а на 200 у тебя не греется?
Греется, но меньше. Не бывает передатчиков, которые не греются 😉
а плата оригинальная? на сайте stosd предупреждают о проблемах в случае использования клона
Очень странно конечно, но у меня оригинал вообще сгорел, а клоны пашут.
Понятно что не бывает, но этот греется особенно сильно)
вот и я о том же. схемотехника одинакова, элементы в принципе те же и даже показания расхода мА попадали в минимальную погрешность. ладно б защита какая стояла, но я ж обновил прошивку и всё работало.
Сергей, а ты не применял фикс питания? на той плате что жива, я ни чё не делал, так как о нём тогда ещё не писали и проблем с пропаданием видео у меня не было, а уже две следующие я фиксил до установки на коптер, так сказать что б потом не разбирать, вот есть тут сомнения
так это 3D, спец пропы, галочка в регулях, в полётнике и подпружиненный в середине тротл
Интересно, а почему 3D не прижился в FPV-фристайле, чтобы было заметно?.. Это же дает намного больше свободы полета и интересную картинку…
Управление получается в несколько раз сложнее. В 3Д вертолетном направлении по этой причине немного народу задерживается. Если будет больше 3Д-пилотов, то и направление будет быстр развиваться.
Выше был разговор про БЕКи, если для 4S (для 3S не получится получить 12В) , то имеет смысл использовать DC-DC преобразователи, к примеру на микрухе LM2596, ток до 3А, напряжение ставится любое, но обязательно ниже входящего. Даже готовые модули есть, если паять лень mcustore.ru/store/…/preobrazovatel-dc-dc-lm2596/ .
Причин много
- Управление сложнее в разы
- Двух сторонние пропы имеют очень маленькую тягу ( даже по видео можете увидеть как сильно проседает коптер при простом подхвате)
- Нагрузка при реверсе моторов очень высокая на моторы и регули.
Если готовы тратить по 50-100$ За тренировку на запчасти , то это ваша тема … Имхо пока это тупиковая ветка развития пока не будет прорыва по железу например винты с изменяемым углом атаки
На трех амперах это дело тоже греется нехило очень, но на 1-1.5А нормально работает без радиаторов.
Есть в других корпусах, покомпактнее, для наших целей более подходящие: ru.aliexpress.com/item/…/32796109075.html?algo_exp…
Есть с индикаторами цифровыми даже они.
На трех амперах это дело тоже греется нехило очень,…
До 2А без радиатора нормуль. А до3 - в даташите написано, что с радиатором. Мелкие больше греются, но терпимо, если ток нужен небольшой.
А были на хоббикинге с одним мотором и приводом на винты с изменяемым углом. Но что-то не прижилось…
Всем привет!
Matek HUBOSD первого поколения. Сигнал с камеры на передатчик отправляет, а данных osd никаких нет. Пробовал прошивать разными прошивками - безрезультатно. Может кто сталкивался?
ага, буквально вчера, в этой же теме
Прочитал. Но у меня нет проблем с синим диодом - при включении моргает несколько раз и потом постоянно горит. Да и программой все успешно определяется, прошивается и настройки сохраняются. А вот осд на изображении нет, хоть ты тресни. Причем плата новая, только вчера запаял
ээ что ж я получается тоже фигню купил?) матек с осд. Не подключал пока что еще. Но с матеками были другие проблемы… Вольтметром проверяю нормально 5.02в, но это под нагрузкой мерить надо? в спецификации пишут 2А постоянно и в пике до 3А. Но вот были падения, тупо моторы выключились на лету. Разные конечно, могут быть глюки, но он почему то пищит на пониженном напряжении 3 банки. И краши были на почти разряженной батке 3.6в на банку.
Да 3д не сильно отличается от обычных, оч многие фигуры можно сделать на классике, они же могут певорачиватся. Ед что висеть не могут. Но в полете на обычном даже интересней получается когда ты падаешь вниз и перед землей резко в сторону. ДА и смотреть по камере не очень приятно квертормашками, в динамике веселей. Я вообще думал раньше, что 3д это делать флипчики возможность.
В общем проблему решил. Кривые руки всему виной. При пайке капнул оловом на микруху осд и закоротил несколько ног, только сейчас увидел, почистил, теперь работает
я не понимаю как можно паять и не проверяя результат подавать питание …??? обычно все 10 раз просмотришь еще тестером прозвонишь потом прежде чем запитывать еще через лампочку нагрузишь , тут купил микроскоп для этого раньше пользовался линзой
Это да. Всегда прозванивал и проверял. И как только не сделал этого, в спешке перепаяв перемычку с 5 на 12 вольт - всё погорело к херам! 😁
Все цепи питания я прозванивал. Закороченные ноги на osd я обнаружил только при детальном изучении платы, сопля небольшая была
Потому, что очень краше-неустойчиво - с землей встретился, пол девайса на замену, как у вертолета.
Подскажите, где можно найти вот такое крепление подешевле?
Евгений, откажитесь от этой идеи если не хотите потерять коптер, не для гоночных это. во первых задержка, во вторых постоянное отвлечение. я сам так пробовал, но с монитором и только благодаря светлой карме мне удавалось найти коптер. простейший пример - вы в телефоне видите как пролетаете около столба, переводите взгляд на коптер (он же вот совсем рядом жужжит, интересно), а он уже давно пролетел этот столб (задержка жы) переводите взгляд на коптер, а он не там где вам кажется, пытаетесь найти его в небе, но безрезультатно, возвращаетесь к телефону, а там уже помехи, и всё, паника, дизарм, и многочасовые поиски.
А это нормальный сайт? там не кинут? Похоже не успел, хотя оплата прошла
А не, все таки успел и даже отправили, тоже подвергся новому движению гоночных гекс - взял 6😁
Теперь просматриваю новые регули, старые стоят расестар v2 20А, думаю может что другое взял, вот натолкнулся на новые какие то
А так смотру еще на такие или на эти
или может что посоветуете?
а чем эти не устраивают? вроде соответствуют последим тенденциям. или по принципу пофиг какие, главное новые?
ну в принципе устраивают, просто думаю все равно регули на запас взять, и в принципе, могу собрать еще один квадрокоптер
