lunohod
Я бы проверил разъём и кабель на входе в этот разъём. Как изображение пропадает - чёрный экран или помехи? У меня перетёрся кабель и видео тоже пропадало. А в другой раз контакты разболтались и тоже были разные глюки.
frozenboy:
Летать вроде летает, но резвости не прибавилось ни разу
А так всегда, или резко и резво или плавно и вяло.
Limonchik
ну если интегрированный, то земляные петли вряд ли имеют место быть. тогда нужно смотреть на 5ти вольтовый бек, что б там было 5в (лучше чуть больше), а не 4,8в. конечно же при условии что контакт везде нормальный
frozenboy
ПДБ новая, самая распространенная сейчас, с интегрированным ХТ60.
Изображение пропадает на секунду-другую и затем восстанавливается, так что я все-таки грешу на проблемы с ОСД или питанием, контакты мне кажется не причем, хотя попробую действительно запаяться на прямую, может и поможет…
В общем возни чувствую предстоит опять достаточно…
Как всегда - час летаешь, три собираешь 😃
K0L0bock
Матек? Как раз их бек и болеет заниженным напряжением 5 в.
Andrey_M=
K0L0bock:
А есть какой-то проверенный бек на 5в? Подскажите, кто знает.
Несколько разных перепробовал, все от 4.6в до 4.95в.
Может взять регулируемый, типа такого www.ebay.com/itm/…/252454205456
Чтобы подстроить можно было, например 5.2в.
Но он вроде шумный…
TJohn7002
Andrey_M=:
Может взять регулируемый, типа такого www.ebay.com/itm/Mini-3A-DC-D...-/252454205456
Но он вроде шумный…
Да тот же Матек) только его “починить” нужно - допаяв 1 резистор, чтобы поправить выдаваемое напряжение - решение было на форуме.
Более того, некоторые беки вхолостую дают 5В спокойно, а под нагрузкой в ~1А проседают до 4, а то и 5 В.
barisol
TJohn7002:
Может кто может ссылку на это решение дать?
Strelec_RC
frozenboy:
Попробуйте емкость на 5В поставить. Именно на 5В, а не на питание квадрика…
SkyPlayer
n4s:
UPD: Кстати, распродали влет - Out of Stock
И даже с отправкой не тормозили - уже прислали трек.
Matroskin_sk:
На эти моторы пойдут рейстаровские регули 20А или что другое взять?
В описаловах на эти моторы (гуглите) заявлен ток до 17-20А. Хотя в видео с тестами максимальную тяху в 1200 г с них снимали аж при 32А на 6" пропах - но это статические тесты. Так что на лёгком сетапе с 5" пропами вряд ли больше 20А будет даже в пиках.
TJohn7002
barisol:
К сожалению беглым поиском не нашёл, но вот прмер для hubosd- mcheli.blogspot.co.uk/…/hubosd-video-repair.html.
А так - большой кондёр на 5В линию вам должен помочь. (напрмер на 10-12В 470пкФ)
И лучше не питать передатчик от 5В (на всякий случай напоминаю)
Limonchik
ну коль зашёл вопрос по осд, спрошу и тут. уже вторая плата hubosd перестаёт накладывать данные на изображение, программой stosd не распознаётся, при попытки прошивки, туда вроде что то заливается, но происходит это буквально за секунду, хотя должна секунд 10. эт я такой не счастливый или…, и если я не один, то может есть способы реанимации?
barisol
Limonchik:
а плата оригинальная? на сайте stosd предупреждают о проблемах в случае использования клона
Amel
Limonchik:
На сайте пишут, что: Blue LED blinks: pls upload the FW with bootloader mode.
Blue LED OFF: check if the HUBOSD is fake.
После нескольких циклов на клоне диод перестает моргать. Там еще список продавцов есть. Получается все на Али и бангуде клонами торгуют))) Моя плата ECO пока работает.
У вас синий светодиод моргает?
Limonchik
barisol:
заказывал на банге и али, выбирал подешевле, думаю не оригинал.
Amel:
на рабочей плате быстро мигает при подаче питания, через секунду просто горит.
на двух неисправных не горит. но когда плата работала он вроде горел
как узнать подделка или нет. и с другой стороны куча подделок (те же полётники) прекрасно работает, а эта что особенная какая
librol
Приветствую
как на перевернутом вверх ногами коптере взлететь вверх?
что дает изменение направления вращения моторов (перемена местами передних и задних, как я понимаю), только не говорите про ветки?
кажись все по теме мелких коптеров и фристайла
Andrey_M=
TJohn7002:
Прошу прощения, но вот это я не понял. Поясните, пожалуйста.
А от чего его питать то?
Strelec_RC
Andrey_M=:
от аккума напрямую, от 12В если хватит тока (и напряжения, т.е. работает в случае сетапа от 4S и выше).
уже давно летаю с питанием от аккума - если передатчик конечно умеет. если не умеет, то от 5В придется…
Limonchik
librol:
пиропатрон с электроспуском, взлетает отлично, главное найти его потом
librol:
грязь, листья и ошмётки насекомых не летят в камеру
Andrey_M=
Strelec_RC:
от аккума напрямую …
Не, у меня передатчик TBS Unify pro v2, у него питание 5в.
Limonchik
librol:
с момента 3.26
так это 3D, спец пропы, галочка в регулях, в полётнике и подпружиненный в середине тротл
barisol
Andrey_M=:
У меня тоже такой передатчик. У тебя сильно он греется при 500mw?
Я не могу палец держать на нём
Andrey_M=
barisol:
Да, вообще утюг. Но 500мВт это много, 200 достаточно.
barisol
Andrey_M=:
а на 200 у тебя не греется?
