Камеру можно защитить штатным пластинами, все равно для писалки они не очень годятся. А защита лучей есть на Али, моторы все равно глубже в лучах. Лопнул ремешок, качество его так себе. Долетал с изолентой.
Есть два аккума с одинаковыми параметрами емкости и токоотдачи, но от разных производителей и соответственно размер банок немного разный, возникла потребность собрать из них один аккумулятор, можно ли так делать?
можно, я делал, онбо с диногами соединял
Контролировать разряд побаночно придется, общего через осд недостаточно.
с чего вдруг?
с чего вдруг?
по тому что банки разной токоотдачи.
Серьезна?
эмм
да даже если и токоотдача разная, даже в одном акб банки проседают не равномерно, какая либо из банок проседает раньше. конечно это не касается огромного разбега к примеру 60с и 90с. а 65с и 70с еще не известно какая банка просядет быстрее, а если не топить то вообще пофиг, можно и 60с и 90с емкость то одна
Угу, давайте верить китайским параметрам токоотдачи.
И считать что разные производители врут про токоотдачу по разному по моему глупо.
Запилили обзор приемника.
Вот дешевле, 10$ за картонную коробку платить не охота.
Попробовал, понравилось, делюсь. Защита батареи с пятачком для старта. Армимся ровно, потом чуть подрабатываем задними движками - и коптер встаёт в положение, в котором в камеру становится хоть что-то видно 😃 И стартует вперёд, а не в ветки дерева что тень на пилота бросает.
Модели на thingiverse есть.
Армимся ровно
а есть в этом смысл? раньше тож ставил квадр примерно ровно, но с переходом на нижнее акб, ровно его поставить проблематично, пропы не цепляют и ладно. смысла наклонять квадрик перед взлётом кроме как на соревнованиях не вижу. в камеру всё равно понятно что он уже оторвался от земли.
наверное нет. Но… С этой защитой его таки можно поставить ровно. На крайняк - можно квадрика этой защитой в землю-песок воткнуть, а если не сильно втыкать - то он всё равно на пятак встанет, балансируя пропеллерами 😃
Мне просто понравилось видеть куда я стартую. И да, совсем забыл, ещё защита батарею защищает 😃
Мда, надо все-таки чем-то защитить регуляторы.
А то вот сегодня случайная встреча с деревом и даже провод оторван 😮
Сам регуль выжил 😉
Это все мода на узкие лучи - некоторые даже базу пытались подвести, что аэродинамика с ними лучше 😁
На таких более-менее прикрыты только “пчёлки”/“цикады” - либо прятать регули в “автобус”, “4 в 1”
Понимаю, что уже сто раз упоминалось, но хочу ещё раз напомнить -
обязательно в первую очередь делаем дизарм при падении.
Сегодня после затянувшейся зимы была отличная погодка и ничего не предвещало беды. Однако, после неудачного виража коптер столкнулся с планетой и видеосвязь пропала. По глупости первым делом включил тумблером пищалку для поиска, а про дизарм забыл. Вспомнил про него через десяток-другой секунд.
Коптер нашёлся быстро по писку, с первого взгляда всё было в порядке, кроме грязи в моторах и пропеллерах. Я уже было обрадовался, но…
3 из 4 регуляторов выгорели так, что загадили копотью всё вокруг. Хорошо, что на корпусе был “свитер” из резинки на липучках, так бы и полётник был бы заплёван.
И ведь в BLHeli_Suite были выставлены галки защиты от перегрева, всё равно не спасло. Видимо, при такой нагрузке нагрев происходит моментально и защита просто не успевает срабатывать.
Попал на почти 2 тысячи рублей 😦
В нормальных регулях есть лоу рпм протекшен на случай забывчивости.
А что,хуже?
LittleBee разве не нормальные?
В настройках эта опция была включена. Тоже не спасло.
А что,хуже?
не те скорости и не тот тип “воздущного судна”, чтобы всерьёз говорить об аэродинамике. Начинать надо с обтекаемой канопы, а не извращаться с лучами.
когда регули в ширину лучей или больше - это просто эпичная аэродинамика
если “арродинамика” идёт в ущерб крэшестойкости - это неправильная идея для дрон-рейсинга.
Всё ИМХО, естественно.
Тут тоже не те скорости?
Ну здесь похоже реактивный двигатель включился😁 Главное, что правильно сопло расположил, чтобы соперников не сдуло.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46c0b9a83df9550077781afd":{"_id":"46c0b9a83df9550077781afd","hid":27181,"name":"lehuy","nick":"lehuy","avatar_id":null,"css":""},"4c4e8da83df955007775e249":{"_id":"4c4e8da83df955007775e249","hid":69554,"name":"Andrey_M=","nick":"Andrey_M=","avatar_id":null,"css":""},"4d4850e63df9550077756973":{"_id":"4d4850e63df9550077756973","hid":79936,"name":"Limonchik","nick":"Limonchik","avatar_id":null,"css":""},"51e9514d3df955007773454c":{"_id":"51e9514d3df955007773454c","hid":164714,"name":"X3_Shim","nick":"X3_Shim","avatar_id":null,"css":""},"53a735783df9550077727ee3":{"_id":"53a735783df9550077727ee3","hid":203749,"name":"AlexMMC","nick":"AlexMMC","avatar_id":null,"css":""},"53f01a3d3df9550077726785":{"_id":"53f01a3d3df9550077726785","hid":206332,"name":"rlazarev","nick":"rlazarev","avatar_id":null,"css":""},"56018f383df95500777191b1":{"_id":"56018f383df95500777191b1","hid":234889,"name":"Пол","nick":"Пол","avatar_id":null,"css":""},"5636892d3df9550077717d59":{"_id":"5636892d3df9550077717d59","hid":239013,"name":"Player_2","nick":"Player_2","avatar_id":null,"css":""},"569f80193df9550077714fcf":{"_id":"569f80193df9550077714fcf","hid":244190,"name":"Amel","nick":"Amel","avatar_id":null,"css":""},"57e8f6dc3df955007770d326":{"_id":"57e8f6dc3df955007770d326","hid":257827,"name":"Matroskin_sk","nick":"Matroskin_sk","avatar_id":null,"css":""},"5839cadb3df955007770b95b":{"_id":"5839cadb3df955007770b95b","hid":263011,"name":"SkyPlayer","nick":"SkyPlayer","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"58a3f1553df95500777093f8":{"_id":"58a3f1553df95500777093f8","hid":271473,"name":"ego_sergey","nick":"ego_sergey","avatar_id":null,"css":""},"58b18b773df9550077708f94":{"_id":"58b18b773df9550077708f94","hid":272859,"name":"Аlex30","nick":"Аlex30","avatar_id":null,"css":""},"58ca63393df95500777086f7":{"_id":"58ca63393df95500777086f7","hid":275337,"name":"ViktorSV","nick":"ViktorSV","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"535b5ad13df95500770755c9","hid":362347,"title":"FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)","views_count":3937118,"last_post_counter":51223,"cache":{"post_count":50000,"first_post":"535b5ad13df95500770759e3","first_ts":"2014-04-26T07:05:53.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"6405b40dc68e4ffcbc183a99","last_post_hid":51223,"last_ts":"2023-03-06T09:36:13.605Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":50000,"per_page":25,"chunk_offset":43050},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
