по характеристикам - это сферический конь в вакууме.
А нужна ли вообще трубочка , может достаточно просто оплетку экрана уложить в обратную сторону и закатать все в термоусадку или в изоленту?
Можно и так, а можно кусочек медной проволоки припаять и так же в термоусадку. Но у трубочки наверное диаграмма направленности лучше.
По “фэн-шую” нужна. Чтоб сформировать диаграмму направленности симетричную, согласовать антенну с фидером и т.п. Как-то работать будет и без нее, в приемниках аппаратуры управления работает. Но там за счет более узкополосных сигналов больше чувствительность (лучше соотношение сигнал-шум) приемников и за счет этого можно упрощать антенны, система всеравно обеспечит приемлимую дальность связи. В пультах стоят правильные сосиски-диполи с гильзами.
Настроенные антенны, сделанные по “науке” - это самый простой путь значительного повышения качества-дальности связи!
я пробовал, результат неудовлетворительный
Кто как морится с непроизвольным запуском моторов?
Возьмите за правило, сперва включается аппа затем коптер, выключается коптер потом аппа. Иначе рискуете остаться без пальцев. При включении коптера без аппы сигналы в приемнике становятся в произвольном положении, иногда может попасть на арминг, что у вас и происходит. Попробуйте без включенной аппы сперва подключить контроллер к компу, переключится на вкладку приемника, затем подрубить акк, и вам станет все понятно.
Можно на вкладке режимов сузить диапазон арминга, случайность уменьшится.
Этому правилу я следую постоянно. Файл-сейф настроен. Происходит не автоматический фарминг, а самопроизвольный запуск моторов и как правильно выше сказали что скорее всего из-за протокола DSHOT600. Выставлю DSHOT300 - посмотрю. Думаю что реги RacerStar плохо тянут DSHOT600 и из-за наводок начинают запуск. Переведу на DSHOT300 и отпишу - прошло или нет.
А нужна ли вообще трубочка , может достаточно просто оплетку экрана уложить в обратную сторону и закатать все в термоусадку…
Сделал так, только поверх экрана шинку намотал виток к витку - получилась трубочка. Работает нормально. Отдельный экран слишком неравномерный получается.
всем привет. а на openlog blackbox можно видео записать с курсовой камеры???
Зато F7 в стоке 😉
Какой-то он бессмысленный с 6000 гирой …
Можно разные регули ставить на один квадрик?
Граждане-товарищи! может у кого завалялись регули мертвые с живыми мосфетами SIS476DN-T1-GE3 (если я верно нагуглил именно такие на racerstar v2 20A)? Или просто мосфеты. Уничтожил регуль, запаски нет, замена пока едет хотел попробовать реанимировать.
У меня есть littlebee 20A pro opto одим мосфет сгорел могу прислать (если там такие которые надо) 7418 GAGT2C вроде
Граждане-товарищи! может у кого завалялись …
В Митино можно попробовать поискать.
Раз такое дело, спрошу и я 😃. Может есть у кого то регуль KISS 24A горелый? Я бы купил. Собирал квадрик на KISS сетапе и как последний рак по своей безрукости столкнул его со стола. Регули были еще не в термоусадке и на одном из регулей сбил детальку (пятиножечная микросхемка, находится на стороне проца). Не могу понять что это за деталюха что бы купить замену или ваыпаять откуда то.
Друзья, я пытался тут вопрос задать, но традиционно молчат все. DYS XSD 30A годный по сегодняшним меркам? Раньше были LittleBee популярные и все от них визжали от восторга, у кого Kiss не было, а теперь есть какой-то bulletproof вариант? Я ветку читаю, но как-то не вижу бурного восторга по dshot регулям каким-то.
Эталонные регули это пока KISS-24 и Xrotor-20а/30а. Всё остальное компромисс😈
У меня есть dys xs30a, очень даже годные, дшот 600 поддерживают с коробки, трудятся в паре с dys fire моторчиками. Сейчас вроде есть какие-то v2.
Xrotor-20а/30
Это те у которых надо что-то выпаивать, чтобы завелся dshot?
Aikon хорошие, недавно вышла третья версия, в которой ничего выпаивать не надо. Есть ещё speedix подешевле, их на той же фабрике делают. У арматтана speedix тоже есть с лейблом арматтана.
Айконы хороши! Цикады в2 20а тож хороши и не надо выпаивать ничего.
Не…это те что без дишотов, сами по себе прекрасны 😃
