Pasta
приветствую!
вот соорудил, решил поделиться
на фото акро и фпв квадрики выполненные из текстолита 5 мм размер рамы 208 , полностью взаимозаменяемые рамы и практически герметичные! фпв брудование помещается целиком в башне, чтобы перекинуть фпв оборудование с одного на другой потребуется 2 минуты (башня выклеена из карбона) , соединена с основной рамой лишь двумя проводами питания. башня крепится к раме изолентой)))) болтов ваще никаких кроме крепления моторов ну и мозга(летаю на старых назе 32,но в будующем планирую приобрести тараньку и мозги формата 20х20мм и крепить на скотч двухсторонний), вес фпв модели без пропеллеров и аккамулятора 310 грамм.
планирую скинуть 20 грамм, поменяв мозги и тяжеленный приемник с кучей проводов от него, а сбас приемник, и облегчить пдб
текстолит под мотором не допилнн на 2мм, что способствует увеличению прочности в этом месте и грязь на подшипник не попадает
Пол
Pasta:
Помню, у меня был ZMR на CC3D в коробочке на скотче прилеплен, ностальгия 😃
hills
Pasta:
приветствую!
По поводу квадрика для акро , рекомендую эту тему. Тема интересная , с эволюционной состовляющей 😃
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2645953-Min…
Она хоть и на английском, но с помощью гугл-переводчика всё вполне понятно.
По мотивам забугорных товарищей буду собираю раму 250 из карбоновых трубок, планирую уложиться в 70 грам веса рамы,хотя это большой вес(больше 1.5-2 раза ), но пока тренируюсь нужна краше устойчивость…
Карбон присмотрел, производство рядом со мной, что очень удобно.
Для примера.
Хороший крепкий и улётный сетап.😃
Here’s my latest. 6" frame. 10x8mm tubes. Hyperlite V4 2206 2300kv, HQ 6045. Lumenier 4 in 1 20a ESC - BLHelheli_s 16.5. Motolab Cyclone BF 3.0.1. Furious 1.2g rx with telemetry. Pulse 860mah 4S 75C batteries. AUW 322g.
tbsk0x
wind7:
Может кто летает на таких пропах , расскажите как они , стоит ли брать ?
мне кажется они ничем не лучше обычных, типа кингконговских
knyazyok
Подскажите, я правильно понимаю, что для omnibus f4 softserial 1 и 2 - это выходы 5 и 6 на моторы? И softserial 1 совместно со светодиодной лентой использовать не получится?
И в дополнение к предыдущему вопросу - кто-нибудь настраивал одновременную работу led strip на pwm5 и телеметрии smartport на pwm6 с программным инвертером - эта схема рабочая?
mil-lion
knyazyok:
Да у меня все работает. Но есть нюанс 😃 Просто по умолчанию в прошивке BF LED_STRIP нужно подключать на PWM6 а не 5! Но я припаял на PWM5 - LED_STRIP а на PWM6 - SmartAudio. Отпаивать было лень и сделал через ресурсы:
# resources
resource MOTOR 5 NONE
resource MOTOR 6 NONE
resource LED_STRIP 1 A01
resource SERIAL_TX 11 A08
feature SOFTSERIAL
# serial
serial 2 32 115200 57600 0 115200
serial 5 64 115200 57600 0 115200
serial 30 2048 115200 57600 0 115200
hills
Аlex30:
Ну парниша дает…
Так вообще реально научится летать…и визуально ??? … 😃
Конечно.
В моём случае, всё что он исполнял соответствует моему уровню. А тренироваться я стал с декабря 2016, по 4-6 аков каждую субботу и воскресенье (32-38 тренировычных дня).
А вот до монстров мне ещё оооочень далеко 😃
quadmovr
Bexamous
RSDesign
Limonchik:
Евгений, откажитесь от этой идеи если не хотите потерять коптер, не для гоночных это. во первых задержка, во вторых постоянное отвлечение. я сам так пробовал, но с монитором и только благодаря светлой карме мне удавалось найти коптер. простейший пример - вы в телефоне видите как пролетаете около столба, переводите взгляд на коптер (он же вот совсем рядом жужжит, интересно), а он уже давно пролетел этот столб (задержка жы) переводите взгляд на коптер, а он не там где вам кажется, пытаетесь найти его в небе, но безрезультатно, возвращаетесь к телефону, а там уже помехи, и всё, паника, дизарм, и многочасовые поиски.
Шлем у меня есть)) мне немного для другого нужно
knyazyok
mil-lion:
# resources
feature SOFTSERIAL
# serial
У меня на pwm5 led_strip работает сейчас. А у вас smartaudio или smartport? Мне именно телеметрия smartport нужна
mil-lion
knyazyok:
SmartAudio.
Зачем SmartPort на SoftSerial? Его лучше на нормальный UART сажать. Ведь телеметрия передается всегда. На SoftSerial лучше сажать что мало ресурсов требует.
У меня UART1 - свободен (для GPS его рассчитывал), UART2 - SBUS, UART6 - SmartPort.
knyazyok
mil-lion:
SmartAudio.
Чтобы нормальный выход приемника брать, а не к выводу транзистора паяться. Тут кто-то писал уже, что так сделал
knyazyok
В общем повесил SmartPort на SoftSerial - телеметрия работает, к транзистору паяться не нужно. Можно ли только будет пиды крутить с тараниса еще не проверял, но думаю проблем не должно быть, если там все по аналогии с аппаратным serial-портом
Загрузка CPU при этом на 1% выросла, что несущественно
Пол
hills:
hills:
quadmovr
Интересно, как они определяют где перёд? очевидно не по цвету винтов 😃
lehuy
Пол:
Если они будут определять перед по цвету винтов и тд,будет 100% краш.
Заранее все в голове просчитывается.
hills
lehuy:
На начальном этапе это крайне необходимо.
Буквально как полчаса назад гонял в поле, и заметил , обращаю внимание на цвет лучей только когда заруливаюсь.
Пол:
Я уже как то писал ответ quadmovr на подобный вопрос.
"How do you mentally retain orientation when you are spinning, flipping and driving the quad at these speeds. That is my main LOS challenge.
Ответ “i would say its a mixture of vision, timing and practice.”
wind7
Пол:
определяется по направлению полета , если стик в право , а коптер влево , значит он направлен лицом к вам …
MFer
wind7:
это значит уже зарулился )) и через полсекунды бедт БУМС!
Limonchik
wind7:
по такому способу пока я соображу где его перед я обязательно улечу туда куда не нужно. пройдено, чуть теплицу соседу не пробил, а чуть дальше авто стояло, лучше дизарм
mil-lion
После вертолетов я теперь спокойно могу управлять квадриков в Акро режиме в LOS. 😃 для определения перед зад пропы не помогают, а помогают фонари 😃 либо только зад либо перед-белые зад-красные
WhiteWind
n4s:
А вот такая рама тут уже обсуждалась?
Скоро придем к соосному вертолету такими темпами…
Nik_son
Может тут и обсуждалось, возможно пропустил. Наткнулся на Али на полетник с F7 процессором. Стоит брать или пока нет смысла? Нашел еще все в одном на F4 и цена очень демократичная www.aliexpress.com/item/…/32805582233.html Наткнулся вот еще на мотры, ценник странный как за один мотор 😃, очередной шрот? www.aliexpress.com/item/…/32775815787.html
