При старте токи многократно превышают 25А.
Старт павер какой стоял? Там вроде рекомендуется не более 0.25
0.125!
0,25 было. 700₽ в копилку знаний?)
Чото у меня в последнее время часто стали FS получаться, использую спектрумовский сателит и дальше 150-200 не бьёт. Кто как борется с проблемой?
xRorotor это почти как Терминатор - огромный, брутальный и неубиваемый 😃 Не сгорит точно.
На это и ставка 😃
Почему-то начали пищать регули при подключении 4S.
После запуска и остановки движков - перестают, на 3S не пищат вообще.
Началось после манипуляций с прошивкой и калибровкой регулей.
Вот зе фак?😃
И еще по регулям вопрос выбора протокола.
На Dshot600 моторы работают с перебоями, на остальных вроде нормально, как правильно выбрать?
Вчера полетал в поле, по ФПВ попробовал, камера сакс, против солнца слепнет, один раз зарулился в землю.
В акро тоже попробовал визуально, квадрик отлично слушается, думал будет сложнее.
Но без потерь, что радует.
Не считая про…ной гайки от пропа.
Какие лучше купить и чем держать мотор при затяжке.
Моторы в защите, неудобно очень.
И еще по бузеру вопрос, какой нужно?
У меня есть пищалка простая с двумя бузерами, с нее пойдет?
Подскажите а betaflight нормально уже работает на 6000 гире по SPI в режиме 32/32/32 ?
Коллеги, второй день бьюсь с проблемой. Вполне себе рабочий конфиг стал “кувыркаться” на взлете. Т.е. открывается на 10-20 см и делает “кувырк” (в моем случае со стороны мотора №1).
Змр250, емакс мт2205-2 + пчелы 20А (прошивка 14.9), мозги назе32 рев.5 (бетафлайт 3.1.7). сильных крашей не было - летаю на стадионе с резиновым покрытием и не быстро. Собственно проблемы начались после замены ф1 на ф3 и обратно (ф3 люкс клон у меня нормально не завелся).
Конфигурация БЛХели
В бетафлае протокол Oneshot125.
Может кто-то сталкивался с таким поведением?😦
позавчера такое было, причём смешно довольно. Первый кувырок сразу после взлёта, слабо проп прикручен был. Прикрутил, поднялся - опять кувырок но уже с рестартом регуля… пришлось идти домой припаивать отвалившуюся с регуля деталь.
С какого перепугу 8 кГц гира должна работать вчетверо быстрее?
Парни, помогите разобраться с проблемкой с IMAX b6. Пишу сюда так как профильная тема мертва. Суть вопроса - с недавнего времени при включении балансировочной зарядки на некоторых из батарей начал наблюдать такую картину - через несколько секунд зарядник пишет что 16.8 вольт, ток заряда скидывает до 0.4А, а если смотреть побаночно то первая банка имеет 3.35В, вторая 4.2, остальные по 3.8 (причем всегда в такой последовательности)
Я так выбросил парочку батарей но вот прикупил новые таттушки и через пару полетов на них такие же симптомы. Тут я уже задумалася. Померил тестером - все банки в действительности по 3.8 вольт. Причем бывает что батарейка у которой вчера проявлялись симптомы, сегодня заряджается нормально.
Вобщем подумал я что аймаксу труба, одолжил у колеги рабочий, сейчас поставил на зарядку и опять то же самое. У меня разрыв шаблонов… Может будут мысли?
А б.питания встроенный или у каждой свой? Может проблема с ним , попробуй от АКБ запитать
Также посмотрите нету ли проблем с балансировочным разьемом , возможно на вашей зарядке контакт деформирован и он раздраконил пин на батарейке
Хммм… то есть сейчас нет нешумных гир с частотой 32к?
32к шумные по законам физики 😁
У меня была похожая проблема. Дело оказалось в плохом контакте на переходнике с т-разъёма на XT-60 т.к. постоянно за него тянул когда батарею отключал. После пропайки разъёма банки стали показывать одинаковое напряжение.
Да! это оно - переходник, которому уже 4 года развалился немношк. Оказалось припоя там китайцы положили нанослой 😃
Я переходник сделал - бананы на хт60 сразу.
Плохое качество пайки тоже имело место быть
Парни, а как быть, если наоборот - аймакс доводит все банки до 14,2 и завершает зарядку. А проверяю тестером - чаще всего вторая банка на всех акках просажена до 14,08-14,14. Акки более-менее свежие, контакты/разъемы проверил, поэтому грешу на аймакс. Его как-то калибруют?
Была такая проблема, при сборке перепутал сигнальный провод на 4 и 3 движок:)
Да, на последних прошивках такая возможность появилась (b6 mini)
Народ подскажите есть такая сборка смд конденсаторов. Подойдет ли она как конденсатор с low esr для сглаживания скачков на PDB?
Немного о моторках…
А пробовал кто передаван Eachine TX526 питать напрямую от 4S? Везде пишут 7-24в кушает. Хочется от PDB избавиться в новом билде.
у меня работает
Привет. У кого еще, кроме меня, видеопередатчик дает помехи на PWM регулей, так что появляются поддергивания двигателей ?
Недавно обнаружил у себя такую штуку - подергивания моторов, непонятно откуда появляющиеся и непонятно как проходящие.
Сначала думал что настройки регулей, регули HobbyWing X-Rotor 20A Micro. Причем в простом PWM все ок, но если включить OneShot то проблема появляется. Настройки регулей проблему не решили.
В итоге оказалось что при приближении сигнальных (PWM) кабелей к видео передатчику (600mW) поддергивания появляются, при отдалении исчезают.
То есть, например, запихиваю излишки кабеля (пара витков) в тушку появляются подергивания, закрепляю их на лучах изолентой - все ок.
Думаю ставить фериты и возможно укорачивать кабеля PWM сигнала. Видео тоже надо бы поменять на 25mW но пока есть только этот 😃
У кого нить такие же эффекты проявлялись ? Как решали ?
